Quelques Questions
Tout ça suppose que tu as ce livre. Quand tu bosses pas à la SMCF, tu l'as pas ce bouquin. Alors ...
Bah oui tu n'as qu'a bosser à la "SMCF" , tu passes des tests et tu deviens conducteur après un an d'école xD (Ironie bien sûr ) Sinon oui on à un référentiel à la traction comme dans pratiquement toutes les filières à la SNCF mais après l'avoir bien parcouru en cours en général tu le relis rarement sauf si tu as rien à faire ou si tu as un doute sur un point !!!
Avec le bi-mode:
Quand tu es en mode diesel tu agis sur le moteur diesel qui fait varier la tension au moteur électrique(traction) pour avancer.C'est ce que l'on appelle la transmition diesel-électrique.
Quand tu es en mode électrique tu agis directement sur les moteur électriques(traction) pour avancer.
Enfin je crois, je suis pas bimode, plus diesel et porteur de la blouse bleu. :Smiley_39:
Normalement c'est ça le moteur diesel agit sur une génératrice qui actionne donc les moteurs élec !!!
Modifié par Pluto
  • Réponses 33
  • Vues 5,2k
La commande des moteurs sur les AGC est plus subtile que "commande du MD" ou "commande des moteurs électriques" puisqu'il y a la VI (une première sur des autorails). C'est l'informatique qui gère le tout.
Avec le bi-mode:
Ne serait-ce pas plus simple d'agir uniquement sur les moteurs électriques et d'avoir le moteur diesel tourner à vitesse constante quand on en as besoin?
Facile à dire mais c'est pas évident quand tu vis en Angleterre!!!
Oui , j'avais pas penser à la VI effectivement mais tant que ça fonctionne , Roule ma poule !!! Pas besoin de savoir comment ça marche tant qu'il y a pas de lézard !!!
Si je ne m'abuse, le matériel bi-mode permet de circuler SOIT en mode thermique, avec les moteurs qui alimentent
une génératrice qui elle même fournit le courant nécessaire pour alimenter les moteurs de traction et les
auxiliaires (clim, éclairage etc...),SOIT en mode électrique, dans quel cas les moteurs diesels sont coupés et l'engin
fonctionne comme n'importe quel autre matériel électrique en utilisant un panto.
Voilà, si je me trompe on me corrigera je n'en doute pas...
Moi aussi je pense ça SteackFrites mais comment marche le CVS en Thermique ?
Euh... tu m'en demande beaucoup là...
Sur un AGC quand tu agis sur le manipulateur de traction ça passe par par l'UCT (unité centrale de traction)
qui communique avec le moteur diesel+son alternateur et les blocs moteurs.
Faut pas m'en demander plus
Donc ça reste un système de génératrice ? J'adorerais être bon à cet engin ( le confort et la technologie )
Modifié par Pluto
