[Corail] Porte qui ne se referme pas...
comment peut-on expliquer qu'une porte d'une voiture Corail ne réagit pas au carré? Départ de Morcenx je me presse pour finir ma clope mais surprise la porte ne se referme pas. Je la referme à moitié (au cas où un train passerait) et je fais le test: je vais à l'autre extrêmité de la voiture, coup de carré et au final rien. Je vais dans la voiture d'après, idem ça ne marche pas. D'où est-ce que ça peut venir?
  • Réponses 11
  • Vues 3,8k
Ya pas une histoire de cg ou cp la dedans ? ( dsl j'y connais pas grand chose :Smiley_26: ) il me semble qu'il y en a une des 2 qui sert alimenter tout ce qui est portes etc a part les freins.
soit voiture isolée ou bien un truc de pas mis en service dans l armoire technique .
LA CP sert entre autre a la fermeture des portes
si effectivement la cle est ferme avant tu n'a plus d'air pour son alimentation
mais bon ca me parait pas ca la panne car cela se serait vu lors de l'essai de frein d'un train de voyageurs la continuite CP n'aurait pas etait bonne ca pour venir d'une panne electrique sur le systeme de fermeture
la seul explication plausible pour moi c'est défaut electrique ou mauvaise position du carré de berne sur la poignet ouverture d'urgence.Etais tu act ou voyageur?
Voyageur je ne suis pas à la SNCF.
si tu étais voyageur que faisais tu avec un carré de berne act?
si tu es un voyageur, je ne crois pas que tu auras de réponse à ta question.
C'est peut etre Stephane qui lui a filé ( Stephane Bern lotrela )
tu me diras je ne suis pas a la sncf mais j'ai bien une clé de boite à leviers en guise de porte clés mdrmdr
ok je sors
bon wend a tous et bon courage pour ceux qui travailleront .
En general c'est "defaut d'alimentation electrique"voyant X allumé.Dans tous les cas on condamne les portes d'acces et si c'est une voiture en extremite on condamne la voiture complete c'est a dire les inters en plus.
je ne repondrais plus a cette question vu que c'est un asct mais un simple voyageurs!!!!
et tu as tort de refermer à moitié la porte car c'est à cause du manque d'élan des portes que nous avons des portes qui ne se ferment/verrouillent pas après les séquences de fermeture.
Tu fumes dans une gare pascontent
Tu as une clé de berne sur toi sans être agent SNCF :)
Et le pompon c'est que tu t'en sers !!! cartonrouge
Je ferme le sujet.
Nico
Invité
