Des Logiciels Sur La Cle Usb
Voila je voudrais juste savoir comment installer des programmes sur une clef USB pour pouvoir les utiliser de n'importe quel PC
  • Réponses 7
  • Vues 2,3k
Le plus d'activités
precise ta pensee installer des logiciels dessus en les copiant ou executer le logiciel sur la cle essaye toujours dans le cas ou l'executable soit sur la clef il va te demander où tu veux l'installer par defaut en general c'est c:\profilesfiles\nomdu fichier et bien tu lui dis va dans e:\ ou e: est la lettre de la cle usb par exemple ce peut être f: ou autre
en fait je veux avoir une boite a outil utilisable sur n'importe quel pc
ce que je veux savoir c'est si j'installe un prog sous k: (ma clef) et que je vais sur un pc je pourrais sans probleme lancer le programme
Il n'existe à mon avis que trois système qui pouront te convenir et je recopie en partie mes messages à ce sujet:
Shinux
un OS complet dans une clef USB
ici:
http://www.cheminots.net/forum/index.php?showtopic=447
Flonix
Flonix est un système d'exploitation (GNU/Linux) complet. C'est une déclinaison de la distribution Knoppix caractérisée par son approche fonctionnelle et sa légèreté (environ 60Mo).
Flonix se décline en deux versions. Flonix USB Edition s'installe sur une clef USB ou une carte Compact Flash de 64 mo minimum. Flonix CD Edition se grave sur un CD.
Site :
http://www.flonix.com/article.php?id_article=103
J'ai testé la version précédante qui était gratuite sur CD et j'ai été stupéfait par la rapidité de ce système par contre je n'ai pas encore testé sur une clef USB.
Enfin le dernier qui ne prend que 32 Mo
Puppy Linux
Site anglais
http://www.goosee.com/puppy/
Mais lui il ne ne peut s'installer que sur une mémoire flash mini 32 Mo par contre il est possible de lui indiquer la clef USB ou seront stockée les données qu'il réutilisera par la suite.
On peut aussi en faire un CD bootable que j'ai testé et qui fonctionne parfaitement et la aussi désigné la clef Usb comme memmoire externe réutilisable.
beurk
http://www.linux-usb.net/index.php?lng=fr
j'y est pensé au "live-USB" linux
mais le probleme moi ce qui m'interesse c'est quand je vais chez quelqu'un c'est de pouvoir utiliser mes logiciels sous l'OS de cet personne et pas trop de rebooter et utiliser une OS alternative
Tu peux pas en principe à moins d'utiliser un executable qui contient toutes les librairies nécessaires ce qui fait qu'on n'a pas à installer le logiciel.
Cela est réalisable pour de petits programmes mais pas pour des jeux ou une suite bureautique genre macrosoft qui utilisent beaucoup de ressources !
A part les "live-USB" linux je vois pas.
http://wiki.framasoft.info/Portables/Index
voila j'ai trouve ca
c'est basé sur la "framakey" de framasoft.org
le mieu je pense
Et bien autant pour moi ça existe et en plus c'est gratuit!
Il y a vraiment des gens formidables sur le Net.
Le site
http://www.framakey.org/Main/Index
beurk
