Lecture de roulement de conducteur
bonjour ,
en vue de mon entrée en CPFT et afin de préparer les pré requis établissement je jette un œil sur le E23.03 , "Roulement".
il faut savoir comprendre un roulement , et donc connaitre tous les schémas.
assez complexe quand même , ça ne veut pas rentré et je ne trouve pas de moyen mnémotechnique.
j'ai quelques questions , voici un exemple concret.
Je vais regarder le train 867062 , le schéma signifie "train assuré par deux agents sur la locomotive sans radio" , et l'engin de base est ... une Z7300 ?
pour le 867007 , que signifie le rond en plein milieux ?
Merci :Smiley_04:
  • Réponses 5
  • Vues 7,1k
  • C'est un smiley
  • pour 867062, oui assuré en Z7300. train régulier, et 2 agents à bord. peut être portions de plusieurs voies sans radio ou forte pente ? erreur de graphique ( y'en a beaucoup + qu'on ne le croit !! com
Je n'ai rien trouvé dans la TT0019. Il y a quelque chose d'écrit dans ce rond? Et dans la marge du roulement?
Cordialement
Cordialement
non , rien du tout. il y a plusieurs train comme cela
C'est un smiley
nonmais
pour 867062, oui assuré en Z7300. train régulier, et 2 agents à bord. peut être portions de plusieurs voies sans radio ou forte pente ? erreur de graphique ( y'en a beaucoup + qu'on ne le croit !! comme par exemple des trains de voyageurs en charge marqués M ( 2 triangles pointes en haut ) au lieu de w ( triangles pointes en bas ) etc etc...
pour 867007 le rond est peut être un probleme d'impression ? une remarque commune à plusieurs pages ( qui devrait quand meme etre reprise dans la marge ) ? une erreur du concepteur non corrigée ou non mis à jour... voir sur un bout de ligne n'est pas suffisant.
je pencherai quand même pour une remarque qui a du disparaitre en cours de route et non effacée de cet emplacement... ( ca devait être trop compliqué... !! )
Modifié par dilidou
bonjour ,
Merci :Smiley_04:
​Bonjour, le 867062 circule sur des lignes à freinage forfaitaire donc avec le seul conducteur, il doit manquer le "triangle" pointe en bas! Par contre, ce qui est difficilement lisible sur le 867007 me fait penser que l'ADC à Pau ne doit pas oublier de faire le plein de gazole (puisque le plein se fait là-bas)!  Alors est-ce le sigle approprié? De même le 772059 sans sigle laisse à penser que ce train comporte deux agents avec RST, on ne prête qu'aux riches!! Là aussi, il doit y avoir une erreur, tout comme à l'arrivée du 867007 il est précisé BYE bv, ce qui est logique mais "bv" est farfelu, vous en conviendrez, il serait étonnant que ce "voyageur" finisse au triage!
