BB 16500 - BB 17000
Je trouve ces 2 locomotives très ressemblantes d'un point de vue esthétique. Mais quelles sont les autres ressemblances/différences de ces engins ?
Merci !
David :cool:
  • Réponses 64
  • Vues 14,3k
  • geant vert
    geant vert
    Elle ne se ressemblent pas je trouve. Peut être parceque j'ai été autorisé sur les deux. Niveau conduite c'est totalement différent : 16500 : strapontin, H7A, conduite en demi crans 17000 :
  • 17000 - 8500, tu me dira comment tu la fait fonctionner..... 2 machines monocourant!!! A part sous une zone de changement de tension, c'est pas facile!!!
  • Ben je suis en formation CRML à Paris Nord, engin de base BB 17000 ! J'adore cette loc : en 2013, presque 50 ans, et elles roulent toujours comme sur des roulettes, jamais en panne, increvables....
Quelques différences :
16500 : 1958-1964, 2 moteurs TAO646-A1, 2580 kw, pantos AM11, longueur 14.40 m, largeur 2.985 m, 75 t, caisse à chassis séparé.
17000 : 1965-1968, 2 moteurs TAB660-B1, 2940 kw, pantos AM18, longueur 14.70 m ou 14.94 m, largeur 3.030 m, 78 t, caisse "monocoque".
Les spécialistes complèteront.
17000 : vrai siège, PBL2, conduite par crans entiers
Coté électrique la 16500 a un graduateur linéaire, la 17000 a un rotatif. Seule la 17000 a un palpeur.
Pour le frein : si la 17000 est une savonette on peut considérer que la 16500 n'a pas de freins :laugh:
Les suspensions pareil, la 16500 c'est la 17000 en pire
Les réducteurs n'ont pas les mêmes rapports :
100 ou 140 pour la 16500
90 ou 140 pour la 17000 (maintenant bloqués sur 140)
Quelques points communs :
Utilisables en rever avec les mêmes rames
Même forme de parpaing vues de loin
Modifié par geant vert
Les 16500 n'étaient utilisables en UM qu'entre elles, alors que les 17000 sont utilisables en UM avec les autres 17000, 20200 (étaient...), 25500....
Pour le reste, tout est dit.... Les grilles d'aération des compartiments moteurs sont notoirement différentes....
Faut faire gaffe si tu mets une 17000 en UM avec une 25000, sur PV ce n'est pas le même rapport de réduction ;)
Oui..... Toutefois, le MC de la 17000 prévoit qu'une telle UM est possible.....
Les manuels de conduite et ce qu'ils racontent... comme par exemple faire les purges des Z6100 à la PC alors que c'est TPACPC(*)
Mais je crois qu'avant les 25500 avait la PV à 90km/h. Les 17000 n'ont pas dû être modifiées.
(*) Touche Pas À Ça P'tit Con
D'ailleurs je ne sais plus quel CTT m'avait dit que toute la série était couplable en UM
25500 - 25500
25500 -8500
25500 - 17000
25500 - 20200
17000 - 20200
17000 - 8500
En fait, je déconne, je me souviens très bien de celui qui a dit ça :laugh:
25500 - 25500
25500 -8500
25500 - 17000
25500 - 20200
17000 - 20200
17000 - 8500
Oui oui, c'est bien un CTT qui a dit ça nonmais
bonjour
qq différences entre 16500 et 17000 dans les années 70/80 (en plus des moteur de traction et des pantos)
commande du frein
16500 H7a et 2 avec prototype pbl1
1700 H7a sur le début de la série (celles d'achéres) puis pbl2
suspension secondaires
16500 2 béquilles
16700 et 17000 bielles obliques et traverses
circuit traction 16500 redresseurs ignitron (vapeur de mercure) avec circuit d'eau de mise et maintient en température
16600 (la villette)redresseurs excitron (vapeur de mercure) fonctionnant dans les deux sens permettant la récupération,ampèremètres avec 0au milieu et 2 plages, traction et récup
16700, 17000 redresseurs secs(silicium)
Moteur du serveur moteur du graduateur
16500/600/700 moteur électrique
17000 moteur pneumatique commandé par EV
Commande mécanique de secours pour manœuvrer le graduateur sur 16500/600/700 (manivelle, arbre , chaine)
électrique (BP) sur 17000
graduateurs
16500/ 600/700 graduateur avec demi cran (RGR) régression automatique (limitation durée sur 1/2 cran) au cran inférieur sur les 16700
17000 pas de 1/2 cran
pas d'indication de la tension en ligne sur bb 16500/600/700 tension au transfo auxiliaire donc aprés fermeture du DJ
palpeur sur bb 17000
Réducteurs
M 90 V140 idem a l'origine sur les deux séries mais LT vérification du verrouillage des réducteurs(sur pupitre des 16500/600/700)
Schuntage (sans certitude)
bb17000 possible qu'aprés le cran 32 (dernier cran)
bb16500 pas obligatoire de passer tous les crans..mais attention forte montée des Ampèremètres au schuntage (en PR)
compartiment moteur
1 seul couloir sur les 16500/600/700
2 sur les 17000
16500 équipées indicateur de vitesse Flamand
17000 Tachro
qq 16500 équipées attelages renforcés pour UM train lourds
Pour les incultes (mais bon, qui travaillaient sous 1500, c'est autre chose ! ;)), kezako, les "demi-crans" ?
Sur un graduateur rotatif (17000 / 25500), tu passes des demi crans suivant ce principe: le cran commencé s'achève de lui même. Si bien que pour une manoeuvre "S+S", tu ne passes qu'un demi cran qui va de lui même engendrer le passage du 2è demi cran de façon à passer un cran entier...
Avec les graduateurs linéaires (16000 / 16500), tu passes des demi crans suivant ce principe: tout cran commencé régresse de lui même s'il n'est pas achevé, ce qui conduit l'ADC a devoir faire deux manoeuvres consécutives "S+S" pour passer un cran entier....
Je confirme okok
sur les premiéres loc 25000v (16000,12000,16500)
Pour diminuer la tension et l'intensité au passage d'un cran a l'autre une resistance RGR était incorporée entre deux crans du graduateur ,cela permettait d'avoir une progression plus régulière de la tension et un nombre + important de cran avec un transfo avec un nombre limité de sorties (une petite vingtaine)
EX:le mec etait au cran 1,il faisait une manoueuvre S + S et passer au 1/2 cran supérieur avec donc la RGR en série.Le mec devait rester un temps maxi sur ce demi cran 15 à 20s avant de refaire S+S et de passer au cran suivant cran 2 (élimination de la RGR en série)(certain EM était équipé d'une régression automatique pour éviter de cramer la RGR qui sur ces engins était mal ventilée)
le passage sur ce demi cran était plus ou moins rapide compte tenu de la charge du train et des difficultés de décollage et de mise en vitesse.
les 17000 ont un transfo avec 32 sortie une par cran
Pour en revenir au shuntage, sur les 16500, c'était toute une manœuvre quand on voulait réduire la traction : si on voulait descendre d'un cran alors qu'on avait shunté, il fallait tenir la clé du sh pour ne pas quelle saute et se retrouver avec une sur tension, faire un coup de S - S, et regarder la tension aux moteurs pour éventuellement retirer un cran de sh.
oui
et en augmentant la traction au environ du cran 16 lorsque l'on était à U mot max et que l'on pouvait encore monter Int mot si l'on schunté premier cran) la tension Mot diminuait et l'on pouvez remonter un cran de traction...
  • 1 année plus tard...
Bonsoir, en feuilletant ma collection de LVDR hier après midi j'ai aperçu une photo d'une UM de 16500 à Théoule sur Mer en tête d'un train de voyageurs ( mais je me souviens plus du numéro du train ). Bien sur faire circuler une 16500 sur la côte d'azur est possible puisque c'est électrifié en 25000v ! et les mettre en véhicule pour faire traverser le territoire 1500v ... La photo ne fait aucun doute il s'agit bien de 16500, cependant je voudrais faire appel à votre connaissance, à vos souvenirs, éventuellement à des photos, que vous possédez pour confirmer que ces locomotives ont bien circulées dans les années 70 sur la ligne Marseille-Nice !
Je ferai un scan de la photo très bientôt !
Bonne soirée
Et pour arriver à Saint-Charles, elles roulaient sur l'erre depuis La Penne sur Huveaune !
Bonne soirée
16500 ou 25200?
Il y avait pas mal de 25500 sur la région PACA...
Arghh, je confusionne entre 16000 et 16500, un coup à se faire bannir!
16500 ou 25200?
Deux 16500 ! et impossible de faire la confusion au vu de la photo ( que malheureusement je ne peux pas vous montrer c'est ballot )
Salut ,
Où pourrais-je trouver une 16500 non désossé pour faire quelques photos ? (poste de conduite entre autre)
Ou alors, un relais traction à Aubagne?
