Dévoiement pour le RER E et la ligne P
Je cherche à connaitre les possibilités de détournement quand il ya un incident sur la banlieue est de Paris. J'ai entendu parlé des voies lentes mais que permettent-elles au juste ?
  • s''il y a un incident important à Pantin, le RER E peut-il etre détourné par ces voies dans les 2 sens de circulation et récupérer sa desserte normale à Noisy le Sec ?
  • s'il ya un incident important à Noisy le Sec, peut il desservir Pantin dans les 2 sens en étant détourné par les voies lentes et où récupère t il sa mission normale ? A Bondy pour la Ligne 1 et à Rosny Bois Perrier pour la L4 ?
Pour la ligne P, quel est le temps moyen de rallongement de parcours quand la voie est coupée vers Bondy et qu'il sont obligés de détourner les trains par la grande ceinture (?) à partir du Chesnay Gagny?
En vous remerciant
  • Réponses 4
  • Vues 1,3k
Le plus d'activités
Necroshine, c'est ton coin :cool:
en attendant le spécialiste local je vais tenter une réponse :
- Pour les voies lentes
Il n'y a pas de quai, on y circule à 40, avec une succession de plein de petits postes qui fait que tu as tout le temps des signaux fermés. Je doute fort qu'un détournement par là soit pertinent.
- si voie coupée entre Noisy et Gagny :
Tu peux être détourné via la grande ceinture via le triangle de Gagny et tu reprends la ligne juste avant le Chénay-Gagny (mais je crois que du coup pas moyen de desservir Noisy)
- pour la branche de Tournan :
Tu peux être détourné via la GC jusqu'à la bif de Bry et prendre le raccordement mais je crois que c'est galère car il n'y a qu'une voie d'après mes souvenirs.
Modifié par geant vert
C'est cela, sauf qu'avant les travaux de construction RER E, il existait une aiguille en bout de quai voie 1 Ter qui permettait de passer derrière le poste K et donnant acces à la CG ( donc Rosny Bois Perrier et Villiers , ou il y a tronc commun sur 2L4 entre la sortie du raccord et la 1 L4) ou vers la 1 RN vers Bondy , on pouvait faire une sorte de chapeau de gendarme
Rien a rajouter !!! Z'etes des boss !!! :Smiley_04:
Ca va, chuis pas encore gâteux
