Créer Un Réseau Local
je voulais savoir s'il existait un tuto ou une documentation pour créer un réseau local hybride.
je souhait partager les fichiers des ordinateurs de la maison.
2 sont connectés par wifi et un par câble ethernet
Les 3 trois sont connectés au même modem routeur.
Merci
okok
  • Réponses 7
  • Vues 2,3k
Merci
okok
Il suffit de partager des dossiers......
Ou alors ton routeur n'est pas activé! Danc ce cas faut d'abord l'activer.
je précise aussi qu'il faut que ton routeur ait un seul et même DHCP... Explication: le DHCP c'est une sorte de petit programme qui donne une adresse IP à chaque ordinateur se connectant au réseau. Sur certaines box (la livebox première génération par exemple), il y avait 1 serveur DHCP par mode de connexion. Il faut comprendre que chaque serveur DHCP ne peut attribuer que des adresses IP dans une plage d'adresse qui lui ait reservée...
Sur la livebox première génération tu avais par exemple
DHCP ethernet : 192.168.1.2 à 192.168.1.255 => masque de sous réseau : 192.168.1.255
DHCP WIFI : 192.168.2.2 à 192.168.2.255 => masque de sous réseau : 192.168.2.255
DHCP USB : 192.168.3.2 à 192.168.3.255 => masque de sous réseau : 192.168.3.255
Donc sur ton routeur il faut soit 1 seul serveur DHCP ou alors que tous tes serveurs DHCP soient sur la même masque de sous réseau (genre ethernet : 192.168.1.2 à 192.168.1.10, wifi : 192.168.1.11 à 192.168.1.20 etc...)
Si tes ordinateurs sont sous le même serveur DHCP + même masque de sous réseau, tu peux suivre le conseil d'Aydeg : partager tes dossiers et c'est tout bon ;)
Amicalement
Yaya
Amicalement
Yaya
Si tu voulais l'embrouiller, c'est gagné! ;)
Par contre, je conseille de le faire en IP Fixe, même si le DHSCP marche bien.
çà ne m'a pas embrouillé au contraire lol
J'ai réussi à configurer les postes en wifi, l'imprimante sur port parallèle qui est sur mon pc est dispo depuis l'autre et çà marche très bien !
il faut que je configure l'ordi en rj45.
Au début çà ne marchait pas car sur mon pc, le service "serveur" était désactivé.
Merci yaya ;)
Modifié par cc6572
Sur XP il y a un utilitaire qui s'appelle ' creer un reseau domestique ou un reseau d'entreprise leger "
Il est accessible depuis " connexion reseau "
Et pour une fois que qq chose marche sur du Windows , il faut pas hesiter a l'utiliser....
Ca marche donc nickel pour les pc en wifi mais celui en rj45 ne s'ajoute pas.
Il faudrait lancer l'utilitaire assistant reseau sur celui connecté en RJ45...ou configurer le routeur en lan pour la partie reseau en RJ.
Modifié par aydeg
