Question concernant les Postes à Manettes Libres (P.M.L.)
Une question assez pointue à laquelle je ne parvient pas à trouver de réponse concernant ces postes...
Il existe, d'après les 3 Tomes de Consigne Générales S6A n°11 que j'ai pu consulter (et dont les préambules respectifs ne m'ont pas clairement apportés de réponse), 3 types de PML :
- PML Type 1983
- PML avec disposition complémentaire Type 1992
- PML de base type 1992
Ma question : comment peut-on différencier ces 3 types de PML ? (En gros, qu'est-ce qui permet de les reconnaître, de les différencier ? et, si possible, sur quelle source puis-je trouver l'information)
Merci d'avance à tous les experts qui pourront m'apporter des précisions :-)
à+
  • Réponses 4
  • Vues 2,4k
  • viveletrainavierzon
    viveletrainavierzon
    Bonsoir, Pour les PML, c'est le type d'enclenchement qui change selon les "versions". Le PML ne possède que des enclenchements électriques. PML "classique" avec tous les enclenchements "clas
Les préambules des 3 textes ne suffisent ils pas pour différencier les types de postes ?
La partie "objet de la création du document" du texte DC 1565 me parait bien faite.
La CG dans le poste rattache celui-ci à l'un des 3 types.
La consigne rose doit donner également l'information.
Cette donnée est issue des Plans Techniques du poste.
Les "super" référents se trouvent à la DCF (gérante des CG), à la direction de l'Ingénierie (gérante des textes de la classe EF, des directives d’étude de Signalisation et où travaille pour quelques mois encore le créateur de ces CG).
C'est surtout celui du Tome 1 que j'avais trouvé assez vague; merci pour les infos.
PML "classique" avec tous les enclenchements "classiques" (approche,parcours,refoulement, proximité, stationnement,poste à poste,sens)
PML "avec dispositions complémentaires": pour faire simple on introduit une notion de transit souple en plus (exploitation plus "souple") Il s'apparente à un poste "tout relais"
Il existe 2 générations: antérieure à 1992 et 1992. Les principes restent les mêmes en version 1992 mais les principes sont normalisés.
Source pour les SE: DES N°172 (directives d'études de signalisation)
Merci de ces précisions :-)
