PRCI - RST
Bonjour à tous
Etant jeune embauché, je recherche de la documentation technique genre doc de formation (assez détaillé) sur le PRCI et la Radio Sol train type TDCF100.
si quelqu'un peut m'aider...
Merci d'avance :)
  • Réponses 8
  • Vues 4k
Le plus d'activités
Euh....
ça dépend ... c'est pour un attentat, ou juste du sabotage ?
Bonjour à tous
Merci d'avance :)
Le service "Formation Professionnelle" de ton établissement aurait-il été supprimé ?
Bonjour à tous
Merci d'avance :)
Le mot référentiels tu connais ? :blink:
Salut Dom,
Je ne pense pas que son service "Formation Professionnelle" soit supprimé, (quoi que, par les temps qui courent ...:closedeyes: ) mais notre jeune collègue n'a peu peut être pas la chance d'être "à coté" de son ASFP ou de son COFO. Il n'est peut être pas au siège de son établissement.
Bonjour à tous
Merci d'avance :)
Pour ce qui est du PRCI : DES 237 (de mémoire, à vérifier) (mais pas facile de te la procurer car il faut être en bureau d'études (IG ou plaque) ou alors avoir un code d'accès au portail IGSF
De plus la 237 traite surtout de la partie platines. Pour la partie info, il y a beaucoup d'organigrammes, mais aucune explication du fonctionnement "technique" de la partie info ou là ce sont surtout des documents constructeurs.
Il faut savoir qu'il y a plusieurs générations de PRCI avec pas mal de variantes.
Bonjour barney94,
Si tu as un accès à Intranet, le portail SYSPRE est ton ami
Si tu es un jeune embauché de l'Infra et en formation, sois patient tu auras la doc qui viendra en temps voulu...
Je suis gentil je t'avance les recherches :
IN00725;;;NGEF5B53 n°4;EF 5 B 53;LE POSTE A RELAIS A COMMANDE INFORMATIQUE (PRCI);Document d'application;1;;1989-01-11;Vigueur;Dès réception;;
IN01562;;;CGS6A n°10;S 6 A;POSTES A RELAIS A COMMANDE INFORMATIQUE (PRCI).;Procédure;8;;2009-04-02;Vigueur;Dès réception;;
