Riho
voici la resolution du probleme
je pensais que le dossier que l'installation copiait sur la memoire du pocket dans /my documents/riho avec tout ce qui concernat le service etait exactement la meme chose que le dossier "hiver-gl" qu'il y avait dans RIHO pour PC
donc apres l'installation j'effacais le dossier /my documents/riho de la memoire internet du pocket, je mettais sur la SD le dossier "hiver-gl" que j'avais sur le pc je modifiais "/windows/test riho.ini" et "/chemin_rio.txt" et a chaque demarrage de riho erreur de chargement des services en gare
le probleme vient du fait qu'il y a des fichiers pour la version pocket qu'on ne trouve pas dans la version pc au niveau des donnees du service
donc apres installation il faut:
-copier le dossier /my documents/riho la ou on veut sur la carte memoire
-supprimer le dossier /my documents/riho
-modifier les fichiers "/windows/test riho.ini" et "/chemin_rio.txt"
-mettre a jour la base de donnee en copiant le contenu du repertoire "hiver-gl" du pc la ou on a copier le dossier /my documents/riho sur la SD ca doit vous dire que certains fichiers vont etre remplace
voili voilou!!
Voila le probleme semble simple mais non. Mon HTC P3300 refuse l'installayion de RIHO pour PPC. Impossible de le copier sur la carte SD.
Si la solution existe ?
Merci mdrmdr
  • Réponses 6
  • Vues 5k
Et via un lecteur de carte sur port USB ?
En fait, c'est le chemin d'installation qui oblige la decompression du programme sur la memoire principale du HTC P300. Comment faire pour modifier cette installation, obtenir RIHO sur PPC P3300 ?
??? mais encore ? :Smiley_33: Tu n'aurais pas oublié quelque chose ?
Pour son premier message plus concis tu fais pas !
Un point c'est tout.
:Smiley_33:
  • 3 mois plus tard...
J'ai enfin trouvé une solution pour les posseseurs de HTC Touch et l'installation de Riho. Voici le mode opértaoire :
-lancer l'installation depuis le PC
-lorsque le HTC demande l'emplacement de l'installation LAISSER TEL QUEL et explorer le HTC avec ActivSync.
-copier le fichier SNCF Test RIHO.CAB situé dans \Windows\AppMgr\SNCF Test RIHO vers la carte mémoire
-sur le HTC, annuler l'installation et supprimer à partir de l'explorateur le fichier SNCF Test RIHO.CAB situé dans \Windows\AppMgr\SNCF Test RIHO
-utiliser l'explorateur de fichier du HTC pour executer SNCF Test RIHO.CAB situé dans la carte mémoire
-specifier sur le HTC une installation sur la carte mémoire
-mettre a jour la base de donnee en copiant le contenu du repertoire "hiver-gl" du pc dans le répertoire riho de la carte mémoire du HTC
Et voila
