Composition catenaire
Salut à vous!
Peut etre que le sujet a deja etait traité mais je trouve pas...
2 questions: a quoi sert le "conducteur de protection aerien"? Dans quel cas il y a un feeder? Sur les catenaire 25000 je n'arrive pas a faire la difference entre les deux. Et parfois il y a tout simplement pas de cable en haut de la catenaire.
Quelqu'un peut m'eclairer?
  • Réponses 7
  • Vues 4,8k
Le plus d'activités
  • Je viens de lire l'article de wikipédia... c'est pas aussi simple que je l'imaginais!
"Pas de cable en haut de la catenaire": il s'agit trés certainement de ligne de contact simple, en usage sur les voies de service où la vitesse est faible ou alors en ligne, c'est de la ligne de contact simple regularisée, qui admet des vitesses plus fortes ( aux alentours de 100km/h ).
"conducteur de protection aérien": ligne reliant ensemble tous les poteaux catenaires afin de mettre au potentiel terre tous les composants du support censés être à la terre, chaque mat etant lui même mis à la terre par une tresse specifique..il pourrait y avoir une ou plusieures mauvaises masses, et ce fil assurerait quand même le bon potentiel..De plus il faut penser aux courants residuels, aux fuites sur mauvais isolateurs, etc...
En gros, tout ce qui est metallique depuis le sol jusqu' aux isolateurs est à la Terre..passé les isolateurs, tous les autres composants sont à la tension ligne...
un petit tour par pour commencer permet de dégrossir.....(avant de rentrer dans le détail ). :Smiley_16:
Merci Fabrice.
Donc c'est pour mettre chaque poteau caténaire au même potentiel. Au cas où un shunt serait défaillant.
Par contre je comprend pas la ligne de contact simple. C'est une armature de caténaire simplifiée? Pour les petites vitesses?
Quand tu dis courant résiduel, c'est le courant induit par la tension du fil contact?
Modifié par nnathann
Accents
Mais instructif pour le néophyte. :Smiley_04:
Merci Fabrice.
Imagine une ligne tendue entre 2 coteaux d'une vallée avec un petit cours d'eau au millieu... Il y a fort à parier que le sol n'est pas au même potentiel des 2 côtés de la vallée, surtout si un côté se trouve à l'ombre et l'autre côté au soleil...
En domestique, on ne bouge pas souvent, donc on reste sur le même régime dit de terre ou sur le même piquet..; (il n'en faut d'ailleurs qu'un seul pour toute une installation...).
En installation caténaire, chaque poteau est en fait un piquet de terre... On est sous des tensions très importantes et avec des puissances quasi infinies... Il faut donc fermer ces circuits de terre au maximum si on ne veut pas bouffer les poteaux et perdre une part non négligeable en pertes par le sol...
Mais en plus, on fait des branchements glissants au moyen des pantographes qui se déplacent d'un poteau à l'autre, ce qui complique largement les choses... Il est donc plus simple de relier tout les poteaux entre eux...
Pour simplifier les choses, tu verrais comme il y a des phénomènes électriques dingues rien qu'au niveau des retours de courant, tu n'en reviendrais pas...
