fonctionnement DAAT
RECHERCHE explication du DAAT ( voie unique): fonctionnement, differente version logiciel (sur x73500) pourquoi annuler -100m et - 60s (referentiel)........... merci
amicalement tsooli
  • Réponses 2
  • Vues 6,4k
Le plus d'activités
amicalement tsooli
Le fonctionnement est simple : envoi d'un courant à fréquence de 3500 Hz dans le Cro => Si passage dessus => FU.
L'appui sur BP-FC moins de 100 m est technique : la fonction FC est limitée à 100m. L'appui à moins de 60s (ajouté dans la réglementation récemment, 2006 ou 7 de mémoire) est fait pour uniformiser avec le franchissement de repère sur LGV qui est "à temps".
Salut Roukmoute et merci pour cette explication. :blush:
Les 60 secondes et 100m sont aussi utiles dans le cas où l'un des BP-FC ne serait pas utile (ligne non équipée DAAT ou KVB), car le règlement prescrit toujours d'appuyer sur tous les BP-FC.
Petit HS pas si HS que ça, j'ai déjà observé plusieurs fois sur les 73500 (est-il utile de préciser la série ? bigbisous ), le BP-FC DAAT qui reste allumé après son autotest. Un coup de BL et tout rentre dans l'ordre, mais selon certains collègues sans le coup de BL le DAAT fonctionnerait à l'envers... lotrela
Yannick
