Hotel Pres De La Rue De Saussure?
bonjour
Quelqu un peut me conseiller un hotel pres de la rue de saussure?
si possible pas trop cher mais surtout qui "ne craint"pas pour une fille toute seule????
merci de votre aide
Et je cherche aussi des remois qui ont postulé pour commercial en gare.
je passe les tests le 15 janvier
  • Réponses 8
  • Vues 1,7k
Je ne sais pas s'il y a des hôtels vers la rue de Saussure, mais en tous cas tu en as plein vers St-Lazare/Opéra de toutes catégories. Après c'est simple tu prends la rue de Rome jusqu'à Pont Cardinet en longeant les voies de St Lazare. Possibilité de prendre le bus 53 aussi depuis Opéra ou St Lazare et descendre à Pont Cardinet.
Thomas
Merci beaucoup!!!!!
bonjour
merci de votre aide
Salut Gagou,
j'ai passé P3 hier à la rue de Saussure.
Etant convoqué à 7h 30, il était hors de question de monter en train de nuit. Je suis donc allé à l'auberge de jeunesse "Léo Lagrange" de Clichy.
L'accès se fait par le métro 13, sortie "mairie de Clichy" en direction d'Asnières/Gennevilliers. L'auberge est rue Martre, un peu plus au nord de la station de métro (300m). J'ai payé 30€ (20€ la nuit et 10€ le renouvellement de mon adhésion Auberge de Jeunesse)
Une fille seule ne craint rien. Les chambres ont plusieurs lits, mais on trouve des gens très intéressants (j'étais avec un médecin du monde luxembourgeois et avec un étudiant chilien okok )
Pour accéder à l'ARDIF, tu prends le métro 13 de "Mairie de Clichy" à "Brochant" (2 stations).
Une fois à Brochant, tu remontes à pieds la rue de Clichy sur 100m et tu bifurques à gauche sur la rue Cardinet. Tu fais 500m et tu arrives devant la gare de Pont Cardinet. L'ardif est 200m après, sur la droite, mais c'est indiqué.
Il y a un bistrot en face, bien pratique pour prendre un petit déjeuner. Si tu as un sac de voyage que tu ne veux pas prendre, tu peux le laisser à l'auberge de jeunesse, il y a des consignes qui ferment à clé. La consigne coûte 2€.
Voilà, si tu veux plus de détails, n'hésite pas à demander.
bonjour
merci de votre aide
bonjour
petite nouvelle sur le forum
je passe aussi les test le 15 janvier et je viens de reims
donne moi ton tel sur mon mail et on peut y aller ensemble si tu veux okok
Merci Sylvain pour tes explications!!!!!
LAURENAM: je viens de t'envoyer un mail.
Mais de rien! controleursncf , c'est la solution la plus économique, un peu spatiate (douches et XC dans le couloir) mais bon, ça le fait quand même.
Bon courage pour P2, je croise les doigts!
P'tite question, sylvain....au niveau des problemes de math....faut donner la réponse exacte en calculant de tête ou faut expliquer le calcul?
t'as un exemple?
merci
t'as un exemple?
merci
Il n'y a pas de problème de maths (enfin pour P2 conducteur)
C'est juste du calcul mental, on te propose une opération assez vache et tu as le choix entre 3 solutions à cocher.
Je me suis un peu raté là dessus (d'après le psy) et sur la comparaison de mots et de nombres.
On te propose deux mots ou deux nombres assez longs et il faut dire s'ils sont identiques ou pas. C'est assez dur, surtout que c'est le premier test, c'est chronométré et un peu stressant au début.
Il ne faut pas être matheux pour ça. Il faut de la logique et du sang froid. Pense surtout à réviser tes tables de multiplication, de toutes façon, ç ane peut que te servir par ailleurs.
Bon courage!
