Suppression de fichiers
Bonjour à tous, j'ai pour habitude d'enregistrer les pièces jointes que je reçois par e-mail sur le bureau de mon ordinateur (disque C) pour les lire et les classer ailleurs ensuite.
Malheureusement, les pièces jointes émanant d'un seul et unique expéditeur ne veulent plus bouger!
Ne je ne peux ni les déplacer, ni les supprimer, ni les renommer, rien!!!
Ces fichiers commencent à prendre beaucoup de place sur mon bureu, ils sont déjà au nombre de 37!
Que puis-je faire à votre pour régler leur compte à ces fichiers indésirables?
Merci d'avance à tous pour votre aide.
  • Réponses 12
  • Vues 3,1k
Tu a un message d'erreur ?
tu peu essayer de sélectionner le fichier puis faire maj+sup (sa efface "définitivement" sans passé par la corbeille)
Si sa fonctionne pas dit le.
Salut, je reviens vers toi pour te dire que ça ne fonctionne pas!
Il y a bien un même message d'erreur qui apparait lorsque je veux déplacer, renommer ou supprimer et qui stipule:
"Erreur lors de la suppression du fichier ou du dossier
Impossible de supprimer fichier: Impossible de lire à partir du fichier ou de la disquette source".
Le tout dans une jolie fenêtre avec une belle croix rouge!
Merci d'avance de ton aide!
Mmm essaye de faire F5 dans le fichier, appartement tes fichier n'existe plus c'est bizare, a moins que sa soit un raccourcis mais tu devrais pour le supprimer.
ça non plus ça ne fonctionne pas!
Peut être en essayant de démarrer en mode sans echec (connexion administrateur de ton ordi + mode sans echec) et les supprimer a ce moment la ...
j'essayerai de démarrer avec un dvd-linux (dans les revues spécialisées Linux), puis de tenter de supprimer ces fichiers indésirables (avant cela, repère bien le chemin d'accès des ces fichiers ).
Ok merci.
Hello,
Ca pourrait aussi venir d'un probleme de droits d'acces au fichier en question.
A verifier (le cas echeant) en faisant clic droit dessus et en verifiant les droits via propriétés et onglet securité. L'utilisateur de l'ordi (toi) doit avoir des droits complets pour effacer le fichier...
Hello,
Peut être faut il fermer le logiciel de messagerie...
Salut à tous, j'étais tout simplement "infecté" par des trojans qui se cachaient dans ces fichiers impossibles à supprimer.
J'ai eu recours au logiciel Malware bytes qui a résolu le problème. Merci tout de même de votre aide!
Merci d'avance à un modo de clôturer ce sujet.
Ce serait intéressant de savoir comment tu l'as découvert et comment tu y a remedié, quels logiciel ont ét utilisé pour ça.
Demander une aide c'est bien, faire part des actions entreprises pour solutionner le probleme, c'est pas mal non plus.
Comme tu veux. helpsoso
Invité
