2 adc électrocutés
La décharge électrique trouve son origine dans la différence de potentiel entre les 2 locs et donc entre les 2 voies contigües. Il faut attendre le résultat de l'enquête pour avoir une idée de la gravité de la situation; il y a sûrement eu des mesures de faites . Sait on si les ADC sont encore hospitalisés ?
Tu imagine si un jour ils piquent un retour traction devant une sous sta? le carnage
  • Réponses 66
  • Vues 11,8k
Justement, c'est devant une sous station que ça s'est produit...
Je commence vraiment à croire qu'ils savent ce qu'ils font. Celà en est même inquiétant.
Tu vois comme quoi, c'est de plus en plus inquiétant. Comment compte réagir la direction, sinon autrement que de porter plainte.
Oui, c'est inquiétant, ils ont coupé le câble à chaque extrémité, ils l'ont tiré et ont camouflé le tout en replaçant les caniveaux. Impossible de desceller quoique ce soit sans une recherche approfondie...
Ce n'est plus du vol, c'est du sabotage avec intention de nuire physiquement à autrui.
Ce qui m'interpel, c'est que la sous sta ne soit pas tombée, car il me semble qu'en cas de non retour traction la sous sta coupe.
Modifié par Rail cassé
Je me pose aussi la question, mais il semblerait qu'une partie du courant arrivait tout de même à retourner à la sous-station, en gros il y avait une grosse fuite...
Le retour devait être secouru, de toute façon, il n'y a jamais qu'un seul retour. Par contre la zone où se trouvaient nos deux collègues, devait avoir un sacré defaut.
Cela peut même endomager d'autres instalations de sécurité ce genre d'histoire.
C'est que l'on essaie de voir et de comprendre...
Précision, il s'agit de deux voies en impasse (tiroirs), servant à changer de bout, encadrées par deux voies principales, voie 1 et 2.
Modifié par Jay17
Une petite apréhension demain et les jours suivants pour tous les mécanos avant de descendre de machine je supose.
Surtout que l'on a l'habitude de se serrer la pince dans ce tiroir, se serrer la pince ou en profiter pour satisfaire nos besoins naturels (vidange de vessie)...
C'est la où on repère les bons conducteurs .... lotrela
Bonjour.
attention aux bijoux de famille les gars. lotrela
Le Ba Ba du sanglier ( ainsi que tous cheminots ) ne jamais uriner contre un poteau caténaire ou pilone haute tension. Car si un " zizi " lotrela venait à avoir une fuite, pour le coup se serait un sacré feux d'artifice pour l'urinant.
Ca me fout la trouille cette histoire, il y a 15 ans, un pauvre gars à cramé avec du 11KV à côté de nous ( j'étais avec deux collègues sur un chemin de fer privé ) on a rien pu faire sinon faire couper le jus au plus vite quand il a amorcé avec la grue de son camion. Mais c'était trop tard. Ca me hante encore, le bruit des arcx électriques ainsi que l'explosion ( zones humides du corps ) du gars m'a marqué à vie. J'essai d'exorciser ce souvenir cauchemardesque dans la prévension quand je vois une personne prendre des risques avec l'électricité. J'ai été à ma demande, formé à la prévention des risques électriques suite à cet accident dans mon ancienne entreprise.
Bonjour.
Tu m'étonnes ! Voir "Les Morfalous" avec Belmondo...
Me..e !!! Jay si tu peux transmettre nos pensées (positives) aux collègues...
Sinon, plus de 30 000 km de voies à protéger-surveiller-automatiser faut pas rêver ce n'est pas pour demain...
(euh juste pour savoir : comme je fais partie des "schtroumfettes" qui serrent la main des mécanos en cabine est-ce-que je risque quelque chose ??? )
Bonsoir Assouan,
Tu es à P.E ?
CC40104, lotrela
mini-HS :
une fois, en posant la buse métallique d'une pompe à graisse sur le rail, il y a eu un arc électrique ; il n'y avait plus aucun circulation sur la zone, comment est-ce possible ?! lotrela
Pas de soucis pour les pensées positives.
Sinon, théoriquement pas de soucis à serrer la main des mécanos en cabine, sauf s'il y a un soucis de retour de courant !
Bonsoir Assouan,
Tu es à P.E ?
CC40104, lotrela
Non.
mini-HS :
une fois, en posant la buse métallique d'une pompe à graisse sur le rail, il y a eu un arc électrique ; il n'y avait plus aucun circulation sur la zone, comment est-ce possible ?! mdrmdr
Peut être du courant de circuit de voie, mais je ne suis pas spécialiste...
Modifié par Jay17
Oui ben voila c'est bien de quoiqu'on cause hihi !!!! Donc, si retour de courant, je peux m'électriser en serrant la main d'un collègue en cabine ... merde ça va encore pas arranger les relations entre l'Escale et la Traction cette affaire.... brrr
Je plaisante, il y a des protections pour détecter les anomalies de retour de courant sur les machines, dont le plus connu, le relais Q 0. Ici, le problème semble provenir du retour de courant traction au niveau de la voie, théoriquement, il n'y avait aucun problème à monter ou descendre de la Z2N, d'ailleurs l'ADC de cette rame (celle se situant sur la voie du tiroir où les câbles ont été volés) a changé d'extrémité sans recevoir la moindre décharge électrique...
Tu envoies un bisou de loin... :Smiley_68:
Et grosses pensées positives aux deux potes en espèrant qu'ils ne subiront aucune séquelles de cet accident...
Bon Jay, tu pourras venir me serrer la main dans mon poste
mais j'éteindrai le courant avant que tu entres...
(Il y a même maintenant un bouton poussoir d'urgence installé dans le poste...)
Bonjour à tous, je suis un des 2 électrisés du tiroir de la Verrière ! Donc tout va bien pour moi et mon collègue, nous sommes sortis ce matin de l'hôpital du Percy de Clamart ! A part quelques petites brûlures à la main gauche je m'en sort très très bien ! Le collègue est un peu plus brulé que moi mais dans l'ensemble nous allons bien ! Pour répondre à Jay 17, en fait le collègue en changeant d'extrémité, le maintien de service n'a pas tenu, donc lorsqu'il est descendu les pantos étaient baissés donc aucun risque !
En tout cas je vous assure que sur le coup ça fait drôle mais quand on arrive à l'hôpital et que l'on vous dit que vous avez eu de la chance de ne pas y passer c'est autre chose !!!!
Mais bon maintenant c'est du passé, il faut mieux en rire, c'est decidé je devient un gros C.. qui ne dit pas bonjour au collègues lapleunicheuse ! En tout cas ça ma permis de rencontrer la nouvelle directrice d'établissement, par contre je ne sais pas si j'ai fait bonne impressions vu que j'était en caleçon avec la petite chemise d'hôpital pour le moins sexy !!!!
En tout cas merci pour vos message de bon rétablissement et un salut particulier, s'il traîne sur le Forum, au régulateur qui voulait que je reparte avec la rame pour la ramener à Trappes !!!!
@+ Yannick le nouveau conducteur "branché" de Trappes !!!!!
Mais bon maintenant c'est du passé, il faut mieux en rire, c'est decidé je devient un gros C.. qui ne dit pas bonjour au collègues revoltages ! En tout cas ça ma permis de rencontrer la nouvelle directrice d'établissement, par contre je ne sais pas si j'ai fait bonne impressions vu que j'était en caleçon avec la petite chemise d'hôpital pour le moins sexy !!!!
Salut Collègue,
Merci de ces nouvelles et très heureux de lire que vous allez bien ! helpsoso lapleunicheuse
