le tad informatique ?
Salut tous le monde
J'aimerai passer l'examen TAD informatique technicien-admin.Est ce que quelqu'un connait cette exam et exerce ce metier ?
En quoi consiste ce metier ,qu'est ce qu'une journée type dans ce boulot, quels sont les horaires.
Merci d'avance.....
  • Réponses 6
  • Vues 3,7k
Ca m'intéresserait aussi par curiosité. Je ne pensais pas d'ailleurs que ce genre de discipline faisait lieu à examen interne helpsoso
Salut tous le monde
Merci d'avance.....
Salut, j'exerce ce métier cartonrouge
Alors en gros il y'a 3 grosses branches. (mais l'une d'entre elle n'est pas réellement présente partout celle que j'ai mis dans le 1/-)
Je vais essayer de les décrire sommairement
L'environnement de travail:
windows XP sp2 pour les postes clients et pour les serveurs: 2000 serveur advance / 2003 serveur advance (parfois il reste quelques postes et serveurs sous NT4 :-P)
Le ratio TAM / nombre de poste est sensé être 1 Tam pour 180 postes ou 1 Tam pour 180 prises réseaux
Les différents métiers:
1/- Des agents qui opèrent à distance:
C'est une sorte de hotline, la plus part des problèmes concerne des pannes ou difficultés applicatives / environnement Windows
Généralement ils traitent directement environ 40% des pannes signalés, et sont assez peu nombreux. Ils peuvent avoir des missions annexes comme l'installation / paramétrage de poste.
Les horaires sont généralement sympas en tout cas la ou je bosse a Lyon (entre 7h30 - 17h)
2/- Des agents de terrains (réparti en plaques / secteurs )
Ils font un peu plus de dépannage matériel ( on ne répare pas les cartes mères on les envoi en SAV par contre le TAM (technicien Assistance Maintenance) les réinstalle.)
Paramétrage d'imprimante réseau (surtout lors de la réception car elles ne sont pas paramètres pour accéder a nos réseaux)
Et diverses interventions soit bien trop longue à faire à distance (dans des petites gares ou il est plus rapide de prendre 1 heure de train que de transférer via le réseau 50 Mo de données .....) ou lorsqu'il y'a besoin d'une intervention physique (vérification matériel)
L'amplitude horraire est assez similaire avec un peu tardive le soir (la encore tout dépend des asti)
3/- Une équipe réseau
Ils gèrent principalement:
- les équipements réseaux: Switch / DHCP
- Les serveurs de données: Droits utilisateurs / sauvegardes
- La messagerie.
4/- Dirigeant: DPX / DUO
Rien de particulier ils sont informaticiens ou télécom de formations ( les notres en tous cas)
L'astreinte prend le relais hors des heures du services, sachant que l'astreinte est assuré par l'ensemble des TAM (enfin ceux qui souhaite rentrer dans le roulement)
Après tout cela diffère d'une région a l'autre, les ASTI n'étant pas encore très homogène et surtout sont de tailles très diverses.
Dans certaines asti tout le monde est touche-à-tous, d'autre sous forme de "parcours" / secteur ...
Mais le modèle présenté ci-dessus est le modèle qui va prédominer avec une "Hotline" amené a grossir, et des agents de terrains amenés dans le temps a intégrer soir le réseau, soit la "hotline".
PS: je suis rentré directement en tant qu'ATTS, avec les diplomes recquis, donc je ne sais pas à quoi il faut s'attendre pour l'examen mdrmdr
Modifié par jam4ever
il y a aussi des postes liés aux tests des logiciels sncf, sur mosaique, bls,...
par exemple à Paris, VFE-COTA recette utilisateur.
Je pense que dans la bourse de l'emploi ou sur VFE sur Intranet , il doit y avoir des pistes...
il me semble que les tests de logiciels sncf sont effectués par des ingénieurs (agents ou non) et qu'ils sont donc limité aux Qualif F a H mais bon je peux me tromper :Smiley_48: :
L'examen Tad mene a la qualife E apres un detachement (X13, qui correspond a la qualife D pr 13 et qui monte progressivement les 3 a 4 premieres années à D14, D15 pour etre détaché a E1 16 ou E1 17 selon les diplomes.
cet examen n'existe plus depuis belle lurette il me semble...
il me semble que les tests de logiciels sncf sont effectués par des ingénieurs (agents ou non) et qu'ils sont donc limité aux Qualif F a H mais bon je peux me tromper :sleep: :
sauf erreur j'ai vu des annonces de postes, pour des recettes utilisateurs ou techniques en qualif E
