Distance entre de 2 Voies ou double voies
Bosoir à tous,
Quelle est la distance entre les voies d'une double voie ?
Quelle sont les différences entre les voies Anglaise et Française ?
Merci.
Bonne soirée à tous.
Phil.
  • Réponses 14
  • Vues 32,4k
Bonsoir ,
Exemple : plateforme LGV Sud-Est
Entr'axe de voies : 4.20 mètres
Largeur totale : 13 mètres
Exemple : plateforme LGV Atlantique
Largeur totale : 13.60 mètres
Bosoir à tous,
Merci.
Phil.
j'ajoute le cas des futures LGV mixtes (TGV / fret) :
  • entraxe 4.80m
  • pour le Ouvrages de plus de 22,5m de longueur les voies ne sont plus voisines mais séparées
Bonsoir ,
En ligne classique à V< 160 l'entaxe nominal est de 3,67m. Avec les augmentations de vitesse, l'entraxe nominal a progressivement augmenté. Il y a quelques décennies c'était 3,57 puis 3,62.
Des gabarits limites se rencontrent notamment dans les tunnels datant de l'origine des lignes ; je connais un cas à 3,53 et j'ai entendu parler d'entraxe de 3,49.
Bojour à tous,
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Phil
Bonsoir. Possible et probablement sur Figeac - Capdenac - Viviez - (Rodez), ligne à double voie conçue pour les trains miniers (tombereaux), avec quelques points singuliers en tunnel qui ont justifié la mise en voie unique dans la période "moderne", entre autres justifications bien sûr... lapleunicheuse
  • 1 année plus tard...
Je remonte ce sujet car cette information m'intéresse en ce moment.
Un petit débat entre collègues nous oppose sur un sujet.
Sur une ligne classique à double voie parcourue à max 160 km/h, en cas d'intervention d'un mécanicien pour vérifier une aiguille par exemple sur la voie 1, devant son train (situé sur voie 1 en amont de l'aiguille intéressée), vous paraît-il nécessaire de fermer la voie 2?
En effet, dans l'ex RH0160 (je ne connais pas la nouvelle référence OP):
Lorsqu'un aiguilleur (ou le régulateur lorsqu'il remplit cette fonction) prescrit à un
mécanicien d'effectuer certaines opérations sur le terrain, il doit assurer au préalable
la sécurité de cet agent par la fermeture de la ou des parties de voies sur lesquelles le
mécanicien peut avoir à se déplacer et à intervenir ainsi que, le cas échéant, de celles
qu'il est susceptible d'engager au cours de son déplacement. A cet effet le trajet à
suivre par le mécanicien doit faire l'objet d'une entente avec l'aiguilleur et le
mécanicien ne peut commencer les opérations demandées que lorsque l'aiguilleur l'a
averti que sa sécurité est assurée
Dans cette situation, il n'y a aucune raison que le mécanicien n'engage la voie 2.
Toutefois, et c'est pour ça que je fais remonter ce topic avec cette notion d'entraxe, se trouve-t-il dans la zone dangereuse de la voie 2 s'il se trouve au milieu de la voie 1 (dont la partie où devra intervenir le mécanicien sera protégée par son train, ou pour les puristes sera protégée par fermeture de voie) pour vérifier la position et le collage de l'aiguille?
En gros, quelle est la distance minimale entre les deux fils de rails au niveau de l'entrevoie pour ce type de ligne? Est-elle toujours supérieure à 1m50?
Cordialement,
Sylvain.
Mathématiquement, même avec un entraxe réduit à 3.49m, "l'entre-rails" est quand même de 2.05m, donc superieur au 1.50m reglementaire.
Modifié par Ae 8/14
Un petit moins puisqu'il faut également enlever 2 fois la largeur du champignon soit pour du rail de 50 kg, 2fois 0,065 ; ce qui fait dans ce cas d'entraxe réduit, une entrevoie de 1,92m, l'entrevoie se mesurant de bord extérieur à bord extérieur des champignons.
Merci de la précision.
1 m 50 par rapport au bord du rail,c'est pour une vitesse maximum de 160 km/h . Si la ligne peut être parcourue par des trains à plus de 160 (ou 200 pour un TGV ), c'est 2 m par rapport au bord du rail .
Sur ligne classique l'entraxe nominal a été pendant de très longues années de 3,57 m ce qui correspond à une entrevoie de 2,00m pile poil.
Avec les relèvements de vitesse successif dans la mesure du possible les entaxes ont été portées à 3,62 oue 3,67.
Merci à vous, je retiendrai donc les 2 mètres "d'entre rail" entre les deux voies.
Ce qui ne nécessiterait donc pas forcément une fermeture de la voie contiguë pour une intervention sur la voie.
Je parlais effectivement d'une ligne classique à double voie avec une vitesse inférieure ou égale à 160km/h, et donc une ZD d'1m50.
Et je vous dit un truc: un mecano qui va verifier le collage des lames ira necessairement voir côté entraxe, avec le risque qu'il deborde de la ligne "theorique"... ( fatigue, comprehension imparfaite, envie d'en faire "plus", voire un petit pipi puisqu'on y est..).
Le seul cas d'exemption me semble celui où le mecanicien assure rester côté piste de son train..
Bojour à tous,
Bonne journée.
Phil
La question concernait aussi les BR.
- l'intérieur de la voie s'appelle "the four-foot" dans le jargon british (pour 4 ' 8 " 1/2).
- l'entrevoie s'appelle "the six-foot" parcequ'il fait exactement 6 pieds.
L'entraxe doit donc faire 10 ' 8 " 1/2
Prière de convertir, svp.
Pour voir si ça passe ou si ça casse, utiliser les gabarits de chargement ci-dessous.
N'oubliez pas de convertir
Amicalement
Modifié par Chemins de fer de l Est
