Le Mans
la ville du Mans comence à recevoir ses trams, et ils sont pas mal !
la mise en service approche !
le bogie moteur Arpège :
et le bogie porteur médian :
une petite vue du centre de maintenance :
Modifié par TRAM21
  • Réponses 13
  • Vues 4,5k
Belles installations :Smiley_31:
Ellels sont sympas leurs rames, les bogies sont "marrant" mais apparament efficaces !
Salut!
Bah il y a intérêt qu'il soit pas mal nôtre tram... et surtout qu'il soit efficace.
Depuis le temps qu'ils nous font chier avec leurs travaux à la con okoknonmais
Mais c'est vrai que certaines parties du parcours commencent à vraiment s'embellir.
petit question pour l'occasion au niveau du freinage. J'ai remarqué ce détails aussi sur le tram de Grenoble : les bogies moteurs, comme les porteurs, sont équipés de frein à disques et électromagnétique. Mais pourquoi sur les bogies moteurs, la roue de gauche n'est-elle pas équipés de disque ? est-ce un manque de place vis-à-vis du moteur juste à côté ?
Merci
stuword
C'est le départ des 24 h??? bigbisousbigbisouskoiquesse
Très certainement.
Merci
stuword
parce que les deux roues sont reliées mécaniquement, et que le frein à disque est installé d'un côté, le moteur de l'autre.
pourtant, sur le citadis de grenoble, au niveau bogie porteur, il y a un disque de chaque côté pour les deux "essieux"...
Stuword
Stuword
ben, regarde mieux les photos : c'est pareil ! helpsoso
ben, regarde mieux les photos : c'est pareil ! :Smiley_25:
Comment se fait cette liaison?
Les entretoises qui relient chaque coté du bogie en photo ne donnent pas l'impression d'être à la hauteur de l'axe des essieux, non?
je présume un jeu d'engrenage qui relie mécaniquement un arbre situé dans les entretoises et l'axe des roues de chaque côté
Amitiés
Stuword
Amitiés
Stuword
Oui, j'ai pensé à la même chose, mais je trouvais cette solution tirée par les cheveux...
Peut-être qu'il s'agit tout simplement de 4 roues indépendantes et non d'essieux au sens propre du terme (comme pour les trains Talgo espagnols).
Dans ce cas là seulement 2 roues seraient motrices par bogies.
Pour le freinage, on peut imaginer que les roues motrices sont freinées electriquement par les moteurs eux-même pour compenser l'absence de frein à disque.
@+ David
Modifié par David_ETPL_LM
cette solution me permet encore plus tirée par les cheveux. De plus, il me semblait que c'était justement le truc qui était sensé faire que c'était bien : on a exactement la même chose qu'un bogie normal, mais on a quand même un plancher bas intégral, grace à ce système.
Bon, au vue de la largeur que ça offre (80 cm à tout cassé dans le Citadis de Grenoble), je me demande si c'était vraiment utile.
Amitiés
Stuword
Amitiés
Stuword
Je viens d'avoir confirmation d'un pote "wattman"; il n'y a aucune liaison mobile entre les roues.
Chaque roue est indépendante.
Ce qui fait qu'il n'y a pas de bogie sur les citadis!
Ou plutot les bogies sont de la taille d'une caisse.
Ce qui le rend pataud dans les courbes serrées.
Par exemple, il est limité à 8km/h dans les courbes de la gare à Grenoble.
Donc, ce plancher bas integral, outre qu'il rend le matos très cher, limite également les capacités.
L'idéal est donc bien un mélange entre les deux, un peu comme les TFS de Nantes ou Grenoble.
Du moment qu'il y a des bogies sur les extrémités, les tenues de voie sont meilleures, même s'il n'y a pas de vrais bogies ensuite à cause du plancher bas sur les parties centrale de la rame.
à ciao
fabien38
Le charbon liquide, combustible d'avenir?
http://fabien.natalie.free.fr/trains-de-ja...topic.php?t=659
