Recherche Logiciel de récupération de données suite à formatage d'un disque dur
Suite au reformatage d'un disque dur externe,
je recherche un logiciel de récupération des données :
en français
gratuit
facile d'utilisation...
efficace pour fichiers communs de tous types (doc, pdf, excell, jpeg, gif, mp3, html, vidéo etc...)
Avez vous ça en stock ?
merci d'avance
  • Réponses 13
  • Vues 5,5k
en français
gratuit
merci d'avance
PC Inspector File Recovery
PC Inspector File Recovery permet d'effectuer une récupération de données lorsque celles-ci ont été perdues.
L'application prend en charge tous les types de formats de volumes (FAT 16/32 et NTFS). Elle est capable de repérer les divers lecteurs même lorsque le secteur d'amorçage a été abîmé (en FAT uniquement), et prend en charge les lecteurs réseau afin d'effectuer les sauvegardes. Les fichiers récupérés sont reconstitués (y compris l'horodatage), même ceux qui ne possèdent pas de renvoi provenant d'un répertoire.
De nombreux formats sont pris en charge (ARJ, AVI, BMP, CDR, DOC, DXF, DBF, XLS, EXE, GIF, HLP, HTML, HTM, JPG, LZH, MID, MOV, MP3, PDF, PNG, RTF, TAR, TIF, WAV, ZIP).
Notez que les récupérations ne fonctionnent pas si la perte est due à un problème mécanique.
Telechargement :
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/disque_dur_cdrom_dvd/fiches/26520.html
ou
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-3673492-pc-inspector-file-recovery
Tuto
http://www.donnemoilinfo.com/tuto/PC-Inspector-File-Recovery/
Merci Tonio.
Si tu n'as rien fait sur le disque concerné depuis le formatage, tu peux essayer une commande unformat, mais cela ne fonctionne pas dans tous les cas.
Voir les deux liens ci dessous:
1er lien
Commande Unformat
2ème lien
Commande Unformat
1er lien
Commande Unformat
2ème lien
Commande Unformat
Unformat est une commande MSDOS 6.22 donc inutilisable à partir de Win 98.
De plus cette commande ne fonctionne correctement que si un fichier MIRROR a été crée sur le système..
Pour info pour les nostalgiques du MSDOS 6.22 :
Comment utiliser correctement la commande UNFORMAT ?
http://support.microsoft.com/kb/451203/fr
Un autre tutorial : Récupérer des partitions après un formatage ou un plantage
http://www.commentcamarche.net/faq/309-recuperation-de-donnees-perdues
et
Comment récupérer vos documents avec Recuva
http://www.commentcamarche.net/faq/20324-comment-recuperer-vos-documents-avec-recuva
Tu peux essayer Recuva de l'editeur du fameux ccleaner
http://www.piriform.com/recuva
Recuva permet de récupérer sur des cartes mémoires d'appareils photos (type compact flash 1GO) tous les fichiers après reformatage sans difficultés. Très bon résultats.
Mais aucun effet sur le Disque Dur Externe...
PC Inspector : Je ne suis pas parvenu à le faire fonctionner !
J'ai essayé un logiciel appelé Test-Disk Photorec : je vous le déconseille fortement, il a planté l'ordinateur sur lequel je l'avais installé.
J'ai emmené le DDE dans une boutique informatique.
Attention, tester toutes les méthodes que les autres t'ont donné alors qu'ils n'y connaissent pas grand chose risque de te faire perdre définitivement tes données, si ce n'est pas déjà fait!
Pour pouvoir te répondre, il faut que tu sois plus précis:
Quelles étaient les partitions présentes au départ?
Qu'as-tu fait comme opération pour tout perdre?
Juste un "reformatage rapide"par erreur d'un Disque Dur Externe non partitionné.
Et comme je l'ai dit : je n'ai rien réécrit ou enregistré sur ce disque après ce reformatage.
Modifié par Dom Le Trappeur
Si tu avais mis des choses dessus, il était forcément partitionné.
Hélas, je crains qu'après un reformatage rapide, rien ne soit récupérable...
Ce genre de choses ne peut arriver que sous micro$oft... Et dire que beaucoup continuent à louer ce système comme plus simple...
Modifié par Stéphane Ascoët
Si si on peut récupérer des choses mais il faut simplement avoir les compétences et les bons outils (ce que je n'ai pas...).
Ça peut coûter très cher :Smiley_50:
La prochaine fois tu feras des sauvegardes :Smiley_48:
En tous cas, les publicités affichées ne perdent pas le nord :Smiley_32:
Impressionnant, et effrayant :Smiley_27:
Même si ça m'a déjà servi, je n'ose imaginer l'usage qui peut être fait de telles technologies d'analyse et de surveillance :Smiley_21:
Le problème c'est quand on cumule les problèmes...
il y a des périodes noires...
J'avais deux Disques Durs Externes...
J'emmène le premier sur un forum, on le branche sur un ordi pour regarder des photos...
quand je veux le récupérer ...disparu...
Deux jours après, reformatage par erreur du 2ème DDE...
Pas de bol...
mais bon y'a pas mort d'homme quand même, restons positifs...
J'ai récupéré mon deuxième DDE hier à la boutique informatique.
(je ne sais pas quel logiciel ils ont utilisé... mais ça a tourné pendant 12 heures...)
Ils m'ont récupéré la quasi totalité des fichiers (avec leur nom d'enregistrement) ainsi que l'arborescence...
Une première vérification montre un résultat positif
pour tous les fichiers images (photos jpeg par exemple)
les documents types doc, pps, mp3, pdf, rar...
les logiciels (exe...)
Bon il y a du ménage à faire dans les dossiers (il y a des copies, des fichiers à zéro octets, des trucs zarbi, des fichiers en double, en triple)
Par contre pour les documents Excell le résultat est plutôt négatif mais fort heureusemlent je n'en avais que très peu...
Allez j'ai refait une sauvegarde sur un DDE que je vais laisser débrancher.
Il n'y aura donc que mon porte monnaie et mon amour-propre qui auront souffert.
Mais bon ça prouve que la récupération de données sur un DDE après un reformatage simple et rapide est tout à fait possible par une personne compétente et bien outillée
même si le résultat n'est pas réussi à 100%...
Excellente nouvelle :Smiley_51: Une adresse à recommander alors :Smiley_48:
Parce que j'en ai connu des incompétents, qui rendent nos précieux supports complétement effacés alors qu'on leur avait bien précisé qu'il fallait conserver les données:Smiley_32:
