Quelle Est Cette Locomotive?
Je suis membre de la Transvap à Beillé dans la Sarthe, donc amateur de vieux trains, et également collectionneur de matériel photo ancien.
Je viens de faire l'acquisition d'une plaque de verre 13x18 (photo sur verre de grand format) qui réunit mes deux passions. Quelqu'un peut-il m'aider à l'identifier?
Merci, et joyeuses fêtes à tous
Patrick Salètes
  • Réponses 14
  • Vues 5,7k
J'ai trouvé ça sur la toile (Site anglais)
Locomotive construite en 1852 par Robert Stevenson pour le pacha Abbas Helmy I
pour la construction de la ligne Alexendrie-Le Caire.
http://www.geocities.com/amrsmodelrailroad/ha.html
Ca ressemble beaucoup à la locomotive photograpiée sur ta plaque.
Il faudra demander des précisions à Tram21 le spécialiste et historien du forum.
Salut Savir,
si je puis me permettre un commentaire, cela ne ressemble pas tout à fait à la même machine. Si effectivement, il semble bien sagir d'une 120 la photo du haut ressemble à une 120 ou une 110... et l'essieu moteur me parait bien plus grand proportionnellement que l'essieu porteur hors cet écart n'a pas l'air si évident sur ta photo. Enfin, sur la photo du haut, la roue motrice semble être dan un carter englobant la roue jusque son moyeu là où ton carter semble s'arrêter au dessus de l'embiellement...
Maintenant, ne connaissant pas grand chose à la vapeur, je peux me tromper, mais ta machine ne m'a pas l'air d'être celle du haut...
Au secours TRAM :!!!!
Yaya
Une autre photo mais aucune explication sur le type ou l'année sauf que c'est une Stephenson :
Ca y ressemble non ?
Modifié par ___
Merci, merci beaucoup, messieurs!
Ma plaque photo est donc un vrai petit trésor!
Joyeux Noêl à tous!
Patrick
Cette question est assez curieuse : on reconnaît sur cette photo prise dans les années 1920/30 un cul de tender PLM de type ancien à gauche (tender d'une 4B ou 4C, voire 3A !) et cette bécane, manifestement de type Stephenson, mais différente, au niveau du couvre-roue motrice, par rapport à "L'Aigle" conservée à Mulhouse.
Je fais quelques recherches dans mes archives (après les fêtes !) et je vous dis ça !
TRAM21 :)
bonjour
pour moi il sagit de la locomotive Sézanne N° 5 des chemin de fer de Montereau à Troyes type :Stephenson
Année de construction 1946
surface de grille 0.86
timbre:6 b
diamètre cylindre :340
course piston:550
diamétre roue accouplés:1.690m
masse totale en service:20.10t
longueur hors tout:7.115m
vitesse max:60
j'ai pas de scan mais voila une adresse pour consulter mais les caracteristiques ne sont pas les même que dans mon bouquin :http://eleves.ensmp.fr/P99/99godin/museefer/collections/fiches/Sezanne_Montereau-Troyes.pdf
cartonrouge
On avance!...
Mais on n'y est pas encore tout à fait: la cheminée de ma plque photo est parfaitement lisse, et non canelée comme celle de la Sézanne. Mais ce doit être une Stephenson, 3 essieux, avec les mêmes caractéristiques que la Sézanne, de 1846-47, et qui était encore en bel et bon état dans les années 25-30 (date présumée de la photo, si j'en juge par la tenue vestimentaire et les chapeaux des deux hommes photographiés). Si seulemnt un indice pouvait permettre d'identifier quel est ce dépôt.
Je poursuis l'enquête!
Et encore merci à tous
Et BONNES FÊTES !!!
old-pat une petite question !
ou en est votre moteur du picasso sa tourne ?
je confirme pour la machine,sezane 111
Type à 3 essieux dont un seul essieu moteur, appelée "Patentee" Avec une chaudière allongée et le foyer reporté en arrière de l'essieu porteur, cette "longboiler" a été construite par Alfred Hallette à Arras en 1845-46 pour la ligne Montereau-Troyes.
Elle fut utilisée pour des essais de chauffe à l'huile minérale en 1868 et reconnaissable à son chapeau sur la cheminée qui par la suite a retrouvé sa forme d'origine lors de sa restauration a Epernay en 1969
Cette machine se trouve au musée de Mulhouse voir le lien: http://rail86.free.fr/TT/mfcf/MT.jpg
Belle réponse complète ! J'ai été grillé de peu !
Par contre, la photo semble avoir été prise aux ateliers d'Arles PLM, et on reconnait assez bien le cul d'un tender PLM devant la machine.
Tu es sûr que c'est Arles car il me semble voir des montagnes à l'arrière plan de la photo ?
Le pays d'Arles est plutôt plat non ?
Et bravo à 030tprogres pour avoir trouver la machine.
Je fais juste une remarque sur le haut du chaudron il y a 3 cabochons qui ne sont pas sur la locomotive originale ?
Ont-ils été rajoutés à la restauration ?
beurk
Un autre modele transformé à deux essieux
beurk
Je crois que j'ai trouvé le lieu de la photo:
Il s'agit du dépôt d'Epernay en 1926 !
Service effectué : la Sézanne a assuré des trains express sur le Chemin de Fer de Montereau
à Troyes puis à la Compagnie de l'Est.
Caractéristiques techniques :
- timbre : 6 kg/cm2,
- surface de grille: 0,90 m2,
- poids : 20,1 tonnes,
- longueur hors tout : 7,20 m.,
- diamètre des roues motrices : 1,90 m..
Pour toutes les long boiler, la boîte à feu est généralement pyramidale.
Raisons de la conservation : après son retrait du service, la Sézanne fut utilisée pendant
plus d'un demi-siècle comme locomobile de secours sous le numéro 232 aux ateliers d'Eper-
nay. En 1926, elle fut remise dans son état de 1847 en vue d'y être présentée de manière permanente à la gare de l'Est à Paris.
On lui préfèra finalement la Crampton et la Sézanne resta garée de longues années à Epernay
puis à Saint-Dizier avant de rejoindre Chalon-sur-Saone, garage des machines destinées au
futur Musée du Chemin de Fer. Elle a été remise en état par les ateliers d'Epernay en 1969.
Pdf
http://eleves.ensmp.fr/P99/99godin/museefe...reau-Troyes.pdf
Une autre vue de la Sézanne trouvée sur le site de l'ajecta.
le Chemin de Fer de Montereau à Troyes
http://www.ajecta.org/HTMDEP/Dep_his1.htm
http://www.ajecta.org/HTMDEP/halette.htm?titre=image
beurk
Modifié par ___
