Chargé d'étude IG
Je ne suis pas tout a fait d'accord toi Kerguel. D'accord sur le fait que l'essayeur navigue entre bureau et terrain qu'il fait les nuits souvent et que c'est un métier très particulier. Certes aussi un agent d'étude peut devenir agent d'essai. Mais un agent d'essai n'est pas un agent d'étude en même temps. C'est deux métiers complémentaires qui sont tres proche et ou il y a beaucoup d'interaction entre les gens mais ce sont deux groupes differents.
De ce que je connais c'est un metier tres interressant ou il y a beaucoup d'entraide entre les gens (et le bureau d'etude) mais c'est aussi un metier ou tu seras seul pour signer le pv de mise en service de l'installation le jour même et a l'opposé des etudes c'est la derniere boucle de rattrapage. Donc tout interet a se poser beaucoups de question, savoir ce que l'exploitant veut ce que l'installation est capable de faire, être curieux car parfois en allant faire quelque chose de non prévu sur une partie non touchée, le nouveau cablage peut interferer.
Pour resumer c'est un tres bon metier ou il faut savoir garder son sang froid quand tout va mal et qui permet de voir beaucoup de chose de tous les ages.
Amicalement
Mais on s'est compris c'est le principal ; :Smiley_04: . Dans la population des essayeurs il y a :
- des agents d'origine études qui ont été recrutés en PRI ou en direction Ingénierie
- des agents d'origine terrain CCRN , KSES .
Pour mener les essais , il y a un travail de préparation par exemple les cahiers d'essais à établir . Ca relève un peu des études là; non ? :Smiley_04:
Mais bon ça a peut être évoluer changer depuis.
  • Réponses 63
  • Vues 9,2k
  • Il y a une fonction "Recherche" sur le forum. Plusieurs sujets traitent du recrutement soit contractuel soit au statut. Celui-ci par exemple : Pas encore embauché et il fait faire son boulot par
  • Bonjour, C'est quoi IG ? :Smiley_41:
  • IG= ingénierie ... désolé
Merci en tout cas c'est sympa pour toutes ces info^^
Vous savez quel échelon est un chargé d'essais ?
Ca se situe là dedans :
Tu es embauché avec quel diplôme Bac+2/3 ; Bac +4/5 ?????
Bac+2 avec 7ans d'expérience
14 ou 15. Au bout d'un an on rajoute 1 position.
Echelon? ?Qualif?^^
Modifié par ReKiemMel
Echelon? ?Qualif?^^
Ptêt ben que oui, mais je ne suis pas sûr. Ton expérience doit te permettre de négocier. Passer rapidement sur la qualif E est important pour la suite.
Echelon? ?Qualif?^^
Pos?
Qualification : de A à H
Position : de 2 à 35
Echelon de 0 à 10 mais cet uniquement l'ancienneté qui décleche ceci. Tu commences à 0 et au bout de 30 ans (je crois) tu atteins la 10ème position.
Je pense que tu seras recruté à la qualif D à la position 14 ou 15.
D 14 1 tu penses donc?
Pas moi qui décide; position 14 avec l'échelon 0 ça pourrait être ça.
Ah ok ... je te dirais ça^^
Alors voilà les news ... pas de visite médicale ni test secu (car bureau d'études) ... il faut juste attendre l'appel de mon lieu d'affection....
C'est étrange, non?
