Interopérabilité du SIV/SISVE/SIVE
Je voulais savoir si d'un engin à l'autre si je mettais un code SISVE comme par exemple PAZ45475 (code factice) si il marchait aussi bien sur TER2nNg, AGC ou XTER ?
  • Réponses 7
  • Vues 6,4k
Normalement oui ça fonctionne (je sais, je ne suis pas de la SNCF mais j'ai fait un stage sur tout ce qui est SIV)
Ces codes sont des codes missions, qui, si je me souviens, prennent en compte le N° du train, lieu et heure de départ, lieu et heure d'arrivée et toutes les gares desservies avec les heures d'arrêt (pour que le SIV fassent les annonces correspondantes par afficheur et par haut parleur).
Mais ne prennent pas en compte le type de matériel par lequel le train sera effectué. Par exemple, en fonction des disponibilités matériel du dépôt, tu pourras faire le train soit avec un X TER, soit un A TER, soit un AGC. Mais le code fourni à l'ADC sera le même (enfin c'est comme ça que ça fonctionnait là ou j'étais en stage)
Du moment que le matériel est équipé d'un clavier SIAC pour entrer le code.
Après c'est le SIV qui calcule quand il doit faire l'annonce, en fonction de l'évolution du train sur le parcours ou qui calcule un retard éventuel par exemple.
Alors , je me suis "amusé" a taper un code SIV Languedoc Rousillon et Nord pas de calais sur un BGC bourgogne et ça marche pas donc à mon avis c'est par région ferroviaire !
les codes SIVE prévus sur Z6400 ne fonctionnent pas sur VB2n (sur saint-lazare) et les codes RER A ne fonctionnent pas non plus sur Z6400 ni sur VB2n. On s'amuse bien hein ?
Le choq , l'ironie c'est ton point fort ! cestachier
Non mais ma question est sérieuse dans le sens ou je demandais si un code SIV du type PBY 04018 était valable sur tous les EM TER équipé de SIV de toutes les régions !
Pour ce qui est de la région de la choucroute les codes SIV sont les mêmes sur ATER et AGC, à condition qu'ils soient tous deux affectés à Strasbourg. Un code SIV strasbourgeois ne fonctionnera pas sur un engin Franche-Comté par exemple...
Yannick
Les codes SIVE sont des données régionales chargées par "Flash Card Memory" ou carte mémoire flash; c'est un système un peu similaire à une carte mémoire photos que vous insérez dans votre ordinateur pour en lire le contenu, sauf que là, on charge des données sur l'unité centrale installée sur le matériel roulant.
Les données (missions, dessertes, annonces sonores, gestion des afficheurs) sont donc propres à chaque région et, sur chaque région, ce sont les établissements gérants le matériel qui ont en charge d'alimenter l'unité centrale des rames équipées.
Sur la région parisienne, si un matériel est dédié à une ligne ou des lignes, il n'aura que les codes SIVE des lignes empruntées (cas des Z 6400 et des VB 2N sur Paris St Lazare).
Pour les matériels TER circulant sur des missions inter-régionales, le matériel roulant ne pourra délivrer que les annonces des missions qu'il aura en mémoire. Par exemple, un BGC Languedoc-Roussillon (LR) aura des codes SIVE pour des missions Montpellier- Marseille. Si PACA décide d'utiliser cet AGC LR sur une mission Marseille - Aix, l'AGC n'ayant pas cette mission en mémoire ne délivrera aucune info sonore et les afficheurs resteront éteints.
VB
Bertrand , tu peux toujours mettre le terminus ou autre sur les écrans en passant par le clavier !
