CFDT Cheminots - Programme circul’action, en DCI la CFDT impose l’urgence
cfdt cheminots e-tracts
cfdt-cheminots-icone-partager-sur-reseau
NOS TRACTS
 Depuis le conflit des EIC en mai dernier, et après avoir obtenu des mesures immédiates et des engagements en table ronde, la CFDT revient à la charge.
Situation de l’encadrement, modalités de mise en place des temps de remise de service, animations métiers… peinent à se concrétiser ? La CFDT agit !
Reçue en DCI mi février, la CFDT a pointé l’urgence d’avancer sur les mesures du programme circul’action, mais aussi sur la nécessité d’application loyale de celles déjà actées. RÉSUMÉ :LA CFDT INSISTE SUR PLUSIEURS POINTS :
# Il est primordial que les modalités d’attribution du temps de remise de service aux agents se fassent d’entente, au plus proche du terrain.
Aucune modification des journées de service ne doit avoir lieu si elle n’est pas nécessaire, demandée par les agents, et compatible avec les amplitudes.
# Il est urgent que la situation particulière des encadrants soit traitée de manière à valoriser leurs parcours professionnels et marquer la reconnaissance de leur engagement.
Leur demander une énième montée en compétences et les inciter à se former d’avantage sans marquer de retour à leur égard ne peut pas être la solution.
# Il ne faut en aucun cas minorer la charge supplémentaire revenant aux GU, RH, Pôles production de la modification possible des tableaux de service et de roulements. Les fonctions transverses et support ne peuvent pas être en permanence sur-sollicitées.
 # Les animations métiers doivent englober tous les métiers des EIC : circulation, bureaux horaires, programmation travaux, gestion etc..
Il ne peut être question de se contenter d’agglomérer et de répandre les bonnes pratiques locales, une réflexion plus poussée doit être engagée rapidement.
# Les réflexions engagées sur les métiers et leur évolutions doivent se faire avec les agents concernés, en rapport avec les réalités du terrain.
C’est la seule façon de permettre des évolutions raisonnables et raisonnées, sensées et efficaces.
TU AS UN DOUTE CONCERNANT TON POSTE ? CE DONT TU PEUX OU DOIS BÉNÉFICIER ? BESOIN DE CONSEILS ? CONTACTE LA CFDT !
contact@cfdtcheminots.org
NOS AUTRES TRACTS
Afficher l’article complet
  • Vues 641
