Non Reconnaissance Cle Usb
Quelqu'un a t il déja eu ce problème. Ma clé usb n'est plus reconnu depuis que je suis passé de XP à XP SP1 ?
Je n'ai jamais installé de pilote puisqu'avant l'ordinateur reconnaissait la clé comme disque amovible.
Je vais essayer mon apn j'ai l'impression que ça va être identique.
  • Réponses 18
  • Vues 3k
Salut la Cie
Si moi, enfin presque.
J'avais exposé mon problème dans un post de Savir, il faut que je le retrouve.
Moi c'est plutôt de SP1 à sP2, en fait.
Le père noel ayant amené un nouveau pc directement sous XP SP2, mes clefs usb, appareil photo numerique etc ne sont pas reconnus.
Lorsque je les branche, ils apparraissent dans la barre de tache en bas : materiel detecte et pret.
OK me dis-je... mais aucun logiciel (pour apn) ne se lance, dans l'explorateur aucun disque amovible n'apparait...
Le mystère demeure, et moi je suis repassé sous W2K et ca marche du feu de dieu.
entre nous sbobarro , achète toi un argentique plutot qu'un apn , comme ça pas besoin de clefs . :chouchou:
Non merci depuis l'apn j'ai redécouvert la photo. :bye:
Le problème pour la clè est que sony ne fournit pas de pilote parceque pour eux la clé doit être reconnue.
Re, :bye:
pour eux la clé doit être reconnu.
Pas faux, je n'ai eu aucun driver pour mes clefs, elles passent partout sauf sous XP SP2
Ouais SP2 a pas mal de pb avec les périphériques.... Je suis repassé à SP1 quand il a refusé de reconnaitre mon graveur lollll
sbobarro as-tu résolu ton problème ?
Sinon il y a une astuce qui fonctionne en général dans ce cas là: tu branches ta cléf USB puis tu vas dans l'explorateur Windows où elle devrait normalement apparaitre comme un périférique "disque dur amovible", si ce n'est pas le cas tu regardes la dernière lettre utilisée par tes disques, par exemple "C, D, E, F et G" sont utilisés (disques durs + lecteurs CD + graveurs", ta clef USB sera donc sous la lettre "H". Tu vas dans la barre de navigation et tu tapes "H:" (sans les guillement bien sur).
Tiens-nous au courant ;)
PS: en général cette erreur se produit sur des disques durs amovibles (cartes mémoires, cléf USB etc...) qui n'ont pas de nom de volume.
J'essaye et je te tiens au courant. Je reprécise que j'ai XP SP1.
SAlut,
Rien à faire.
Voilà les quelques indices que j'ai :
1 Quand je branche la clé et que j'allume l'ordinateur il se bloque à la détection de l'usb device.
2 Quand je mets la clé lorsque que l'ordinateur est allumé j'ai "périphérique usb non reconnu"
Si je désinstalle dans gestionnaire de périphériques et ensuite que je vais dans détection de nouveau matériel il me mets "nouveau matériel détecté" mais dans contôleurs de bus usb j'ai "périphérique inconnu"
sbobarro , quand tu achètes une clef usb , tu n'as pas le driver qui va avec .
Le seul pilote est pour WIN98.
Clé sony
Ca y est ça fonctionne. C'est à rien y comprendre. Je m'explique :
J'ai 6 ports USB dont 2 en façade. J'ai essayé de brancher la clé sur les ports en façade, "périphérique inconnu".
Je décide de brancher la clé derrière sur la carte mère et ça fonctionne.
tant mieux , mystères de l'électronique ,ou tes 2 ports usb en facade sont hs. :chouchou:
Ils sopnt souvent bcp plus fragiles... J'en ai deux en façade qui ont rendu l'âme très vite... :/
SAlut,
Ca m'étonne, puisque pour utiliser FS2004 je branche la manette sur un de ces ports et ça fonctionne.
SAlut,
<{POST_SNAPBACK}>
C'est un question d'alimentation des prises USB c'est pour ça qu'il vaut mieux acheter un Hub externe autoalimenté.
Ca voudrait dire que les ports USB on des limites d'alimentation différentes selon leur emplacement ?
Euh comment dire
Disons que la puissance maxi d'un port USB est en théorie de 500 Ma . Mais si tu as 2 prises sur le memeport , la puissance est partagée. A cela tu ajoutes des problemes de gestion d'alimentation avec les certains chipset VIA . et tu as un beau bordel
Salut la cie
Euh comment dire
:touyou: :touyou: :touyou: :touyou: :touyou:
Tout à fait thierry eeuuuhhhh Fabrice
