faites gaffe un oeil nous guette
Sur la région de Chambéry , 2 cadres se trouvent sanctionnés (sanction de 4 éme niveau) .Il est avéré , car reconnu par leur DET , qu'un relevé a été fait grace au système Camif (Vous savez la petite carte plastifiée que l'on passe devant un lecteur pour ouvrir une porte ).
Et vous votre direction s'est telle déjà servie de ce systeme pour controler vos prises de service ou autres ?
Modifié par MarcM
  • Réponses 27
  • Vues 6,2k
Pas a ma connaissance. Mais pour surveiller les "allés et venues" Canif n'est pas tres fiable car tu peut tres bien entrer avec un collègue ou encore entre lorsqu'une personne sort...Il est curieux qu'a CR une personne se soit fait sanctionner sur cette base, et en plus deux cadres....je trouve ça curieux, il doit y a avoir autre chose.
Ca devait arriver un jour, la " camif " n'est pas une pointeuse, certains chefaillons en rèvent et se croit autoriisés à fliquer avec ce genre d'outil. Perso un truc comme cela, c'est directe les prudhommes.
On leur reproche quoi concrètement ? non respect des heures de travail ? ce système n'est pas une pointeuse non ? est ce bien reconnu ? On croit remonter dans le temps .... bigbisous
salut
en aucuns cas cette carte ne peut tenir lieu de pointeuse,deja sur chambery on a pratiquement tous cette carte,mais son utilisation et reglementé(puce) par rapport a ce que la direction a decidé sur vos besoins
ex:parking
:porte d'entrée a votre service
acces pieton (et pour certains acces voiture, le portail s'ouvrant a 2 niveaux)
a+
Quand on sait que nos cartes de circulation vont être couplées dès l'année prochaine avec les "canif" on imagine ce que la direction va pouvoir faire...
Peut être mais si tu passes seul à 13h10 alors que tu as dis être passé à 13h00...On va considéré que tu mens...et en conclure quoi ?
selon le tract cgc , ils étaient d'astreinte et ils sont partis une fois que le problème était réglé et comme le cadencement merde à plein tube , ils auraient dû certainement en faire plus alors que le plus souvent dès le problème réglé , les agents rentrent chez eux .Mais , petite précision , ils ont fait grève à proos des retraites !
En tout état de cause , cette carte n'a pas vocation à nous fliqué !Et je me demande dans quelle mesure l'attitude du DETt est légale?
Je ne comprends pas bien :
les deux cadres ont été sanctionnés car ils ont utilisés Canif illégalement pour qcontrôlé quelqu'un d'autre
ou ce sont eux qui ont été contrôlés illégalement par quelqu'un qui a utilisé canif à cet effet ?
Il n'y a pas que les agents enquèteurs de la suje qui ont le droit de consulter les heures d'entrées et de sorties dans le système canif?
ou ce sont eux qui ont été contrôlés illégalement par quelqu'un qui a utilisé canif à cet effet ? Bonne pioche !ils étaient d'astreinte ...
Y vont bien nous pondre la pointeuse un de ces quatre!
Dans le cas prècis ,il y a juste un couloir à traverser.Donc effectivement? .Dis moi , tu devrais faire médium !
J'commence à bien connaitre mon environnement, et, ceux qui le compose bigbisousbigbisousnonmaismdrmdr
Heuuu! pas fait exprès en plus.
Modifié par Rail cassé
On s'en fout, nous les mécanos, d'une pointeuse car on a déjà:
- ES loco , par informatique , tu prends connaissance de tes engins , donc ,l'heure de consultation est connue
-Es loco tjrs , tu rentres tes engins en fin de service donc l'heure est enregistrée
Donc ensuite , comme tu es pisté pour savoir si tu as fait ton train à l'heure...
Et entre tout cela ,ATESS (un truc qui enregistre ce que tu fais en conduisant) dit à ton chef si tu as fait une connerie !
La pointeuse serait du luxe !
Un luxe! tu imagine avant de rentrer à la maison devoir pointer alors que tes faits et gestes sont épiés à la seconde près toute la journée.A VB on va bien nous remettre les mouchard dans les camions, ça en parlait il y a quelques temps. De la qu'ils instalent une balise GPS pour savoir si on va directement au chantier.
Faut pas tomber non plus dans la parano, mais avec les temps qui courent???
Attention
Tu
Est
Sous
Surveillance
Et les portables du boulot, c'est pour ????Mais sans rire ma description est réelle .la boite à tout ces outils envers les mécanos !
Chez nous dans les postes, pas d'appareil électronique sophistiqué.......mais prise de service sur carnet de dépêches, donc facilement contrôlable aussi bigbisous
Ca doit être stessant à force, j'aurai du mal, j'aime pas être surveiller à la loupe.
Ca me rappel un patron dans mon métier d'avant qui nous espionnait avec des jumelles. Les premiers temps je n'osais pas réagir, jusqu'au jour ou je lui est montré l'annatomie de mon essieux arrière.
Le soir en retournant au vestiaire je lui est demander comment il trouvait mon bronzage.
Astuce, quand on mate à la jumelle, on ne se met pas sous le soleil.
as t-il apprécier ?
adepte du cap d'agde ?
Non pas encore, aussi blanc et poilu qu'un villeroi et boch
Ca y est j'ai trouvé qlq'1 qui a le double statut = Postier , le matin et cheminot ,l'après midi . C'est ça travailler plus pour gagner autant ?
Eh oui Marc, sans compter que dans deux semaines je pars dans les mines, ça va plus payer que les postes ça (60 euros la complète !)
attention à l'isf !
Regardez en ce moment sur m6 un petit patron qui a instalé une pointeuse et des gps dans les vehicules de livraison, y en a qui osent. Tout ça pour justifier des heures sup à l'ursaf
