Logiciel Décompte EVS
Description:
Le logiciel DECOMPTE EVS calcule vos déplacements et vérifie en partie la validité de vos journées (RH0077 inclus). Vous pouvez contrôler le décompte de vos heures, de votre moyenne journalière et terminer par votre bulletin de paie avec une avance d'un mois sur l'original.
Site Web pour télécharger le logiciel:
Mises à Jours:
2.15: Ajout de la date afin de faciliter les saisies au jour le jour et éviter de reprendre sur une mauvaise semaine. Bloc-notes accessible sur la page principal et enregistrement d'observations possible sur cette même page.
2.16: Résumé des PS et FS visualisable afin de vérifier les erreurs éventuelles de saisie.
Gestion supplémentaire d'erreur de saisie critique et interruption du programme (en tache de fond).
Modification présentation Option (Fichiers).
( Allocation TGV en cours )
2.17: Corrige une erreur du programme dû aux coupures sur la deuxième journée de découché,(variable restant active dans les journées suivantes créant des erreurs aux heures primables et supp à 6h30).Affichage résultat DI/FE.
2.18: Indemnités TGV actif. Une erreur de panier repas sur journée Découché, lorsque le panier 11h30>13h30 se trouve dans le RHR. (Correction toujours en cours)
2.21: Correction de l'erreur panier 11h30 > 13h30 et modification de l'impression des heures >6h30 qui correspondaient au mois précédent.
2.22.2: Simplification des saisies coupures, point frontières ajoutés, remodelage de la page principal et correction erreur sur coupure.
2.23.3: Correction du mauvais positionnement (confusion) de l'allocation de déplacement et complément d'allocation sur les retenues de caisse de prévoyance, CSG et CRDS. Nouveaux fichiers consultable au format RTF (Wordpad).
2.23.4: Rien de particulier par rapport à la 2.23.3, ajout de commande supplémentaire dans Option.
2.23.5: Après vérification du bulletin de paie, malencontreuse absence de l'allocation de déplacement dans le "Net à payer ", vérifiable si vous avez imprimés chaque bulletin de fin de mois , corrigé sur cette version.
2.23.6: Pas de changement notable, juste une alerte de mise à jour des EVS.
2.24.0: Compatibilité avec XP pour l'ouverture des fichiers DOC et RTF. Correctif sur les découchés de jour et détection automatique (bien que la touche DEC/JOUR soit toujours présente, il n'est pas nécessaire de l'utiliser).Correctif sur les journées NU et XX qui provoquaient une erreur de calcul. Correctif sur les journées simple inférieur à 5 heures ( ce qui est très rare ).
2.24.2: Modif ouverture de fichiers PDF à la place de RTF. Sauvegarde possible du mois précédent, permet de revenir au mois en cas d'oubli des indemnités de TGV, perception ou pertes des fichiers. Attention la sauvegarde n'est pas automatique. Vérifier dans ce cas la date de la sauvegarde.
2.24.22: Modif de la sauvegarde et correction décalage sur M+1 de la sauvegarde.
2.24.22b: Version provisoire . Dans Option et Perception : Forfait mensuel entrez 30,49 puis appuyer sur une des touches OUI/NON
B]2.24.31: Modification de l'impression du bulletin. Correctif DI/FE sur les dec de jour. Ajout d'une ligne Net disponible afin de différencier Net à payer avec saisie supplémentaire moins.
2.24. 32: correctif 21/6 sur dec de jour ( encore les dec de jour ).Arrivée de Cybermonitrice.
2.24. 33: Les versions 2.24.32 et 2.24.33 sont identique. La 2.24.33 corrige une "erreur 55" .Si vous avez téléchargé la 2.24.32 et n'avez pas cette erreur , inutile de télécharger la suivante.
2.25: Nouvelle interface plus rationnelle.
2.25.12: Correction de deux Bugs. En cas d'erreur de saisie (exemple 12h 73 mn) et coupure
oubliée, panier repas validé deux fois. Et paniers repas modifiable dans Consul/Modif.
2.25.13: avec du son
2.26: Gestions des découchés à cheval sur deux mois. Remplacement de la touche DEC/JOUR devenu inutile par Dec/Cheval.
2.26.01: Les milieux de nuits arrivent.
2.26.11: Les jours de grève sur DEC ( lendemain du DEC )sont gérés.
  • Réponses 6
  • Vues 7,3k
Salut
tu ne saurais pas par hasard comment on codifie les RM?
Je trouve pas!!!!
Je trouve que les RP
merci d'avance
ps je sens que je vais y passer mon samedi !!!!
Salut
Je trouve pas!!!!
merci d'avance
Je pense que si tu envoies un petit mail au créateur du logiciel tu auras une réponse rapide.
:unsure:
  • 4 années plus tard...
bonjour
je decouvre le site et j'aimerais telecharger l'utilitaires de gestion des RP. Malheureusement le lien ne repond pas pourriez vous me donner la procedure et le lien exact pour faire mon bonheur?
merci et à bientot
  • 2 années plus tard...
dommage le lien est mort... il parait qu'on peut faire simplement avec excel... pour un sedentaire en tout cas... il n'y a pas un pro d'excel dans le coin?
  • 6 mois plus tard...
+1 on est pas mal à ne pas savoir calculer sa fiche de paie.....
Si quelqu'un peut transmettre ses compétences ;)
pour les mécanos, il y a "bulletin de service" qui fait le décompte automatiquement
pour les asct.....
