aptitude sécurité
salut
voilà pour ma culture personnelle je voudrais savoir quelles sont les "normes " concernant l'audio et la vision
c'est a dire à partir de quelles limites "inférieure" on est recalé
ça pourrait aussi aider certaines personnes qui sont dans le cursus de recrutement afin de se "situer"
merci à vous tous
  • Réponses 10
  • Vues 3,1k
  • Cela avait été poster dans le sujet P1, P2 etc et il faudrait chercher sur Légifrance, cela avait été aussi posté.
  • Les prothèses auditives sont autorisées même pour les métiers de sécurité comme conducteur par exemple.
Y a tout ce qu'il faut dans les 2 premiers sujets de cette partie du forum
bonjour je me présente LIMA 3 ,j'ai passer mon aptitude de sécurité le 30/06/2014 en tant que agent de manoeuvre ,2 mois plus tard on m'appelle pour passé un autre test de sécurité pour conduire les trains et a la fin on met dit que le premier examen c'est bon mais le deuxieme n'est pas bon,je reçoit un email pour mes dire que j'ai rater l'aptitude de conduite de trains pourtant j'ai jamais postuler pour etre conducteur de train
salut
merci à vous tous
le lien qui permet cela est ici http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000607943
Pour quel métier tu voudrais ces critères.
Op signalisation mécanique
Je pense que ça correspond à cela
CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE À REMPLIR PAR LE PERSONNEL EN MATIÈRE DE VISION ET D'AUDITION POUR LE MAINTIEN DANS LES FONCTIONS DE SÉCURITÉ, À L'EXCEPTION DE LA FONCTION DE CONDUCTEUR ET DE LA FONCTION DE MAINTENEUR DU MATÉRIEL ROULANT CHARGÉ DES CONTRÔLES NON DESTRUCTIFS
1. La vision
Acuité visuelle minimale de loin :
- sans correction ou avec correction : 0,7 (OD + OG), 0,2 pour l'oeil le moins bon ;
La correction doit être de :
- 5 dioptries au plus pour hypermétropie ;
- 8 dioptries au plus pour myopie ;
- 2 dioptries au plus pour astigmatisme.
Acuité visuelle en vision intermédiaire et en vision satisfaisante ;
Champ visuel normal ;
Vision binoculaire médicalement constatée ;
Sens chromatique normal médicalement constaté à l'aide des tests pseudo-iso-chromatiques d'Ishihara et, éventuellement, par d'autres explorations.
En service, l'agent doit porter ses verres correcteurs lorsque le maintien dans la fonction de sécurité n'a pu être autorisé que sous réserve de la correction de sa vision. Le port de lentilles est admis sous réserve de leur bonne tolérance. Que la correction soit obtenue par des verres ou par des lentilles, l'agent doit se munir d'une paire de lunettes de secours.
2. L'audition
Aptitude si, pour la plus mauvaise oreille, en conduction aérienne, le déficit moyen calculé sur 4 fréquences est :
1/10 [D 0,5 kHz × 2 + D 1 kHz × 4 + D 2 kHz × 3 + D 4 kHz] < 30dB (A titre d'exemple D 1 kHz est le déficit auditif constaté à la fréquence de 1 kHz)
Inaptitude si, pour la plus mauvaise oreille, en conduction aérienne, le déficit moyen calculé sur 4 fréquences est :
1/10 [D 0,5 kHz × 2 + D 1 kHz × 4 + D 2 kHz × 3 + D 4 kHz] > 40dB
Entre ces deux valeurs, l'examen de chaque cas particulier prendra notamment en compte le résultat de l'étude des deux oreilles, de l'audiométrie vocale, l'évolutivité de l'audition, l'âge de l'agent, les conditions précises d'exercice de la fonction de sécurité.
Le port d'une prothèse auditive n'est pas compatible avec le maintien dans les fonctions de sécurité.
Ok merci
Niveau prothèse auditive il parlait que c'était bon maintenant ?
Ok merci
à Voir peut être pour les métiers non concerné par les fonctions de sécurité sur le réseau ferré, à confirmer.
