Ulead Videostudio 8.0
Comment faire avec "Ulead VideoStudio 8.0" pour enregistrer un morceau de vidéo au même format que la vidéo d'origine ? :fool:
  • Réponses 14
  • Vues 2,6k
salut la cie
quel est ton format d'origine deja Sbobarro ?
sinon : editer les différents types du format d'origine (.avi, nombre d'images sec, types de son, taille images, etc etc) et d'essayer d'enregistrer en mettant ces options via personaliser.
(je suis po sure d'avoir ete clair...... desole n'hesite pas sinon maitre es video kata fera mieux :) )
Exemple
L=720 H=400
AUDIO
Débit=96kbps
Format audio=Mpeg layer3
VIDEO
25 trames/s
débit=137kbps
Echantillon 24 bits
Compression XVID
J'ai essayé en utilisant "personnaliser" mais la qualité est très médiocre.
re :bye:
si je ne m'abuse (maitre soyez indulgent :teddy: ) pour le xvid il faut mettre à jour les codec.
question pourquoi vouloir à tous prix du xvid ?
Pour répondre clairement et simplement à ta question: si tu souhaites ne garder d'un bout d'une vidéo sans ne rien changer d'autre, il te faut utiliser VirtualDub , ce soft te permet de garder les codecs audios et vidéos d'origine.
Pour savoir comment faire: Utilisation de VirtualDub
Merci M'sieur
'soir la cie
je savais qu'il ferait simple l'animal :):):(;););)
salut la cie
dis moi Kata avec Virtual Dub n'es-tu pas quand même obligé d'avoir tes codecs (pour Xvid entre autre) à jour ?
ou c'est la version de virtualDub qui incorpore les derniers codecs ?
salut la cie
Il faut avoir les codecs nécessaire pour lire la vidéo, sinon il me semble que le logiciel refuse d'ouvrir la vidéo... à vérifier mais sur de moi à 99%
salut la cie
OK Kata donc si tu lis tu réencode alors no pb
Mici
salut la cie
Mici
La méthode avec VirtualDub permet de ne pas réencoder la vidéo justement... mais juste de la couper, c'est tout l'interet de cette méthode (gain de temps).
salut la cie
OK Kata bien vu VirtualDub :good:
Quelqu'un aurait-il trouvé sur le net un tutoriel sur l'utilisation de videostudio?
je viens d'opté pour ulead videostudio 9 seulement je ne sais pas parquel bout prendre le programme j'ai trouve pour la capture mais apres le montage...
j'ai écumé tous les moteurs de recherche et pas de tutoriel sur videostudio, j'en ai trouvé que sur pinnacle...
Un Tutorial pour Ulead VidéoStudio :Smiley_35: !!!???!!!
Mais mon cher ami :Smiley_24: un simple Manuel d'Utilisateur te suffira largement:
UVS 9 - Manuel FR
Tu y trouveras ton bonheur... il suffit de chercher dedans ce que tu souhaites faire, puis de te laisser guider par les pas à pas.
