aptitude securite non conducteur - audition
J'ai effectué un recrutement sncf pour un poste de technicien de voie ferré. Je suis appareillé de l'oreille droite.
J'ai été recalé sur les tests auditifs, sans explication du médecin. J'ai trouvé dans les rh sncf que pour être apte il faut :
• le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 40 dB pour chacune des fréquences :
500, 1 000 Hz ;
• le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz ;
• absence d’anomalie du système vestibulaire ;
• absence de trouble chronique du langage (à cause de la nécessité d’échanger
des messages à haute et intelligible voix).
Le port de prothèses auditives est permis, à condition que la ou les prothèses soient
vérifiées annuellement ou selon une périodicité édictée après avis spécialisé.
J'ai effectué les tests chez un audioprothésiste, qui me dit que pour lui :
1) Sur un des tests nous avons testé votre oreille droite avec l'appareil en masquant l'oreille gauche.
Avec l'appareil, l'oreille droite seule est donc à 30dB sur le 500 et 1000 Hz et à 35dB sur le 2000Hz.
Donc normalement vous êtes dans les normes indiquées par la SNCF.
2) Votre oreille gauche présente une audition normale et compense la droite lorsqu'on les teste ensemble.
En revanche l'oreille droite seule présente une perte de:
45dB sur 500Hz, 35dB sur 1000Hz et 50dB sur le 2000Hz -> sans l'appareil
Avec l'appareil l'oreille droite est a 30dB sur le 500 et 1000 Hz et à 35dB sur le 2000HZ.
Quel qu'un peut il me dire si le médecin sncf a bien lu les tests correctement ou si c'est l'audioprothesiste qui se trompe ?
Je ne sais pas interpréter les résultats..
Si besoin j'ai l'audiogramme que je peux mettre également.
Merci à vous de vos réponses, car en fonction je peux faire un recours. Mais si vous confirmez l'avis du médecin ça ne sers à rien. Après peut être qu'il existe un autre barème que je n'ai pas vu sur legifrance.
  • Réponses 4
  • Vues 2,6k
Le plus d'activités
  • gilles_tagada
    gilles_tagada
    Sauf erreur, il s'agit du Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d’aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autre
Si recalé à l'aptitude, ce n'est pas les normes SNCF qu'il faut chercher...
Merci, mais les tests ayant été effectués en dehors de la sncf (sur demande du médecin sncf), il s'axe bien sur un barème pour dire si ça passe ou pas.
Le médecin sncf a bien confirmé que ce sont les tests auditifs qui ont générer l'inaptitude. Je cherche à comprendre sur quelle base. Merci de ta réponse mais ça ne m'aide pas tellement.
Ce que je te dis, c'est que c'est pas dans les rh que tu trouveras la réponse
Sauf erreur, il s'agit du Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d’aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains
https://securite-ferroviaire.fr/sites/default/files/users/reglementations/pdf/decret-2017-527-12-avril-2017-aptitudes-physiques-et-psychologiques-tes.pdf
