Collision entre 2 trams à Strasbourg
Collision entre 2 trams lors d'un retournement http://www.dna.fr/sports/2014/11/15/collision-entre-deux-trams-au-centre-ville-a-strasbourg
Est-ce qu'un spécialiste peut éclairer ma lanterne sur les spécificités de circulation des trams (signalisation, protection lors de franchissement de signaux "fermés") ?
merci :Smiley_16:
Modifié par Gom
Correction du lien
  • Réponses 5
  • Vues 2k
  • c'est marrant j'aurai juré avoir écrit quelque chose dans ce sujet !!!!!
  • Pour Lyon par exemple, pas de "sécurité" sur le franchissement de signaux fermés, seule une remontée "Franchissement signal fermé SIXX" apparait au PCC ... C'est donc au PCC d'appeller le conducteur
  • Pas de protection pour le franchissement de signaux fermés, globalement on reste en marche à vue... (sauf dans le tunnel). Cette collision est due à un déraillement (apparemment un bivoie) lors d'
On peut tout de même noter la solidité de la porte, qui reste fixée sur sa partie supérieure.
Nox, qui n'est pas allé à cet arrêt depuis bien longtemps.
merci :Smiley_16:
C'est donc au PCC d'appeller le conducteur pour le prévenir qu'il a franchi un signal fermé ...
En gros si derrière c'est une aiguille non talonable, la rame est déjà en dehors des rails avant que le conducteur soit prévenu par le PCC ...
Petite exception, la ligne Rhonexpress dispose d'un système "DAAT" pour "Dispositif Automatique d'Arrêt des Trains" uniquement sur sa partie propre de Meyzieu Z.I. à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, qui consiste en une balise au sol au pied du signal et une balise sur le matériel roulant, par un système d'aimant permanent et d'électroaiment, si un signal fermé est franchi, la boucle de FU est ouverte dans la rame.
Toutefois, en cas de franchissement d'un signal fermé, toute la zone se ferme pour interdir les circulation sur l'aiguille ou le signal en question.
Modifié par Tom-Lyon
Cette collision est due à un déraillement (apparemment un bivoie) lors d'un rebroussement.
