détonateur?
Bonjour!
Quelqu'un sait-il si cet équipement est un détonateur? Il ne ressemble pas à ceux que je vois d'habitude.
Merci d'avance!
  • Réponses 16
  • Vues 12k
  • Croque-odile
    Croque-odile
    Oui, c'est cela, soit un bloc d'accord soit une SVA. Avec les deux plots qu'il me semble apercevoir sur cette vue arrière, cela correspondrait à la SVA avec les deux points d'ancrages de la self à l'i
  • Un truc que j'ai appris aux caténaires, ne jamais stationner à coté
Non
le 14 juillet et les pétards c'est passé.
Bonjour!
Merci d'avance!
Jamais vu cette bête !
... cet appareil est-il prés d'un signal ?
en plus les angles du socle en beton du poteau caténaire ont été peints en blanc c'est plus chic..
Ça ressemble à un détecteur de boîtes chaude.
D'un seul côté ?
Non, çà ressemble plutôt beaucoup à une boite (SVA, self de voie?) de circuit de voie UM à JES (Joint électrique de séparation).
j'ai pensé à ça aussi
Oui, c'est cela, soit un bloc d'accord soit une SVA. Avec les deux plots qu'il me semble apercevoir sur cette vue arrière, cela correspondrait à la SVA avec les deux points d'ancrages de la self à l'intérieur du bloc. (Et sur un bloc d'accord l'on verrait le départ de câble vers le caniveau, ce qui apparemment n'est pas le cas (ou alors il traine dans le ballast)
Un détonateur , c'est cela :
Photo extraite de d'un autre fil de discussion sur ce même forum :
Oui, c'est cela, soit un bloc d'accord ...
on doit entendre le " LA"..pour pouvoir s'accorder :Smiley_32:
... il est bien celui là, y-a pas à se baisser trop pour changer les cartouches !
:Smiley_25:
:Smiley_25:
Un truc que j'ai appris aux caténaires, ne jamais stationner à coté bruit.thumb.gif.c330844e430d4ad3c56b03ed
Gaffe, çà va PÉTER! :Smiley_40:
Ben on a eu un collègue qui était accoudé la dessus et on est passé avec l’échelle Lorry, il a eu des soucis d'oreilles un bon moment
Aussi un mauvais réglage qui a fait que la boite a explosé la boite car les 5 pétards ont pété en même temps
Je dirais, ça a pété
Sur l'une de mes dernières tournée Strasbourg, j'ai réussi à faire péter à chaque essieu à partir du troisième sur avertissement à Réding... je l'ai bien entendu, je roulais doucement (le carré venait de s'ouvrir) il faisait très chaud et j'avais les fenêtres ouvertes, chat noir un jour, chat noir toujours. L'aiguilleur les a bien entendus aussi, lui non plus n'en revenait pas, mais pas de soucis pour avoir un beau bulletin C-BA.
:jig:
j'entends assez souvent ceux du C... a l'entrée d'aulnay...même sans circulation..
