Le modélisme ça détend.
"J'avoue, je balise de monter le superdétaillage à chaque fois....  Va falloir que je m'y mette! "
Si tu es quelque part dans le Tarn-et-Garonne, je passe te le faire. De toute façon, c'est mieux de faire rouler sans détaillages que de laisser dans la boite ou de mettre dans une vitrine. Mais il suffit de commencer, après c'est plus facile. De préférence avec une pince à bouts striés, pas une pince à épiler !
  • Réponses 135
  • Vues 50,8k
  • La "Vectron" vient d'entrer dans ma collection. Série 18² n°1852 des Chemins de Fer Belge (B), fabriquée par Siemens.
  • Une de mes dernières acquisitions. Série 541 n°101 des SZ en décoration "Léonardo Do Vinci". Modèle de Rail Ad.
  • Un peu de modélisme aussi au CCAC à Conflans Saint Honorine
il y a 9 minutes, BB 9200 a déclaré:
Tu es un peu loin de la Belgique...
Ce n'est pas faux ...
il y a 7 minutes, BB 9200 a déclaré:
Mais on peut utiliser des facilités de circulation...
Achat du jour au DB-Museum à Nuremberg, une rame ICE 4 (BR 412) en exclu pour le musée jusqu'au 01/01/2018...
La Z2 Piko est arrivée sur le réseau:
Pas facile de prendre des photos nettes sur le réseau!
Les +: tampographie fine, possibilité offerte par les fonctions (modèle DCC Sound), avec notamment la possibilité d'allumer les cabines, et indépendamment l'une de l'autre, le passage dans des rayons de courbures très étroits, les aménagements intérieurs, dont les cabines, assez détaillés.
Les -: le système d'attelage entre caisses (semble fragile, à éviter d'atteler et dételer fréquemment je pense!), une certaine discordance (parfois) entre le bruit de la Z2 et le mouvement de la rame, et le prix, élevé pour du Piko.
Mais bon, aucun regrets, le petit chef valide!
Modifié par Le briquetier
Joli modèle!
J'attends la CFL!
Et bien la voilà!
Luxembourg, 16 mars 2017
il y a 1 minute, Le briquetier a dit :
Et bien la voilà!
Retour vers le futur!
Le 29/01/2017 à 22:13, SEV1977 a dit :
La CB chauffe!
Ou faire chauffer la VISA !!
à l’instant, DIDIERD a dit :
MDR!
Top départ pour la réalisation en HO de la gare de Pierrefonds (60)!
Reçu les plans de voies et des bâtiments du centre d'archives de la SNCF.
..et ce sera relatif à quelle époque  ????...evidement pas en VIa, quoi que, des velos fonctionnels au 87eme, ça existe ...
Période 1910/1940 avec matériels NORD
En même temps, époque contemporaine à Pierrefonds, ça aurait été difficile.... :Smiley_32:
MDR! :Smiley_27:
piste à velos bobos au 87 eme...
Calcul fait, le réseau aura une longueur de 15 à 22 mètres de développé en L...
Il faut avoir de la place pour loger ça ! Cela fera sûrement un bel ensemble.
à l’instant, IGIS a dit :
C'est pour avoir des sections de pleine voie encadrant la gare, réduite à 2/3, de part et d'autre et le château en surplomb (décor en trompe l'oeil)...
J'ai eu chaud, je croyais que tu allais faire le château ! L'idée d'avoir des sections de pleine voie est intéressante, c'est moins restrictif, et ça permet peut-être l'implantation de signaux à distance, s'il y en avait...
VU avec signaux d'entrée en gare pour couvrir les manoeuvres.
Merci au Centre d'archives de la SNCF!
D'accord, donc tu pourras implanter ces signaux sur ton réseau. Pour le Nord, je ne sais pas par quoi ils sont constitués, je ne connais pas bien ce réseau.
Je vais mettre des Lartigues comme sur le plan de 1922...
Ah oui, il y avait le block Lartigue. Je crois avoir vu des photos de Pierrefonds avec ces signaux, mais comme dit plus haut, je ne connais pas bien ce réseau Nord, et je ne m'y attarde pas forcément non plus. Peut-être à tort !
Une grosse erreur!
Block Lartigue pour les VP et des carrés NORD pour le manoeuvres...
J'ai le livre de LVDR sur la signalisation NORD!
