Accès RER D avec Pass Carmillon
Bonjour à tous et à tous .
J'ai 2 questions concernant l'utilisation du Pass Carmillon .
1 ) Le RER D est il accessible sur sa totalité avec un Pass Carmillon ?
    J'ai des infos contradictoires : a priori oui  partout , ou bien oui mais pas entre deux stations parisiennes ( Chatelet / Gare du Nord  me semblet'il ? )
2) Comment se fait l'activation ? Sur les distributeurs de billets Paris et IDF Navigo  me semble t'il ?
   Ensuite comment franchir les portiques de contrôle ?
  La aussi infos contradictoires : il y aurait des portiques " dédiés " ( comportant un autocollant " Pass Carmillon " ) ?  Je vais prendre le RER D à la Gare de Lyon .
  Oui bien , sur tous les portiques comme un pass Navigo ?
  Merci d'avance pour votre aide .
Pouparel
  • Réponses 6
  • Vues 10,5k
Le plus d'activités
  • Bonjour. la portion entre Gare du nord et chatelet les halles  est géré par la RATP... dans les 2 sens. Il faut un titre de transport t+ entre ces 2 stations. le pass carmillon n est pa
  • Levoyageur
    Levoyageur
    L'activation du Pass Carmillon se fait via les distributeurs IDF, introduire son pass et suivre les instructions. Ca prend 10 secondes et c'est à vie. Et pour franchir les portiques, c'est comme
Bonjour.
le pass carmillon n est pas valable..
il y a 23 minutes, Pouparel a dit :
Pouparel
Et pour franchir les portiques, c'est comme un pass Navigo.
Je n'ai jamais vu de "portiques dédiés".
Il y a 2 heures, Levoyageur a dit :
J'en ai entendu parlé sur une documentation quelconque mais j'en ai jamais vu de visu.
Il me semble que cela existe à Paris St Lazare (pour passer de la zone Transilien à la zone TER ou l'inverse) et peut-être à Châtelet pour sortir "Pierre Lescot" ?
il y a 55 minutes, assouan a dit :
j'ai lu quelques part qu'il y en avait à PLY et à BFM
Il y a 1 heure, assouan a dit :
De mémoire la sortie "Pierre Lescot" à Chatelet était la seule sortie (ou entrée) possible avec le coupon magnétique prédécesseur du Pass Carmillon. Je n'y ai jamais vu  de marquage particulier.
Modifié par Levoyageur
