Les Z 5300 arrêtées
Sur les 5300, il s'agit juste d'un maintien d'éclairage, le chauffage-train et le compresseur ne sont pas alimentés.
Sur les Z6100 (les p'tits gris de Paris Nord) c'était aussi un "maintien d'eclairage", les compresseurs étaient toujours en service pendant le maintien. Effectivement, pas de chauffage.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
que de technique pour les non tractionnaires koiquesse
Modifié par CORSO
Non c'est simple. C'est une position qui permet d'avoir de l'éclairage (et éventuellement du chauffage) sans que l'engin soit obligatoirement mis en service par le conducteur (pantos baissés rectifiez si je me trompe). Les fonctions minimum d'éclairage sont proposées mais en tournant sur les batteries, le DJ étant ouvert.
Le "maintiens de service" est plus complet et correspond au fonctionnement normal du train avec panto levé et DJ fermé mais aucun pupitre de conduite n'est en service (et donc aucune commande n'est active).
DJ = Disjoncteur principal Haute-tension
Quelques explications :
"Faire du maintien" consiste à laisser en fonctionnement certaines fonctions annexes d'un automoteur alors que les postes de conduite sont verrouillés (hors service, si tu préfères).
Cette situation se rencontre principalement quand le conducteur change de bout au terminus.
Ces fonctions annexes sont généralement : le chauffage, l'éclairage, la production d'air, la charge batterie.
Sur les 5300, materiel ancien, la batterie alimente notamment l'éclairage.
Cette batterie est maintenue en charge par un ensemble dénommé MG, constitué d'une dynamo 72v entrainée par un moteur 1500v directement branché sur le panto, en amont du disjoncteur.
En "maintien d'éclairage", le disjoncteur est ouvert (pas de chauffage-train ni de compresseur), mais le panto reste levé, ce qui alimente la MG...qui charge la batterie...qui alimente les néons.
Les chauffages-cabines sont branchés également avant le disjoncteur.
L'inconvénient de ce type de maintien est que si les réservoirs d'air ne sont pas très étanches, il n'y aura pas de compensation par le compresseur et le panto va finir par descendre tout doucement avec des risques d'amorçages au point de contact archet/caténaire, surtout si les chauffages-cabines sont allumés (grosse intensité). Ca peut aller jusqu'à une chute de caténaire.
En espèrant avoir un peu clarifié les choses.
Edit : Mikado a répondu plus vite que moi.
Modifié par Ae 8/14
Vi mais je savais pas que sur les 5300 le panto restait levé pour l'alimentation des MG .. j'ai aussi appris quelque chose.
Le maintiens de service a aussi un inconvénient et tu l'a déjà évoqué : en cas de coupure du courant (ou de descente du panto pour diverses raisons), le fonctionnement du maintiens de service se fait alors sur les batteries. Un jour, une consignation 3ème rail sur le secteur du Fayet a été accordée alors que deux engins étaient sous tension au dépôt. Du coup, une Z 800 est tombée en rade de batterie (plus moyen de fermer le DJ) sous gare car à la coupure il n'y avait pas de Sud et le PC avait oublié de vérifier que des engins n'étaient pas sous tension. Sur nos Z 850, le maintien de service s'associe à un remisage de la clé de service (pas de boite à levier classique) qui isole les patins électro-magnétiques en les remontants (pneumatiquement). Car si ils restent posés et donc actifs, en cas de coupure de courant non seulement l'engin reste sur batterie mais les patins vont carrément les sécher. Et en cas d'écart trop important entre les deux batteries (4 v), allumage des défauts batterie et impossibilité de fermé l'un des deux DJ (et tout ce qui va avec derrière) .. et parfois c'est tout l'EM que l'on n'arrive pas à mettre en service, ou alors au pire on roule avec une demi-machine (tout est doublé sur les Z 850).
Les mesures conservatoires d'arrêt sont toujours en cours..... Sur Paris SE, il y a 4 rames "renforcées freinage" prêtées par les Ardoines pour remplacer les Z5300.... Ce qui conduit à un plan de transport un peu allégé sur les lignes parcourues par les grises....
Oui, la circulation a repris ce jour.
Christophe
Ah ben nous on avait un joli mot sur Pacific pour nous avertir que les JS pouvaient être modifiées....
(M***e.... J'en fait demain!!! Pffffffffffffff....) cestachier
Oui je confirme les Z5300 refonctionnent entre PMP et RBL :Smiley_29:
Cà a repris partout.....
Les interrupteurs de la BL ont reçu des capuchons thermoformés et la fiche rose mentionne également l'interdiction d'utiliser le maitien d'éclairage pour les changeents d'extrémité.
Modifié par CRL COOL
Et sait-on la raison technique exacte (isolant pourri dans la BL par exemple) ? Pour ce qui est des capuchons thermoformés ça m'inquiéterait une mesure pareille, bientôt vous roulerez avec des gants isolants...
La solution des gants isolants a été envisagée, notamment pour le maintien d'éclairage..... A mon avis, ce matériel ayant en gros une espérance de vie de 2 ans, il n'y aura pas de mesures d'envergure de prise ni de gros investissements réalisés.... En tout état de cause, mieux vaudrait que çà ne se reproduise pas: le droit de retrait guette.....
J'ai croisé mercredi le conducteur de Melun a qui cette mésaventure est arrivée sur la Z5341. La rame est partie en expertise à Villneuve, mais "RAS aux essais" et la rame a repris le service normal. Lui, pour le reste de la journée a eu des envies de vomir et se sentait sonné..... Du 72V continu, c'est clair que çà commence à chatouiller sérieusement....
Que dire sinon... Gloups !
Encore une fois on préfère une mesurette paliative à une vraie prise en compte d'un problème de sécurité du personnel. Là j'ai une pensée pour un collègue qui avait loupé l'exam une première fois à cause d'un oubli des gants isolants lors d'un dépannage avec DJ(SI)O(BA) déclenché...
J'ai pris une chataîgne sur une 16500 à cause du cache des contacts VA (sous le cerclo) qui avait foutu le camp. Heureusement pour moi ça s'est cantonné à des fourmis dans l'avant-bras pendant bien une heure... Et le contact n'était pas franc, du moins pas comme un sur un interrupteur de BL...
Un tract FGAAC / CFDT sur le rapport d'enquête:
11_01_11_Info_rapide_HSCT_2011-03_SUITE_droit_d\'alerte_Z5300.pdf
je ne connais rien "au matériel" et je n'ai rien compris à l'explication donnée .
en cours de lecture j'ai pensé à une décharge electrostatique comme on en connait en touchant une portière de voiture , sauf que ,en relisant les posts précédent il s'agit d'un vrai contact électrique et non d'une "bourre" classique ,pour preuve les sensations d'électrisations qui durent !
je ne sais pas ce que vous en pensez Mrs les conducteurs et gens du matériel ???
Pour simplifier les collègues concernés auraient absorbé l'arc électrique provoqué par l'ouverture d'un interrupteur, l'humidité ayant favorisé le passage de jus entre les contacts et le corps du levier, levier rendu conducteur par l'usure de sa peinture...
Faudrait que tous les autorisés 5300 demandent une prime de soufflage d'arc. lotrela
je trouve grave que la manoeuvre d'un interrupteur provoque ce genre de choc électrique de nos jours . on peut mettre une poignée de commande isolante et protéger les risques de propagation de l'arc ....,je ne savais pas qu'au "materiel ", c'était la peinture ,l'isolant !!! lapleunicheuse
C'est justement ce qu'ils ont fait, avec des manchons plastiques sur les inters. Reste à savoir combien de temps ils vont durer...
Invité JLChauvin
Un cataplasme sur une jambe de bois, comme d'habitude? nonmais
Arrêtez donc d'agresser votre si valeureuse hiérarchie qui prends de telles décisions si radicales et efficaces... beurk
Allez, j'arrête, je vais encore me faire traiter "d'anti-cadres" primaire! cestachier
