Autour de St Pancras International, à Londres, les lignes sont équipées du KVB, mais bien évidemment avec la signalisation britannique.
La séquence d’arrêt est la suivante : vert, deux jaunes, un jaune, rouge/heurtoir.
Le fonctionnement du KVB me paraît étrange pour cette raison :
Dès que l’on franchit le signal présentant deux jaunes, « 000 » apparaît sur l'affichage KVB. Cela me paraît étrange car, en France, « 000 » apparaît lorsqu’un signal fermé de mauvais glissement s’ouvre, et on doit alors franchir le signal à 10 km/h.
Mais ici, on peut toujours circuler à 40 km/h au franchissement du signal suivant (un jaune), avant de finalement ralentir à 10 km/h juste avant le heurtoir en gare.
Est-ce que cela vous paraît étrange ? Pourquoi le « 000 » apparaît-il à ce moment-là ?
  • Réponses 2
  • Vues 262
Le plus d'activités
Il y a 9 heures, marty2345uk a dit :
Non ce n’est pas un fonctionnement étrange et on a la même chose en France mais je comprends pourquoi cela te perturbe car il y a deux cas à distinguer. En réalité on implante des balises en amont pour faire « remonter » l’information 000 lorsqu’on veut faire contrôler une approche à vitesse réduite (10 km/h) en raison d’une distance faible entre le signal et le point protégé (aiguille notamment) OU l’approche d’un heurtoir par exemple. Il y a donc des premières balises qui informent en amont le conducteur qu’il doit abaisser sa vitesse et d’autres balises à proximité immédiate du heurtoir ou du point protégé pour contrôler effectivement que la vitesse est suffisamment basse et qui vont automatiquement déclencher les opérations irréversibles d’arrêt d’urgence si la vitesse du train est encore supérieure à 11,5 km/h au franchissement de ces balises.
-S’il s’agit de la protection d’un point dangereux, les balises 000 ne seront actives que si le signal est fermé et on peut tout à fait traverser à vitesse normale si les signaux sont ouverts. Lorsque l’information 000 remonte, le conducteur doit avoir abaissé sa vitesse avant les balises de contrôle à 10, et alors le signal qui protège le point dangereux ne pourra être effectivement être franchi (qu’il soit ouvert ou fermé) qu’à 10 km/h tant que les 000 sont présentés (l’indication ne s’efface que quelques mètres après le franchissement des balises propres au signal en question).
-Pour une séquence d’arrivée sur voie en impasse, les balises 000 sont donc actives en permanence et le contrôle se fait quelques mètres avant le heurtoir.
Pour résumer, le 000 n’est qu’une information transmise au conducteur et c’est à lui de gérer l’approche selon les performances de freinage de son train et sa connaissance du lieu d’implantation des balises de contrôle.
Je pense qu’à St Pancras c’est identique, l’information 000 remonte via les balises implantées au signal qui affiche le Preliminary Caution probablement pour des raisons économiques et rationnelles car l’information sera présente pour toutes les voies d’arrivées et cela permettait sans doute de n’implanter qu’une seule fois la balise au lieu d’une fois par voie si on l’avait mise plus loin. Ce n’est pas un problème puisqu’ici on ne contrôle pas l’approche d’un point dangereux proche du signal mais bien l’approche du heurtoir de chaque voie. De ce fait le contrôle effectif à 10 n’a lieu qu’à proximité du heurtoir laissant au conducteur seul le soin de modérer sa vitesse d’approche jusqu’à ce point de contrôle.
Modifié par Colargol
Merci beaucoup pour votre réponse très compréhensive et intéressante !!
