La ligne du Haut-Bugey
fredo72
bigbisous bigbisous Bonsoir,
Je viens déposer des photos sur les travaux en cours de la "ligne des Carpates"
Gare de Cize en travaux (Création d'un point de croisement).
Février 2007
Descente sur Cize Bolozon 2007
Dans le tunnel de Bolozon 2 direction Nurieux (Bellegarde) Juin 2007
Construction d'un passage souterrain pour piéton sous la plateforme (perte de la Valserine) à quelques centaines de mètres avant le Tunnel de Musinens.
Vue de la gare de Ceyzériat en travaux direction Bellegarde.
Abaissement de la plate-forme dans le tunnel de Racouze côté (Bourg en bresse)
Sur cette photo, on voit bien la différence de hauteur.
Réfection du tunnel en cours (le plus court de la ligne).
Reportage sur le chantier dans le numéro de Décembre 2007 de Rail Passion.
http://www.webvdr.com/publications/somvdr....=J0&PUBNO=2
Création d'un chemin à côté du tracé entre Ceyzériat et Villeuversure (P.R.S.23)
Vue en direction de Bourg en Bresse
Reprise de la courbe au droit du lotissement l'Alagnier (st Just).
La nouvelle voie passera sur la gauche de la pelleteuse (ancien tracé à droite de la pelleteuse).
Vue de la Gare en direction de Bellegarde (pose de filets)
Viaduc en direction de Cize et l'entrée du tunnel direction Simandre (Bourg en Bresse)
Entrée de la Gare de Nurieux en provenance de la Cluse (création d'un passage souterrain pour piétion ?)
Gare de Cize Bolozon
On retrouve le même principe en gare de Nurieux pour vider les trémies.
(extraction des roches de la plateforme sous les tunnels).
Wagon trémie avec déchargement latéral.
Rectification de la courbe de l'alagnier en direction de Bourg en Bresse
Vue en direction de Bellegarde
Modification au pied du lotissement de l'Alagnier (consolidation du mûr de soutènement)
Dépose des voies du faisceau de Bellegarde
Modification faisceau côté Culoz et Genève
Passage souterrain (perte de l'Albarine)
Le passage souterrain est presque terminé.
L'accès ce fait depuis la RD84 à 500m du parking.
Pont sur la Reyssouze
Autre vue de la modification du tracé de l'Alagnier (St Just)
et pour finir l'entrée Gare de Bellegarde (côté Genève).
Raccordement Brion
La voie venant d'Oyonnax et la plateforme pour la voie de Bellegarde.
Travaux entrée gare de Ceyzeriat (Elargissement plateforme)
Elargissement de la plateforme entrée de la gare de Ceyzeriat.
(vue en direction de Bourg en bresse emplacement du pont)
Il s'agit sûrement d'un pont préfabriqué, il devrait être construit rapidement.
Le long du Lac de Sylans
En direction de Nantua (juste avant le tunnel de Sylans)
Le tunnel de Mornay
Début de l'abaissement de la plateforme côté Cize avec la pose de caniveaux préfabriqués.
Toujours dans le tunnel côté Cize, on retrouve la plateforme avec la voie.
Devant l'entrée du tunnel
1
2
Un caniveau préfabriqué en gros plan
la plateforme sans la voie, la descente en direction du tunnel de Bolozon2 (direction Cize)
Reprise de la plateforme sortie ex-tunnel de la Crotte
La plateforme et le mur de soutènement en direction de Bellegarde.
Le tunnel (opération de mise à ciel ouvert).
Murs de soutènement entre Chatillon en Michaille et le tunnel de la Crotte.
Travaux de consolidation des murs de soutènement.
Rectification courbe de l'Alagnier direction Ceyzériat.
Reprise de la plateforme (et mur de soutènement) à l'entrée de la gare de St Germain de Joux (en direction de Nantua).
Reprise du mur de soutènement
Le mur est terminé (sortie de la gare St Germain de Joux en direction de Nantua)
Modification du tracé à l'entrée de la gare de Bellegarde (piquetage)
Vue en direction du Viaduc (Genève)
Tunnel du Trebillet
L'entrée côté St Germain de Joux
L'entrée côté Chatillon en Michaille (consolidation de la tête)
Peu avant l'entrée côté Chatillon en Michaille (Stock de caniveau et déblais du tunnel)
Viaduc du Tacon
Reprise et consolidation des piles du Viaduc (direction Bellegarde)
Gros plan sur un pilier
Structure (avec contre-poids) pour tenir l'échafaudage en dessous du tablier
La fin du tunnel de la Crotte
En direction de Bellegarde.
En direction de St Germain en Joux.
la gare de Villereversure
Direction Simandre
Direction Ceyzeriat
Le pont sur le Suran
Le pont sur le Suran rénové avec des éléments préfabriqués (à 1km avant Villereversure)
Direction Ceyzériat
Direction Villereversure
Autre travaux gare de Ceyzériat
Début des travaux du pont en gare de Ceyzériat (supportant les 2 voies)
La présence d'une grue indique la construction d'un pont en éléments préfabriqués
Autre travaux sur la ligne du Haut-Bugey
Travaux du Tunnel de Musinens.
Le passage souterrain des pertes de la Valserine est terminé.
Entrée du tunnel Bolozon 2 (côté Nurieux).
Abaissement de la plateforme à l'entrée du tunnel de Mornay.
L'entrée du tunnel
L'abaissement de la plateforme et la pose des caniveaux progressent sous le tunnel.
Plateforme refaite
Fin des travaux de reprise du talus en sortie de la gare de Ceyzériat (vu en direction de Villereversure)
Ouvrage ferroviaire Ceyzériat
Le montage de l'ouvrage à débuté à l'entrée de la gare.
Trémie de Bourg en Bresse
La trémie vu en direction de Bourg en Bresse côté Est
Côté Ouest
le franchissement de ex Rn75
Le franchissement de la route se développe sur plus d'1km et l'ouvrage à une longueur de 25m environ.
Une vue avec moins de zoom
Pont de la providence
Vue du pont en direction de Ceyzériat
Le pont et le mur de soutènement
Décaissement de la Plateforme sous le pont
Pose de caniveau pour collecter l'eau.
Base travaux de Cize Bolozon
Vue générale de la base travaux.
Descente sur Bellegarde
En direction de Bellegarde (Zone de stockage de gravas extrait de la ligne "tunnel de Musinens et plateforme")
Construction d'un ouvrage (accès prairie)
Photo des travaux de la ligne du Haut-bugey
Photo de la construction de la base travaux "caténaires et équipements ferroviaires" sur l'emplacement de l'ancien dépot de Bourg en bresse.
Début de la ligne Bourg en Bresse- Bellegarde (Morez).
Nouvelle TJS à Bourg en bresse
Pose d'une traversée jonction simple (Voie 1 Macon) en lieu et place d'un croisement à l'entrée de la gare de Bourg en Bresse.
Pleine voie vers RVI
Abaissement de la plateforme et pose de caniveaux avant le franchissement du pont de la rocade.
A+
ça avance en une semaine (voir photo de Pascal)
la dalle n'était pas coulée
Le mur le long du lotissement de l'Alagnier
Je suis après déplacer des photos poster sur un autre forum (en cours)
A+
Modifié par fredo72
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Lot1 (Octobre 2008)
La pose de la voie avance.
En direction de Bourg sortie de la trémie.
Au pied de la trémie du Boulevard de Brou.
Au PN de la route de Ceyzériat, Zone de séparation 1500/25000V
Le PN de la route de Ceyzériat fermé pour sa réfection.
Suite à ta question
Lot1 : les poteaux sont posés jusqu'à l'entrée du tunnel de Racouze côté Bourg en Bresse
Lot2 : la pose des poteaux débute en sortie de la gare de Cize jusqu'à l'entrée du tunnel de Bolozon1
Lot 3 : pas débuté
Seul le déroulage du feeder a débuté sur le Lot1 et l'installation des pendules.
Lot3 Gare de Bellegarde
Construction du quai central en direction de Chatillon de Michaille
A+
Modifié par fredo72
salut fredo
magnifique,surtout les photos sur les tunnels,je vois que dans les années a venir,se sera plus une ballade qu'une verification pour moi,etant donné qu'ils seront pratiquement tous remis a neuf;
petite question:tes photos sont elles recente??
a+ et merci okok
a+ et merci okok
La date est marquée sur les photos okok Mais d'une manière générale, aujourd'hui la plupart des travaux des photos de Fred sont terminés.
La date est marquée sur les photos lotrela Mais d'une manière générale, aujourd'hui la plupart des travaux des photos de Fred sont terminés.
salut vincent
je réve ou tu te fout de ma gu...e? koiquesselotrelalotrela
j'avoue,j'avais pas vue........en tout cas,jolie reportage lotrela
a+
Les travaux avancent Lot1 et Lot2
En ligne en direction de Ceyzériat.
La reconstruction du pont-rail de Nurieux.
La plateforme abaissée à l'entrée et à l'intérieur du tunnel de Mornay côté Nurieux.
A+
Modifié par fredo72
Cette semaine la pose des voies atteint la sortie du lotissement de l'Alagnier.
Gros plan sur le panneau du Km 4.8
Ballastage en cours entre les kilomètres 3.5 et 4.5
Descente sur Bourg en Bresse vers l'Alagnier avec le carré du km 5.3
Modifié par fredo72
salut vincent
je réve ou tu te fout de ma gu...e? lapleunicheuselapleunicheusebigbisous
j'avoue,j'avais pas vue........en tout cas,jolie reportage bigbisous
a+
lapleunicheuse
koiquesse La suite et la fin
Salut, je n'avais pas vu celle-ci !
C'est beau !  :blush:
okok Bonsoir,
Merci pour ton message et tes dernières photos déposé sur ton site.
Dorénavant, je déposerais mes photos complémentaires sur ce forum.
A très bientôt.
Fredo lapleunicheuse
C'est noté ;)
Modifié par cc6572
Les carrés en sortie de la gare de Ceyzériat (direction Bourg en Bresse) avec respectivement 60km/h en sortie de l'évitement et zone à 80km/h sur la voie directe.
Je pensais que la vitesse plafond de la ligne était de 90km/h à l'entrée et la sortie de cette gare.
Modifié par fredo72
Salut Fred,
Non si j'en crois mon diagramme la gare de Ceyzériat est bien à 80 Km/h.
Sur mon site il faudrait que je le mette car l'actuel est faux.
[Edit] : C'est bon j'ai mis le diagramme à jour. Le découpage est plus précis que sur l'ancien.
A+
Vincent
Modifié par cc6572
Salut Fred,
A+
Vincent
Ca correspond au secteur de l'entrée de la gare de Ceyzériat en provenance de Bourg en Bresse jusqu'au PN 16 juste avant ex-passerelle des vendangeurs.
Je croyais que seul la section à la sortie de Cize était limitée à 80km/h en direction de Nurieux (km 25.60 au km 30.2).
helpsoso A+
helpsoso A+
Si tu compares avec l'ancien diagramme, il y a des différences, la baisse de vitesse ici, le 140 passé en 120 sur le début. Mais à Nurieux le 110 est devenu 120.
Lot2
Pose des poteaux caténaires entre Cize et Nurieux dans les gorges de l'Ain.
Construction du pont en sortie du tunnel de Mornay juste avant la gare de Nurieux.
L'emplacement du BV de Nurieux démoli.
En direction des nouveaux quais de la "gare de Nurieux".
Lot3
Reprise de la plateforme entre les Neyrolles et Charix le long du lac de Sylans.
La plateforme refaite le long du lac de Nantua.
A+
Modifié par fredo72
Pose des poteaux caténaires sur le Lot2 de la plateforme en rampe des gorges de l'Ain en direction de Nurieux.
Les derniers poteaux posés.
La voie est posée sur environ 6km (au 11/11/2008)
Lot3 Sortie de la gare de Cize Bolozon.
Reprise de plateforme et pose des supports caténaires.
Modifié par fredo72
Bonsoir :)
Quelques photos reçues ce jour.
Pascal Marion - 23/11/08
Au PN12, descente vers le pont sur l'A40.
Dans l'autre sens, rampe vers Ceyzériat.
Courbe à 80 des Soudanières près de Ceyzériat, avec des traverses monobloc et des bras de rappel similaires à ceux employés sur LGV.
Carrés de sortie direction Bourg, gare de Ceyzériat.
Direction Bellegarde.
Soudure
Inscription sur la soudure (Que signifie le 527 ?)
Bonne soirée
Vincent
