C'est Toujours Bien Rangé à St Lazare
De memoire, non, ils doivent être à la verticale . Mais bon, peut-être qu'un mécano confirmera ou non, car moi je ne suis jamais en cabine mdrmdr , mais derrière …
Les feux des carrés peuvent avoir les deux configurations, Verticaux ou Horizontaux.
En signalisation Mécanique, ils sont presque toujours sur une ligne horizontale. En signalisation lumineuse, ils sont généralement sur une ligne Verticale, mais quelques fois sur une ligne horizontale, c'est le cas dans certraines gares Parisiennes, ça ressemble à ça :
Modifié par pasdid84
  • Réponses 41
  • Vues 4,1k
c'est pas là bas que les carrés sont horizontaux et non verticaux?
car je n'en ai jamais vu en vrai
En signalisation lumineuse les carrés présente deux feux rouges sur une ligne verticale ou horizontale. A l'entrée de nice il y a aussi un carré présentant deux feux rouges horizontaux..........mais en plus il est placé au sol......comme un violet nain. Je ne pense pas que l'on puisse trouver un carré présentant deux feux rouges horizontaux en signalisation mécanique, du moins je n'en connais pas.
Justement, c'est tout l'inverse !
En Signalisation mécanique la plupart des carrés sont appuyés deux feux sur une ligne Horizontale, J'ai eu l'occasion de rouler de nombreuses années sur des lignes équipées de ces signaux :
coco tes sur ? mdrmdr
de ne pas venir dire bonjour en cabine okok
J'peux pas, on a pas le droit, c'est marqué dans le règlement !
Mais isi j'me cache peut-être que mon chef me verra pas
Ce que je demandais au collègues de confirmer c'est la situation à PSL, pas la généralité, parce que je suis déjà au courant des diverses configurations … Mais merci
Modifié par cocolau
Je pense que la photo de PSL parle d'elle même, si tu compare les signaux à la petite image que je viens de poster ! Tu ne trouves pas une "certaine" ressemblance ? mdrmdr
Ce n'est pas l'inverse, il existe les deux configurations. Les signaux mécaniques unifiés possèdent les feux rouges du carré sur une ligne verticale, tout comme les carrés PO.
Je pense que ta photo représente un mât Ouest (non, pas Mae West, bien qu'elle ait aussi les "lampes" sur une ligne horizontale mdrmdrokokmdrmdr )
Modifié par BB4100
Je pense que la photo de PSL parle d'elle même, si tu compare les signaux à la petite image que je viens de poster ! Tu ne trouves pas une "certaine" ressemblance ? :Smiley_19:
Bon d'accord, sur le coup, j'ai fais la blonde, mais c'est la réponse posté par CoCo que je cherchais plutôt .
Quoique je n'ai jamais remarqué que les signaux à PSL avaient 4 feux :Smiley_32:
Modifié par cocolau
Exellentes photos!
La bande jaune fluo c'est pour la réversibilité avec les multiplats (27000) c'est ça?
Tout juste Auguste! :Smiley_19:
Les rames fluorisées ne comportent que 6 caisses pour être attelées aux Multiplas alors que les autres rames en ont 7 pour les atteler aux danseuses. D'ailleurs c'est pas des 27000 (Fret) mais des 27300 (Smarties)
Exellentes photos!
Oui les bandes fluos repèrent les rames à 6 caisses au lieu de 7, car lorsqu'elles seront attelées aux 27300, comme ces machines sont plus longues que les 17000, elle ne dégageraient pas le carré de sorties, les quais étant trop court à St Lazare.
Les 27300 sont identiques aux 27000 Frêt, avec en plus la reversibilité, le cablo de chauffage, l'EAS, et la commande PMR, qui sera installé progressivement sur les VB2N. Elles seront mises en service à Paris Montparnasse à partir du changement de service si je me trompe pas, et courant 2007 sur Paris St Lazare.
Je pense que ta photo représente un mât Ouest (non, pas Mae West, bien qu'elle ait aussi les "lampes" sur une ligne horizontale revoltagesbigbisous;) )
Effectivement, il existe les deux configurations comme je l'ai indiqué plus haut
Ma photo ne représente pas un mât Ouest, mais un signal du réseau Est et plus précisément des Vosges, ou il y a encore peu, il n'y avait pratiquement que cette signalisation et en particulier à EPINAL. Il y a également les mêmes sur les lignes du Macif central vers le Puy. Egalement vers Auxerre, Clamecy etc ...et pour avoir conduit des trains sur de nombreuses lignes équipées de signaux mécaniques, je n'ai pratiquement rencontré que ceux équipés de feux sur une ligne HORIZONTALE.
Je persite et je signe que les signaux mécaniques sont beaucoup plus courants avec des feux horizontaux, que l'inverse.
Pour les signaux a montigny beauchamps, je confirme, j'y ai été ce WE.
Sinon, concernant la commande PMR sur les VB2N, ca fonctionne comment le bouzin?
A Paris-Est ils sont tous horizontaux en sortie et entrée de PE
rien n'est commandé par le conducteur pour le PMR, il s'agit juste d'une lampe témoin indiquant que le système PMR est en cours d'utilisation lotrela
Il y a trois prototypes qui se balladent pour essayer le dispositif PMR qui sera ensuite déployé sur l'ensemble des rames.
Amicalement
Yaya
a noter que les rames VB2N renovées pour fonctionner avec les 27300 ne pourraient apparement plus fonctionner avec des 25500 ou 17000. Les pictos des rames VB pour 27300 sont déjà modifiés et le maintien de service fait sa ré-apparition.
Amicalement
Yaya
Dans le réfrentiel traction, les 2 types de carré lumineux sont représentés (horizontaux et verticaux), il existe aussi ces 2 modèles pour les disques.
Ibrahima
