Essai de frein EP rame tractée
Bonsoir à tous,
Comment se déroule l’essai du FEP d’une rame tractée ? Ou du moins existe-t-il une manipulation particulière pour contrôler son fonctionnement lors des essais de freins ?
merci d’avance !
  • Réponses 3
  • Vues 1,5k
Le plus d'activités
  • L’essai du FEP se fait pendant l’essai de frein: - quand la CG a été vidée , armement du FEP - alimentation de la CG jusqu’à 4 bars - dépression dans la CG jusqu’à 3 bars - realime
- realimentation de la CG jusqu’à la pression de régime (5,4 bars si surcharge)
Si la dépression de 4 à 3 bars se passe sans soucis on peut dire que l’ essai du FEP est concluant, par contre si le FEP « saute » (un voyant s’allume et la CG se retrouve à 0) alors ton essai FEP n’est pas bon.
Merci beaucoup 👍
