Colle pour modélisme
Voilà je fais du modélisme depuis peu, et au début j'ai eu un tube de colle avec la maquette, là j'ai du en racheter et j'en est trouvé qu' a Conrad et j'ai payé 5.50 € pour un pot de 20g de colle liquide.
Auriez-vous une astuce pour coller ? Un site pas cher ?
Cordialement
  • Réponses 8
  • Vues 5,5k
275 euros le kilo... si ce n'est pas rentable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas :Smiley_68:
Modifié par michael02
Salut!
il existe plein de sortes de colles pour le modélisme.
La colle vinylique blanche (colle à bois) qui colle à peu près tout
La colle universelle, pratique pour des collages provisoires ou pour ceux qui ne sont pas soumis à des contraintes mécaniques
Les colles à plastique (j'aime bien la Faller Expert) gel ou liquide selon les besoins. J'ai les deux, elles sont complémentaires.
La colle cyanoacrylate (super glue...)
Les colles spéciales (à plastiques, cyano...) sont assez chères et vendues en petits conditionnements. Mais pour un bon collage, une goutte suffit, donc les tubes descendent très lentement. En plus, le petit conditionnement les empêche de sécher trop vite, même quand le tube est presque vide. Ça fait presque 10 ans que mon tube de Faller Expert est ouvert et je m'en sers encore.
Salut!
Moi c'est de la colle cyano, cela explique le prix ^^
Donc il me faut de la colle pour plastic qui permette de coller le Queen Mary II ^^ donc pas de contraintes mécaniques.
Ensuite je passerais sur du modélisme ferroviaires.
Cordialement
salut ,
pour ma part , j'utilise de la Revell Contact Professionnal . C'est un petit flacon bleu avec un aiguille pour application . La colle est tres liquide et une goute suffit pour coller car elle s'etale facilement par capilarité . Inconvénient , sa vilaine odeur qui a force donne mal la tete lotrela:Smiley_26: . Coute environ 5€ les 25 gr dans les magasins style Maxitoys etc ... J'ai monté un Stock Car DRGW en HOn30 avec quelques goutes et 20 minutes ... et maintenant c'est du solide . La colle a pour principe de faire fondre un peu le plastique ( genre 0,5 mm d'ep. ) qui provoque par la suite une sorte de soudure hyper résistante .
Dans le temps, je prenais du trichlo, au pinceau fin, ça collait le plastique impec, mais attention à la dose, faut pas que ça coule !
Maintenant, je n'ai plus le temps....
merci beaucoup de vos réponses.
Sur un salon de modélisme on m'avais dit avec du diluant ou du white spirit je crois, je ne suis plus sur, mais c'était un produit du cotidient.
Salut ,
de rien , alors je vois de quoi tu parles . Un pote l'utilisais et l'utilise encore je pense , c'est le Trichloréthylene . C'est pas mal mais peut ravager ta construction en moins de 2 . Et si cela n'est pas suffisant , cela peut etre nocif pour ta tete et cancérigene ( classé dans cette section depuis 1995 ) . Il irrite la peau et les muqueuses, et est un toxique pour le systeme nerveux central . Donc il est fortement déconseillé . De plus , il est tres dur de trouvé du vrai trichlo , on trouve plus de l'ersatz cestachier
Merci beaucoup de vos réponses :-)
