TesT Recrutement Manivelle/Gares/Mémoire
Mesdames, Messieurs,
Bientôt convoqué à cette fameuse journée dont tout le monde parle !!!
Je souhaiterais connaitre le but des exercices suivant :
- 1 - Test de la manivelle : Faut il prendre son temps ? ou il faut aller vite même en commettant des erreurs ? Touche touche sur les bords !
- 2 - Test des gares ? quelle est la règle ? la condition pour réussir !!!
- 3 - Test de la mémoire ? quel est la solution pour retenir facilement ?
Cordialement.
  • Réponses 8
  • Vues 36,4k
Cordialement.
va voir cette page,j'ai mis un résumé de la journée
- 1 - Test de la manivelle : Faut il prendre son temps ? ou il faut aller vite même en commettant des erreurs ? Touche touche sur les bords ! Faut pas trainer et pas trop toucher...
- 2 - Test des gares ? quelle est la règle ? la condition pour réussir !!!l Comprendre le système qui est bien expliqué et ne pas paniquer.Personne ne sera à ta place!
- 3 - Test de la mémoire ? quel est la solution pour retenir facilement ?Perso je ne retenais que le début ou la fin de la gare,genre Montauban,Paris,Bordeaux....MonPaBor
et j'ai donc retenu un long mot de 15syllabes
tout est facilement faisable pour le quidam ;-)
Bon courage!
C'est pour quel poste ?
Tu as donc passé la 1ere phase avec les test de logique et mémoire etc... donc là le test comprenant la manivelle est l'autre phase de test
Pour ma part j'ai passé P3 (PHS) il y a pas longtemps pour conducteur de Train donc je peut eclaircir un peu :
1. Pour la manivelle il faut être rigoureux dans se que tu fait tout en essayant de ne pas être trop lent quand même, si tu touche c'est pas grave car le truc c'est de ne pas paniqué lorsque ça arrive afin de re-rentré dans le bon chemin. (faut pas non plus sortir 36 fois du parcours quand même lol). Le but de l'exercice et de voir ta coordination et de voir comment tu réagi si tu déborde. Tu as 3 essais donc tu peu même améliorer ton "chrono" avec la prise en main
2 . Je ne vois pas trop de quoi tu parle par le test de la gare oO moi ce que j'avai passé c'était genre en gros une carte avec plusieurs voies d'où certaine avait des zones rouge représentant des murs. Sur ces voies tu a des numéro qui se déplace aléatoirement, dans un premier temps il faut stoppé ceux qui se dirige sur un mur, après la suite de l'exo il y a d'autre contraintes qui s'y ajoute et tu devras faire plusieurs choses en même temps. Pour cet exo il faut être calme et concentré, même si tu te trompe reste calme pour repartir sur de bon rail ^^
3. Pour la mémoire il n'y a pas de solution miracle qu'importe les test, ça dépend de chacun et sa propre méthode pour assimilé les choses
http://www.cheminots.../page__st__4040
Bon courage!
Pour le test de la manivelle j’avais eut le même tracé quasiment (c’était plus en courbe sur la fin)
Oui,le résumé que j'ai mis est pour être dans la maintenance caténaire.Ils doivent changer les tests en fonctions des postes ;-).
Bonjour à Tout le Monde,
Merci pour vos réponses.
Alors finalement beaucoup trop de réflexion pour rien : Ayant un Bac + 5, les tests n'existent plus.
Il n y a qu'un test : Le plus dur pour moi >> Celui du Test en groupe >> Traiter un sujet en 30 Min
puis le développer avec 9 autres personnes (différents horizons, différents postes : RH, doctorat, Maintenance, Gestion,...etc.)
45 Min d'échange : Il faut prendre la parole sinon "0" >> éjection.
Attention il y a un dossier "étude de cas" de 10 pages, à lire, proposer des solutions et bien sûr tout mettre sur copie :) Très juste.
Enfin, deux entretiens : RH et Psy avec les mêmes questions et surtout la fameuse question : Quelle est votre avis sur votre propose prestation orale en groupe ?
Voila voila
  • 1 année plus tard...
C etait pour quelle poste que tu as passé les tests?
Je ne sais pas si tu auras une réponse plus d'un an après surtout qu'il ne s'est pas connecté depuis Novembre 2011 :Smiley_04:
Modifié par radiosoltrains
