Fiche de remplacement de JIC
Il me semble qu'il existe une fiche crée recemment pour le remplacement des JIC equivalente aux fiches de remplacement de rails.
Quelqu'un l'aurait il sous le coude ?
Merci
  • Réponses 32
  • Vues 25,8k
Merci
Je savais pas qu'il existait une une fiche de remplacement de JIC. Je sais que le nouveau référenciel des JIC a été repondu mais à ma connaissance il n'y a pas de fiche de RR JIC.
Si jamais quelqu'un la possède je suis aussi partant.
Merci
C' est quoi une JIC ?
Un JIC:
Un Joint Isolant Collé.
jeune interimaire chaude !
je déconne beurk
Je plussoie.
Un JIC:
Dans ma tête, un joint isolant, c'était des éclisses en matériau non conducteur, une lame d'isolant entre les deux extrémités de rail et des plaques pour répartir la pression des boulons/écrous sur les éclisses (deux plaques par face d'éclisse, un par extrémité de rail, soit quatre en tout pour une file de rails). Ou bien des éclisses métalliques, mais des feuilles isolantes entre celles-ci et le rail, des tubes isolants pour les boulons...
Le joint collé, ça se différencie en quoi du joint standard ?
Modifié par sdx
La colle, pardi !
Ah, bon ?
Soyons sérieux: est-ce qu'on met la colle à la place des boulons ou en plus des boulons ?
Ah, bon ?
La confection de JIC en voie est une opération beaucoup plus longue que le montage de simples Joints Isolants. Il faut d'abord décaper le métal à l'aide d'une sableuse (portées d'éclissage + éclisses), ensuite procéder à l'encollage des éclisses, la pose des canons isolants et du profil entre les 2 abouts. On positionne ensuite les 2 éclisses à leur position définitive et on les serre à l'aide de boulons HR.
NOTA: le diamètre de perçage et celui des boulons est nettement plus petit que celui d'un J.I classique.
NOTA 2: attendre un certain délai avant de mettre le JIC en compression
(...)NOTA: le diamètre de perçage et celui des boulons est nettement plus petit que celui d'un J.I classique.
Donc, ça fragilise moins le rail. Merci de l'explication.
Quelques petit détails pour les boulons
Joint ordinaire (JO) = 20x125
Joint à Grand permissif (JGP) = 18x130
JIC = 22x150
Voila
Je n'y comprends plus rien: Kareeboo dit que le diamètre de perçage est plus petit, et Patou68 indique un diamètre de boulon plus grand!
Attention à ne pas confondre diamètre de perçage et diamètre du boulon.
Sur un JO le diametre de perçage est à 25mm tout cela donne un permissif de 21mm (de mémoire, ne pas hésiter à me corriger si je dis des bêtises)
Sur un JGP le diametre de perçage est à 25mm, le permissif plus grand (25mm) est obtenu grâce à la diminution du diamètre du boulon.
Sur un JIC il n'y a aucun permissif, c'est d'ailleurs pour cela qu'un JIC d'un point de vue contrainte et LRS c'est considéré comme du métal, comme s'il y avait continuité de la barre longue revoltages
Sur un JIC il n'y a aucun permissif, c'est d'ailleurs pour cela qu'un JIC d'un point de vue contrainte et LRS c'est considéré comme du métal, comme s'il y avait continuité de la barre longue cestachier
Boulon HR de 18 (tête diamant). Souvenir de l'EV9 de 1978. :Smiley_27:
JIC = 22x150
Voila
Salut à toi
Pas d'accord pour les 22x150. Il s'agit des boulons utilisés pour le montage des J.I classiques et non pour les JIC.
Concernant le perçage du rail, j'ai fait une erreur car le diamètre est de 22 mm. Les boulons utilisés sont des boulons de 18x140 sauf erreur de ma part.
Sur un JIC il n'y a aucun permissif, c'est d'ailleurs pour cela qu'un JIC d'un point de vue contrainte et LRS c'est considéré comme du métal, comme s'il y avait continuité de la barre longue ;)
Salut kutsize
Les diamètres de perçage sont de 23 mm pour les JO et JGP. Pour les permissifs, c'est bien ça ! Jolis restes bigbisous
Salut à toi
ouai c'est exact pour les JIC 18x140 autant pour moi. Sur ce nous avons tjs pas cette fiche de remplacement
l' in qui concerne les JIC est l'in 0217
YES ! koiquesse
YES ! koiquesse
Gaffe les taupiers :Smiley_33:bigbisouskoiquesse Ne dévoilez pas votre savoir faire dans ces lignes, même si vous ne vous en rendez pas compte, nous sommes écoutés et tout est noté par nos concurents... Restez vagues lorsque vous citez un règlement, une côte ou un mode opératoire... J'ai eu une fois une proposition rémunérée pour "offrir mes services"... Bien sur la réponse fut très rapide.
Gaffe les taupiers bigbisousbigbisousbigbisous Ne dévoilez pas votre savoir faire dans ces lignes, même si vous ne vous en rendez pas compte, nous sommes écoutés et tout est noté par nos concurents... Restez vagues lorsque vous citez un règlement, une côte ou un mode opératoire... J'ai eu une fois une proposition rémunérée pour "offrir mes services"... Bien sur la réponse fut très rapide.
t'inquiète pas pour les espions potentiels; depuis le début de la discussion, ils ont oublié les canons isolants (18,5 / 22,5 ??), s'ils ne sont pas mis, le JIC est foutu électriquement et mécaniquement.
Il n'y a pas de concurrence en ce qui concerne les joints isolants, ça relève de RFF, qui n'est pas dans le domaine concurrentiel. La seule concurrence existerait éventuellement entre les coûts de SNCF INFRA et ceux d'autres entreprises qui pourraient être mandatées pour installer les mêmes joints. Mais la conception du joint est ouverte!
Relis bien tous les post... ;)
