A quoi servent les blocs batteries dans les trains ?
Je m'intéresse en amateur au fonctionnement des trains et je suis tombé récemment sur le schéma suivant d'une BB26000:
J'arrive à peu près à comprendre la fonction des différents éléments (l'armoire B.T. doit correspondre à l'électronique de puissance), hormis le bloc batteries. Est-ce qu'il sert seulement à alimenter les auxiliaires en cas de défaut d'alimentation ? Il semble, en tout cas sur l'image, très gros "juste" pour cela.
locomotive latin moderne locomotivus qui sert à la locomotion - LAROUSSE
  • Réponses 5
  • Vues 505
  • L’alimentation de la caténaire est parfois interrompu, changement de tension, sectionnement, zone à franchir panto baissez etc Une alimentation par batterie des auxiliaires basse tension est alors uti
  • Par ailleurs, l'électronique de puissance, c'est en haute tension (1500V), donc, par définition, pas en basse tension, donc pas dans l'armoire BT.
Le bloc batterie, 72 volts ne sert absolument pas à alimenter les auxiliaires. La basse tension est utilisé pour tout ce qui est commande, relais, contacteurs, signalisation, radio
Merci beaucoup pour votre réponse ! Donc l'armoire regroupe à la fois l'électronique de puissance et ces équipements pour la basse tension ? Par contre je ne comprends pas à quoi sert la batterie dans ce cas, le courant ne peut pas simplement être apporté par la caténaire ?
Une alimentation par batterie des auxiliaires basse tension est alors utilisé
Autre exemple, la batterie est indispensable à la mise en service de la loc rien que pour y voir clair !
Tout s'éclaire merci beaucoup !
Bonne soirée,
Thomas
