Métiers des cheminots
Bonjour à tous,
Pas sûr d'être sur le bon forum, mais j'arrive pas trop à savoir où publier mes demandes un peu "historiques".
Je continue l'étude des accidents du CdF au 19ème siècle.
Ma question du jour :
Est-ce que les gardes-barrières étaient des personnels des Compagnies de l'époque ?
Même question pour les terrassiers et les poseurs de voies ?
En vous remerciant de votre aide,
Cordialement,
Dominic
  • Réponses 5
  • Vues 283
  • cheminot retraité
    cheminot retraité
    Assurérement, oui ! Les brigades de la voie, oui. Cela dit, il y a toujours eu (?) une différence entre l'entretien courant, la maintenance, le remplacement le cas échéant d'un élément, la surveillan
  • Pascal 45
    Pascal 45
    Bonjour, Tu es sur la bonne partie du forum au sujet de ta demande. Plus qu'à attendre les éventuelles réponses ... Bonne journée !
  • cheminot retraité
    cheminot retraité
    Cette source documentaire n'indique pas autre chose : https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1953_num_8_4_2211 "Ni l'État ni les compagnies de chemin de fer n'ont à s'en occuper, c'est l'affaire d
il y a 23 minutes, LocoDom a dit :
Bonjour à tous,
Cordialement,
Dominic
Bonne journée !
il y a 26 minutes, LocoDom a dit :
Assurérement, oui !
il y a 27 minutes, LocoDom a dit :
Cela dit, il y a toujours eu (?) une différence entre l'entretien courant, la maintenance, le remplacement le cas échéant d'un élément, la surveillance et les gros travaux d'infrastructure. Poser une voie nouvelle (ou renouveler complètement une section existante), hier comme aujourd'hui, je vois donc ça comme confié à une entreprise spécialisée dans les travaux publics ferroviaires.
Merci de vos réponses et précisions.
Donc l'entretien était de la responsabilité de la Cie (donc ses employés) mais la construction était délégué à des entrepreneurs locaux; c'est bien ça ?
Au 19ème, je pense qu'il y avait beaucoup d'activité de construction et devait demander beaucoup de main d’œuvre.
Cordialement,
Dominic
Merci cheminot retraité, je vais donc pouvoir modifier mes professions et dissocier les ouvriers des entrepreneurs et les métiers du CdF
Cordialement,
Dominic
