Journées du Patrimoine 2013
Ne me dit pas que la 6500 a pu gouter au 25 000, tout de même ????
je sais qu'en matière de "benevoles", on aperçoit de tout ..!!!
SJMSB, ces moteurs tractions sont trés sensible à l'humidité, et que de ne pas servir, et donc s'assecher, les mises sous tensions peuvent provoquer pas mal de dégats...hélas.
c'est un des soucis dont doivent faire face ceux qui preservent et ne peuvent rouler que sur RFN...du 1500v , en voie normale, sous STRMTG, il ne doit guère y avoir....
  • Réponses 156
  • Vues 44k
  • Quelques photos prises en cette journée du patrimoine dans les réserves RATP : Motrice Nord-Sud et Motrice Sprague CMP Première rame du métro de Paris (reconstitution) Motri
  • Tiens, les deux "anciens combattants" du RER pour l'une et de la ligne de Sceaux pour l'autre : Aussi curieux que cela puisse paraître, j'ai été autorisé MS61 avec la rénovation totale d
  • Pas besoin de le présenter avec le moteur en fonctionnement.... Le fait est que ça aurait été un petit plus.... Mais ne boudons pas notre plaisir!! Avoir utilisé une voie de la gare de Lyon pendant 3
8000cv sous 1500V, il doit bien y avoir moyen d'en tirer 50cv pour la déplacer avec du banal 380V... :Smiley_50:
J'te dis pas la tronche de la prise 380 après ça !!! :Smiley_40:
Je doute que les TAB apprecient la forme du courant...
Il y a une astuce pour convertir du courant alternatif en courant continu, mais je ne dirai rien ici pour ne pas susciter des vocations d'électrotechnicien amateur :jesuisdehors:
Il faut déjà que la loc soit préservées sur une voie électrifiée à la bonne tension..... Et s'il y a besoin d'appareillage spécifique, ça veut dire qu'il faut planifier un RDV de maintenance, comme pour une loc toujours en service, mais sachant que la loc musée ne sera pas prioritaire....
Et qui payerait et occupation installations et personnels? Puis, il faudrait trouver du personnel encore autorisé et formé pour faire ce taff... Puis, imagine la fureur d'un DET ou responsable local en cas de la moindre minute de retard pour rendre un seul emplacement de travail...
Oui... Un treuil en 380V pour tirer la machine.
Ou encore brancher en direct les moteurs du style 2 phases sur l'induit d'un moteur et la dernière sur la carcasse... Elle bougera la machine, direction le ferrailleur...
Soyons sérieux, pas de système bricolable, si on te le dis...
Et si tu savais comment cette dinguerie de monter le panto sans batterie a put-être commise... Mais je ne dirais rien à personne, trop dangereux.
Si si, on peut toujours bricoler....
Et pour monter un panto, il suffit d'une pompe à vélo et de quelques shadoks...
