Caténairiste - Questions Sur La Formation, Le Métier
Bonjour ! je suis nouveau sur se forum et jaurais quelques questions
j'ai postulé pour operateur maintenance voie ,J'ai passé dernierement P1,P2,P3 puis orienté vers operateur maintenance catenaire et très prochainement je passe la vm.
J'ai entendu dire que l'ont a de grandes chances d'etre affécté dans l'establissement ou ont passe la VM, est-ce vrai?
Savez vous combien de temps dure la formation catenairiste?
En quoi consiste le test de l'equilibre?
Je vous remercie par avance !
[katamiaw] je me suis permis de modifier ton titre pour que ton sujet soit le sujet officiel pour le métier de caténairiste
Modifié par katamiaw
  • Réponses 12
  • Vues 11k
Salut et bienvenu à toi sur le forum,
Je ne vais pas t'être d'un grand secours, si ce n'est psychologique en te souhaitant de réussir ton recrutement !
En général l'établissement SNCF recrute et on passe les tests pour cet établissement, pour l'affectation, elle sera donc normalement faite dans une section dont dépend cet établissement.
De quel établissement s'agit-il dans ton cas ?
Je vais passer ma VM a perpignan dans le 66 (Pyrénées orientales tout en bas!!!)
J'abite a 15 km de perpignan , c'etais pour savoir en fait si j ai des chances de rester dans le 66.
Merci beaucoup et bonne continuation ! !
Comme les équilibristes dans les cirques sauf que c'est sur une caténaire, il faut franchir l'intervalle entre deux supports (70 m environ si je ne m'abuse).
Nan, j'déconne....
Nan, j'déconne....
Une poutre en hauteur , avec éventuellement l'ascension d'un pylône ( c'est ce que j'ai du faire par vent)
RE ! Quelqu'un saurait combien de temps dure le formation catenairiste?
Ou serait le centre de formation pour la region languedoc roussillon?
Est on hebergé pendant la formation?
Si quelqu'un aurais une petite information sa serai sympa !
merci a tous pat avance ! ! ! !
Modifié par Camiva66
Alors personne? pas de catenairiste sur le forum?!?!?
Apparement , il n'y en a pas beaucoup dans le coin , en effet ...
Patience , peut etre est ce dû au WE okok
Si il y a des catenairiste dans le coin sa serais sympa d'avoir quelques infos !
jai passé la vm la semaine derniere jatends les resultats (je suis apte normalement) ils atendent les test d'urine mais je me drogue pas donc c'est bon!
et le 25 je passe le test de la poutre!
Savez vous quand est-ce que je saurai si je suis pris ou kan est ce que j'aurais mon afectation a peu près?
pour info j'abite a 20km de perpignan dans le 66 j ai tout passé a marseille y compris la poutre ke je passe le 25 ,par contre la vm je l'ai passé a perpignan!
merci a tous !
merci a tous !
Les formations se font essentiellement sur le tas, tu n'as pas d'école comme pour les mecanos ou les controleurs ou tu es obligé de suivre une longue formation, tu auras quelques petits stages durant la premiere année, 1 semaine ou deux par ci par la, quand a ton lieu d'affectation, je suppose que tu resteras dans ta région d'origine. Les drh imaginent bien (je l'espere) que de toutes facons tu demanderas ta mutation au bout de quelques temps donc quel interet de t'envoyer a lille...
Celà m'étonnerait beaucoup... quand je vois le nombre de formations nécessaires pour faire un agent d'entretien voie...
Avant de lâcher un AENKV ( qualif B) sur une mission d'astreinte il faut un an (sur LGV), les formations théoriques de sécurité et de de technique alternent avec des périodes de mise en application sur le terrain, l'agent n'est plus à l'école, mis il est tout de même noté...période de commissionnement.
Ces stages de formation de sécurité et technique sont de courte durée mais nombreux.
Je ne suis pas catainairiste mais celà doit être du même style qu'à la voie, notamment avec toutes les habilitations qu'il faut désormais avoir pour exercer les fonctions de sécurité des circulations, du personnel et technique.
  • 4 années plus tard...
Je commence bientôt mon intégration pour être opérateur caténaire, je ferait donc dés que possible un résumé sur ce métier, la formation, le temps que dure la formation, les lieux de formations,......
Pour la formation elle dure environ 4 mois sur 1ans voir 2ans. D'abord module découvert entreprise (1semaine), annonceur sentinelle..(1semaine),prap,risque en hauteur(1semaine)..puis premier module caténaire 1moiq, sûrement à Laroche migennes comme tu es en 1500v non? Sinon près d Orléans y a une école ou Marseille ou vaires sur marne(spécialisé 25000v)
