L'examen psychologique d'aptitude sécurité - Assistant travaux voies
L’emploi auquel vous postulez nécessite une habilitation à l’exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferroviaire.
Les critères d'évaluation portent sur trois dimensions :
les aptitudes psychomotrices
les aptitudes cognitives
le comportement en situation complexe et/ou de stress.
Je cherche depuis plusieurs semaines des réponses sur les tests que je dois passer le 09 mai 2023 sur Lyon avant la visite médicale le même jours; J'ai trouvé des brides de réponses qui dates de 2017. Auriez vous un ou deux exemples plus récents de tests sur les trois domaines ci-dessus. Merci par avance pour vos réponses.
Modifié par assouan
Majuscules dans le titre
  • The title was changed to L'examen psychologique d'aptitude sécurité - Assistant travaux voies
  • Réponses 1
  • Vues 3,1k
Le plus d'activités
  • voila ce que j'ai trouvé de plus pertinent , fait en 2017  1/ Retrouvez les codes qui correspond à des mots (environ 30 à 40 questions - 20 sec maxi par question) Ex : SOURIS BLANC MONT
il y a 43 minutes, gayos a dit :
Ex :
SOURIS BLANC MONTAGNE = 5 9 4
SOURIS VOITURE CHIEN = 4 1 6
BLANC CHIEN BUREAU = 9 1 3
On vous demande pour MONTAGNE CHIEN = 9 1 ou 3 6 ou 1 5 ou 5 4
La réponse est donc 1 5 >> MONTAGNE = 5 et CHIEN = 1
2/ Lecture de documents complexe (environ 30 à 40 questions - 20 sec maxi par question)
Ex :
On vous montre un tableau présentant les bléssés et tués sur les routes en 2004.
avec les notions suivantes : avec ou sans alcool, de jour ou de nuit, en semaine ou week end et les cumuls
Puis plusieurs questions qui demande par exemple :
Il y a eu plus de tués avec alcool en semaine ou week end ?
Les accidents sans alcool réprente t il plus ou moins de la moitié des accidents avec alcool ?
Autre Ex :
Un tableau présentant une liste de radio réveil avec beaucoups détails de fonctions.
Puis plusieurs question qui demande par exemple :
Lequel fonctionne sans pile et à 3 mois de garantie ?
Lequel est le moins cher parmi ceux qui ont la fonction double réveil et garantie 12 mois
3/ Retrouvez les symboles (environ 40 à 50 questions)
On vous montre un symbole à mémoriser, (10sec) puis il disparait
On vous montre UNE MULTITUDE de symbole qui se ressemble beaucoup, et la question combien de fois voyez vous le symbole précédement montré ? (20sec)
Les symboles disparaissent et vous pouvez répondre. (10sec)
4/ Pliage Papier (40 à 50 questions - 20sec maxi par question)
Ex :
On vous montre un papier cadrillé déplié, puis il est plié à plusieurs reprise de façon différente, enfin il font un ou deux trou dedans
Ensuite vous avez plusieurs propositions de papié déplié avec des trous dessus et vous devez retrouver le bon papier qui correspond
5/ Petit problème (40 à 50 questions - 20 sec maxi par question)
Au début ils commencent simple
Ex :
Julie à 12 ans, son oncle à 3 fois son age. Lorsque Julie aura 23 ans, quel age aura son oncle ?
La réponse est bien evidemment : ( 12x3 ) + (23-12) = 47 ans
Puis ils corsent avec des questions avec pourcentage à calculer, convertion à faire ... Les calculs restent EXTREMEMENT simple mais c'est le temps qui joue !!!
Sur la fin, certain calcul ne sont presque pas possible en si peu de temps, mais vu que c'est sous forme de QCM, vous pouvez procéder par élimination et de ce fait trouver la bonne réponse.
6/ Lecture littéraire (10 à 20 questions - 20 sec maxi par affirmation)
Vous avez plusieurs texte très complexe avec énormément de détails et beaucoup de petites subtilité
A chaque affirmation, il y a 3 réponses possible : vrai / faux / on ne peut pas savoir
Ex :
Une phrase du texte : " Samuel salua à peine ses hôtes et monta dans sa chambre pour lire son livre "
Affirmation : Samuel ne salua pas ses hôtes
La réponse est : faux puisqu'il il prit juste à peine le temps de les saluer (ce qui sous entend qu'il les a salué de façon express)
Une phrase du texte : " Avant la parti de bridge, Samuel fût intrigué par le titre d'un livre dans la bibliothèque "
Affirmation : Samuel sait jouer au bridge
La réponse est : on ne peut pas savoir, en effet, le texte ne dit pas clairement si Samuel sait jouer au bridge ou non, la seule chose que nous savons, c'est qu'une partie de bridge était prévue.
Une phrase du texte : " Samuel arriva dans la demeure des parents de Geoffrey tard dans la soirée "
Affirmation : Geoffrey est propriétaire de la demeure
La réponse est : faux, en effet, ce sont les parents de Geoffrey qui sont propriétaire pas lui directement.
7/ La memoire des villes
En plein milieu de vos tests, tout se suspend et on vous montre une liste de 20 villes à retenir (2min pour les retenir)
Puis 30 MINUTES APRES, alors que vous avez repris vos différents tests on vous montre un liste de 50 villes et vous devez retrouver les 20 villes qu'on vous avait demandé de mémoriser 30 minutes plus tôt. (2min pour répondre)
8/ La Grue (30 sec pour réfléchir et faire le circuit)
Vous avez un tableau cardillé de ce type A1 A2 ... jusqu'à A9, B1 B2 jusqu'à B9 et ainsi de suite jusqu'à la lettre G (comme un échéquier en plus petit)
Ensuite on vous demande le trajet le plus court à un énnoncé
Ex ennoncé : Vous êtes en C3, vous devez prendre soit en A2 ou soit en G3 le colis rouge pour le déposer soit en B5 ou soit en F9 puis reprendre le colis en vert en G6 pour le déposer soit en F1 ou soit en E9
Prenez une feuille excel pour tenter de voir quel trajet est le plus court,
Réponse : C3 >> A2 >> B5 >> G6 >> E9 (18 mouvements)
Puique :
C3 >> A2 >> B5 >> G6 >> F1 (19 mouvements)
C3 >> G3 >> F9 >> G6 >> E9 (20 mouvements)
C3 >> G3 >> F9 >> G6 >> F1 (21 mouvements)
Et les autres sont encore plus longs !!!!
9/ Triage des Trains (environ 40 sec pour trier 10 wagons)
Vous avez une liste trains avec pour chacun : sa destination, son horaire d'arrivé et sa vitesse.
Vous avez un de wagon avec : sa destination, son horaire d'arrivé maxi et sa vitesse maxi.
Le but étant pour chaque wagon proposé de trouver un train adéquate qui va à la même destination, arrive avant son horaire maxi et enfin qui roule pas plus vite que sa vitesse maxi. donc pour chaque wagon, soit vous lui attribué un train, soit vous sélectionnez pas de train de disponible.
Ex :
Train 1 : Toulouse 18h45 120km/h
Train 2 : Brest 13h50 120 km/h
Train 3 : Marseille 13h35 110 km/h
Train 4 : Paris 20h10 125 km/h
Train 5 : Toulouse 15h35 140 km/h
Train 6 : Bordeaux 16h20 135 km/h
Train 7 : Marseille 19h20 120 km/h
Puis on vous présente plusieurs listes de Wagons à trier le plus vite possible !!!
Ex :
Wagon 1 : Pau 14h30 120 km/h >> pas de train dispo (aucun vont à Pau)
Wagon 2 : Brest 14h45 130 km/h >> Train 2 (car arrive avant et roule moins vite)
Wagon 3 : Toulouse 14h05 140km/h >> pas train de dispo (les Trains 1 et 5 arrivent trop tard)
Wagon 4 : Marseille 17h45 125 km/h >> Train 3 (car Train 7 arrive trop tard)
Wagon 5 : Toulouse 20h50 135 km/h >> Train 1 (car Train 5 roule trop vite)
Wagon 6 : Marseille 12h40 100 km/h >> pas de train dispo (les Trains 3 et 7 roulent trop vite)
ect ....
Puis il corsent les choses : ils vous font faire plusieurs autre série du triage de train, prédédement expliqué avec en plus un excercice de rapidité simultanément !! Un point rouge apparraitra dans l'écran de façon aléatoire, à chaque que vous le voyez, vous devez appuyer sur la touche entrée de votre clavier dans les 2 sec sinon pénalité !! Je vous conseille pour cette partie, de bien vous reculé de votre écran pour percevoir le point qd il apparait, car vous êtes tellement pris par le triage de vos trains (qui est toujours chronométré), que vous ne voyez pas le point rouge apparaitre si vous êtes trop prêt de l'écran.
Voilà, pour ma part les tests que j'ai eu à faire la matinée de recrutement, nous avons démarré à 10h30 et j'ai fini à 12h50.
lorsque tout le monde a fini les tests (13h30), un premier groupe est appelé pour leur annoncé que l'aventure s'arrète là pour eux !!! Nous étions plus que 6 candidats sur 15 à avoir réussi les tests et on nous demande de revenir à 14h15 pour les entretiens avec un chargé de recrutement et une psychologue.
14h15 Retour là bas, on commence direct avec un questionnaire de personnalité de 190 questions où les réponses sont : "plutot vrai" ou "plutot faux". Vous avez aussi la réponse : "je ne sais pas" (à utiliser maxi 3 fois sur 190 questions)
