Nettoyer toutes traces sur votre PC
En un seul clic
Avec quels logiciels ?:
Ccleaner et MRU-Blaster
Pour quel Os ?:
Tous les windows de Win98 à Win 7
Restrictions ?:
Il faut avoir les droits d'administration
du système et sur Vista et win7 il faudra
aussi paramètrer l'UAC.
Comment ?:
_ 1 Télécharger la dernière version de ccleaner:
http://www.piriform....wnload/standard
Si le telechargement ne démarre pas cliquez Start Download
sur la ligne :
If this fails, then please click on this link: Start Download
CCleaner est un utilitaire de nettoyage gratuit de la base de registre.
Il permet de la vérifier et de l'optimiser en nettoyant les DLL inexistantes,
les contrôles ActiveX, les raccourcis sans cible, les programmes obsolètes,
classes invalides et les extensions de fichier inexistantes.
Installation de CCleaner
Décocher la mise à jour auto et l'ajout de la Barre Yaoo.
Paramètrage de CCleaner
Lancer CCleaner et cliquer le bouton 'Options'
et ensuite le bouton Cookies
Choisir ensuite les Cookies à conserver
ici dans cet exemple je conserve cheminots.net
en cliquant le bouton ->
Fermer et quitter CCleaner
_ 2 Télécharger la dernière version de MRU-Blaster(1.5):
http://www.javacools...rudownload.html
Cliquez la ligne
Download MRU-Blaster 1.5 from Snapfiles
ou
Download MRU-Blaster 1.5 through the Coral Distribution Network
MRU-Blaster va détecter et supprimer toutes les traces dites MRU (pour Most Recently Used). Ces traces disséminées dans la base de registre correspondent aux derniers fichiers ouverts par vos applications. Ce nettoyage empêche ainsi une personne tierce ayant accès à votre machine de connaître vos derniers fichiers ouverts, leurs noms ainsi que leurs emplacements sur le disque.
Installation de MRU-Blaster
Décocher 'Place a MRU-Blaster shortcut in you starter folder(silent and clean)
Décocher 'Set up Scheduler to run at start-up(silent and clean at intervals)
Décocher ensuite 'Run MRU-Blaster Scheduler to configure'
Paramètrage de MRU-Blaster
Lancer MRU-Blaster et cliquer le bouton 'Settings'
Puis fenêtre 'Programm Settings' cliquer le bouton 'Go to Plugins'
Fenêtre 'MRU-Blaster Plug-in Control Panel
Cliquer sur 'Cookies Blaster'
Fenêtre 'Cookie Blaster'
Choisir les Cookies à conserver
en cliquant le bouton 'Move'
Important cocher la ligne:
Enable automatic Cookie Blaster run cleaning in MRU-Blaster
Sauvegarder les réglages en cliquant le bouton
'Save Plug-in Settings' cliquer ensuite sur 'OK'
et le bouton 'Close' pour fermer la fenêtre 'Cookie Blaster'
Cliquer sur 'IE Temporary Internet File Cleaner'
Fenêtre 'IE Temporary Internet File Cleaner'
Enable Secure Deletion of Files
Si vous voulez augmenter le nombre de passes
de sécurité de mRUBlaster cocher la ligne
'Specify a custom number of passes'
et mettre le nombre de passes dans le cadre 'Custom pass number'
Fermer MRUBlaster
Clic sur 'Back to Main Menu'
Puis sur 'Exit'
_ 3 Création du fichier de commande qui va lancer les deux logiciels
en mode silencieux
Ouvrir le bloc-notes ou votre editeur de texte par défaut et copier-coller
le texte ci dessous :
@echo off
cls
setlocal enableDelayedExpansion
REM Couleur du fond bleu clair et texte en jaune
color 9e
REM Titre de la console
TITLE Nettoyage rapide des dossiers ou fichiers inutiles
REM Inscrire ici le chemin du dossier CCleaner
set chemcc=%PROGRAMFILES%\CCleaner\
REM Inscrire ici le chemin du dossier MRU-Blaster
set chemblas=%PROGRAMFILES%\MRU-Blaster\
REM Chemin du fichier CCleaner.exe
set chemccex=%PROGRAMFILES%\CCleaner\
REM Chemin du fichier MRU-Blaster.exe
set chemblasex=%PROGRAMFILES%\MRU-Blaster\mrublaster.exe
if not exist "%chemccex%" set erficc=1
if not exist "%chemblasex%" set erfimr=2
If defined erficc goto :errcc
If defined erfimr goto :errmru
REM Pause aprés nettoyage des dossiers ou fichiers
Echo.
Echo.
cd %chemcc%
start CCleaner.exe /AUTO
Echo CCleaner a nettoy‚ les coockies ,les historiques d'internet
Echo et les fichiers inutiles de Windows Explorer et du sytŠme.
Echo.
Echo.
cd %chemblas%
start mrublaster.exe -silent
Echo MRUBlaster a nettoy‚ toutes les traces dites MRU
Echo MRU = Most Recently Used
Echo.
pause
exit
REM Gestion erreurs
:errcc
TITLE Fichiers introuvables ...
REM Couleur du fond rouge et texte en jaune
color 4e
Echo.
Echo le chemin du dossier de CCleaner est introuvable !!!
Echo.
Echo Le chemin par d‚faut :
Echo %chemcc%CCleaner.exe
Echo est peut ˆtre ‚rron‚.
Echo.
Echo Veuillez modifiez et corrig‚ ce fichier de commande
Echo en inscrivant le bon chemin s.v.p. sur la ligne
Echo set chemcc=
Echo.
If not defined erfimr goto :Fin
:errmru
color 4e
Echo.
Echo le chemin du dossier de MRU-Blaster est introuvable !!!
Echo.
Echo %chemblas%mrublaster.exe
Echo.
Echo set chemblas=
Echo.
:Fin
Echo Le nettoyage ne peut pas ˆtre effectu‚..
Echo.
Echo.
pause
exit
Enregistrer le fichier comme Nettoyeur.com
Important dans le cadre Type sélectionner 'Tous les fichiers'
_ 4 Nettoyage en un seul clic
Double-clic sur le fichier Nettoyeur.cmd
(Ce fichier peut être déplacer dans un autre endroit que le
dossier Mes Document)
Confirmation du nettoyage
Attention n'oubliez pas de reconfigurer les cookies à conserver
à chaque fois que vous vous inscrivez sur un site ou sur un forum.
Modifié par Tonio92
  • Réponses 11
  • Vues 7,9k
En un seul clic
etc......
Publicité mensongère :) car déjà au début , ça nécéssite au moins 10 clics ... :blush: !
Modifié par Gnafron 1er
Publicité mensongère car déjà au début , ça nécéssite au moins 10 clics ... !
Gnafron tu serais pas de Lyon une fois ?
Et puis 10 petits clics ça vaut mieux qu'une grande claque (à son PC bien entendu)
:blush: c'était de l'humour .......
C'est évident !
Juste un petit truc...
Pour CCleaner, rendez vous sur l'icône Nettoyeur, puis dans la liste à droite cochez les cases :
- Cache DNS
- Vieilles données du prefetch
- cache de la zone de notification
- Historique assistant utilisateur
- Fichier journal IIS
- désinstalleurs de correctifs windows
et pour les utilisateurs de Firefox, cliquez l'onglet Applications et cochez Compacter les bases de données...
N'hésitez pas non plus à utiliser Ccleaner pour vérifier les programmes de démarrage (dans outils) et pour effacer les points de restauration inutiles qui finissent par s'entasser dans la machine...
- Cache DNS
salut
j' ai pas :- Cache DNS
revoltages
Modifié par fby
salut
revoltages
Sans doute une vieille version, on en est à 2.32 pour ccleaner...
en passant de la version2.24 à 2.32 , apparition de Cache DNS mais point de désinstalleurs de correctifs windows
Pourtant...
En bas, dans la section avancée...
C'est curieux, trois ou quatre fils plus haut il y a un membre qui se désole parce que toutes traces d'activité ont disparu de son PC...
(je suis déjà sorti...)
Pourtant...
bah oui mais non koiquesse
bah oui mais non :Smiley_40:
Ah du Vista !!!
Je suppose que l'option en question ne doit apparaître qu'en mode administrateur ! Logique d'ailleurs...
