Problème Déconnexion Wifi
j'ai un ordi portable ACER Travelmate 4100 et j'ai eu des problèmes de déconnexions intempestives de l'antenne Wifi. Ayant un momen accusé à tord ma Livebox inventel, je me suis tourné vers les forums spécialisés et la configuration d ma carte WIFI et depuis ça marche bien! Voici ce que j'ai fait, avec XP familial, si ça peut servir à quelqu'un...
- "panneau de configuration";
- "système";
- onglet "matériel" puis bouton "Gestion de périphériques"
- "Cartes réseau" puis choisir celle qui corrspond au Wifi
Dans les propriétés de la carte:
- onglet "Avancé"
-"Mode sans fil" dans le menu déroulant
- dans "Valeur" (à droite) choisir "802.11b uniquement" au lieu de "802.11b et 802.11g"
Cliquer "OK" partout et voilà, plus de déconnexion intempestive okok
Modifié par BB4100
  • Réponses 8
  • Vues 2,3k
Interessant ta solution, je l'essayerai sur le mien car parfois il perds la connexion
Je pense que le PC essaie de negocier le protocole entre les 2 normes , et durant la
negociation, il coupe .
Pourquoi n'essayez vous pas de le bloquer en 802.11g , norme plus securisée au
debit superieur ? ( si votre Box le permet bien sur .. )
C'est logique km 315 mon routeur faisant les deux, il semble en effet plus interressant de le bloquer en "g"
Ben, à vrai dire j'ai eu le choix entre les deux... et j'ai choisi le premier. Comme j'ai vu que ça marchait je l'ai laissé.
Je vais essayer le g alors.
Merci pour les précisions okok
bon a savoir car j'ai un cousin qui a ce probleme merci
Rappel des differentes Normalisations Wifi
802.11a Wifi5 La norme 802.11a (baptisé WiFi 5) permet d'obtenir un
haut débit (54 Mbps théoriques, 30 Mbps réels). La norme 802.11a
spécifie 8 canaux radio dans la bande de fréquence des 5 GHz.
802.11b Wifi La norme 802.11b est la norme la plus répandue
actuellement. Elle propose un débit théorique de 11 Mbps (6 Mbps rééls)
avec une portée pouvant aller jusqu'à 300 mètres dans un environnement
dégagé. La plage de fréquence utilisée est la bande des 2.4 GHz, avec
3 canaux radio disponibles.
802.11c Pontage 802.11 vers 802.1d La norme 802.11c n'a pas d'intérêt
pour le grand public. Il s'agit uniquement d'une modification de la norme 802.1d
afin de pouvoir établir un pont avec les trames 802.11 (niveau liaison de données).
802.11d Internationalisation La norme 802.11d est un supplément à la
norme 802.11 dont le but est de permettre une utilisation internationale
des réseaux locaux 802.11. Elle consiste à permettre aux différents équipements
d'échanger des informations sur les plages de fréquence et les puissances
autorisées dans le pays d'origine du matériel.
802.11e Amélioration de la qualité de service La norme 802.11e vise à donner
des possibilités en matière de qualité de service au niveau de la couche liaison
de données. Ainsi cette norme a pour but de définir les besoins des différents
paquets en terme de bande passante et de délai de transmission de telle manière
à permettre notamment une meilleure transmission de la voix et de la vidéo.
802.11f Itinérance (roaming) La norme 802.11f est une recommandation à
l'intention des vendeurs de point d'accès pour une meilleure interopérabilité
des produits. Elle propose le protocole Inter-Access point roaming protocol
permettant à un utilisateur itinérant de changer de point d'accès de façon
transparente lors d'un déplacement, quelles que soient les marques des points
d'accès présentes dans l'infrastructure réseau. Cette possibilité est appelée
itinérance (ou roaming en anglais)
802.11g La norme 802.11g offre un haut débit (54 Mbps théoriques, 30 Mbps réels)
sur la bande de fréquence des 2.4 GHz. La norme 802.11g a une compatibilité
ascendante avec la norme 802.11b, ce qui signifie que des matériels conformes
à la norme 802.11g peuvent fonctionner en 802.11b
802.11h La norme 802.11h vise à rapprocher la norme 802.11 du standard
Européen (HiperLAN 2, doù le h de 802.11h) et être en conformité avec la
réglementation européenne en matière de fréquence et d'économie d'énergie.
802.11i La norme 802.11i a pour but d'améliorer la sécurité des transmissions
(gestion et distribution des clés, chiffrement et authentification). Cette norme
s'appuie sur l'AES (Advanced Encryption Standard) et propose un chiffrement
des communications pour les transmissions utilisant les technologies 802.11a,
802.11b et 802.11g.
802.11Ir La norme 802.11r a été élaborée de telle manière à utiliser des
signaux infra-rouges. Cette norme est désormais dépassée techniquement.
802.11j La norme 802.11j est à la réglementation japonaise ce que le 802.11h
est à la réglementation européenne.
Debits et portées Theoriques :
802.11bLa norme 802.11b permet d'obtenir un débit théorique de 11 Mbps, pour
une portée d'environ une cinquantaine de mètres en intérieur et jusqu'à 200 mètres
en extérieur (et même au-delà avec des antennes directionnelles).
Débit théorique
Portée (en intérieur) Portée (à l'extérieur)
11 Mbits/s 50 m 200 m
5,5 Mbits/s 75 m 300 m
2 Mbits/s 100 m 400 m
1 Mbit/s 150 m 500 m
802.11gLa norme 802.11g permet d'obtenir un débit théorique de 54 Mbps pour
des portées équivalentes à celles de la norme 802.11b. D'autre part, dans la
mesure où la norme 802.11g utilise la bande de fréquence 2,4GHZ avec un codage
OFDM, cette norme est compatible avec les matériels 802.11b, à l'exception de
certains anciens matériels.
Débit théorique
54 Mbits/s 27 m 75 m
48 Mbits/s 29 m 100 m
36 Mbits/s 30 m 120 m
24 Mbit/s 42 m 140 m
18 Mbit/s 55 m 180 m
12 Mbit/s 64 m 250 m
9 Mbit/s 75 m 350 m
6 Mbit/s 90 m 400 m
Merci KM 315 mdrmdr
Comme ça je sais pourquoi je capte le Wifi même dans le trou à compost au fond du jardin mdrmdr (pratique pour la gestion informatisée du niveau de fumier okok )
Moi c'était l'inverse, j'avais un vieux routeur wanadoo qui n'avait que le 802.11b et çà coupait "tout le temps".
maintenant avec mon "nouveau" d link g604t (je l'ai récupéré), qui a le 802.11g, plus de problème et je suis à 5/5 barres alors qu'avant j'était à 3/5 barres.
