Techniques...
Est ce que quelqu'un sait comment 'tester' des isolateurs ?
Le matériel à utiliser, ainsi que la "procédure"...
Merci à vous
Manu
  • Réponses 25
  • Vues 19,7k
  • Il faut bien qu'il rentabilise la location longue durée de la pelleteuse qu'il a loué chez Kiloumachin........
  • Exigente la damoiselle Isolateur pied de console ceramique Isolateur pied de console ceramique renforcé Isolateur pied de console verre trempé Isolateur pied de console verre trem
il existe des testeurs de fusibles, meme pour la THT
mais pour tester un isolateur, en general , soit il n'isole plus, soit il est bon..
Dans le premier cas tu as donc sur ta ligne un defaut d'isolement, ( sous le 25KV ou plus...ca
se voit vite, la sous station protege le circuit defaillant .
Dans le 2 eme cas tout va bien et tout fonctionne bigbisousokoknonmais
Apres il y a aussi les isolateurs avec protection foudre ( avec 2 barres metalliques de chaque
cote de l'isolateur ) faite pour amorcer entre les 2 pointes metalliques au dessus d'un certaines
tension ( ca se calcule , cette distance mais je n'ai pas la formule en tete revoltages ) la aussi je
ne connait pas de test... ormis le defaut d'isolement net ...et franc
Un cheminots des catenaires pourrait peut etre confirmer ?
Y en a t il un dans la salle ?? mdrmdrmdrmdr mdrmdr
Un ancien ca te va ?
pour le tester, simle il est mis en situation en usine avec une tension tres elevée (beaucoup plus que la tension qui sera appliqué par la suite) , mais sans intensité, et il est mesuré les fuites eventuelles ( d'ailleurs cela se voit dans le noir)
pour un remplacement , ca va se voir tout de suite à la remise sous tension de l'installation, et comme l'équipe caténaire est tout pret en train de ranger le matos ca s'entendra et se verra revoltages
pour une nouvelle installation electrique. Il est procédé de la meme façon que le test d'isolateur seul. A savoir qu'il est envoyé une tension tres tres elevée , mais peu d'intensité, et il est mesuré la perte, et si perte, il y a forcement une fuite quelque part sur la zone , donc un defaut d'isolement , plus qu'à chercher. Pour limiter la longueur de la zone, on procede par sous secteur voir section elementaire
Enfin tes petites pointes en metal , ce sont des éclateurs, ca a pour but de proteger certains equipements d'eventuel contournement electrique , en lui evitant le flashage et donc la deterioration de l'isolement
Dans les conditions les plus défavorables, pluie, humidité etc, l'amorçage est de 1cm chaque 1000 Volts.
C'est ce qui explique la faible épaisseur des isos sous 1500 Volts par rapport aux isos sous 25000.
Régardez les isos d'une ligne 400000 EDF: C'est vraiment impressionnant.
Chaud du Manchon
revoltages
Merci à vous de votre participation. nonmais
Je me suis mal expliqué, en fait, je parle d'isolateurs qui sont situés entre le pantographe et la toiture d'une voiture (voiture de mesure, camion rail-route ou draisine).
Et je demande donc comment tester que les isolateurs en place font toujours leurs boulots ?
Merci
Ce sont les memes isolateurs sur les toitures de loco ... ils sont fait pour une tension de claquage donnée..et ont la meme caracteristique donc sensiblement la meme taille , et surement le meme principe de test
Modifié par km315
Merci à vous de votre participation. lapleunicheuse
Merci
Pour les locs et la voiture de mesures catenaires, les tests sont identiques, comme le souligne Km315
Pour les engins travaux, camions , draisine ,...... ils ne travaillent pas sous tension, pas d'isolement à leur niveau mais, au contraire, une amelioration de la connexion avec le rail. Ces dispositifs participent à la protection électrique des agents , en complementaire des perches de mise aux rails encadrantes
Ok d'accord cartonrouge
Alors pour certifier qu'ils sont conformes, existe t'il un établissement SNCF capable de me les controler (si je leur envoie) ?
Ou alors, comment faire pour le vérifier techniquement ?
Hi hi, je sais... je suis lourd ! controleursncf
Excuse moi mais quel est l'interet de cette demarche ?
Pas besoin de t'excuser, y'a pas de soucis !
On nous demande de certifier que les isolateurs jouent encore leurs rôles !
Tes isolateurs 25 KV ont ,au minimun , une ligne de fuite de 50 cm.Pour certifié il te faudrait une tension tres superieur donc à 50 KV , meme sans intensité, cela va etre dur à moins d'avoir le matos
Avec un shéma ou l'on suit bien le courant de défaut et quelques photos à l'appui serait un peu plus simple! Si vous avez sa j'accepte volontiers! beurk
Avec un shéma ou l'on suit bien le courant de défaut et quelques photos à l'appui serait un peu plus simple! Si vous avez sa j'accepte volontiers! lapleunicheuse
Exigente la damoiselle mdrmdr
Isolateur pied de console verre trempé monté
Isolateurs pieds de console verre trempé et synthétique
Isolateur d'hauban céramique
Isolateur d'hauban céramique renforcé
isolateurs verres trempé et synthétique
Isolateur hauban céramique renforcé
Assiette chaine d'isolateur verre trempé
chaine d'ancrage verre trempé
Chaine isolateur verre trempé renforcé
Chaine isolateur verre trempé renforcé sur Feeder
Isolateur d'ancrage synthetique sur ancrage compensé
Isolateur d'ancrage synthetique ( sale) sur ancrage compensé
http://www.cheminots.net/forum/uploads/post-20-1143821304.jpghttp://www.cheminots.net/forum/uploads/post-20-1143821317.jpg http://www.cheminots.net/forum/uploads/post-20-1143821326.jpghttp://www.cheminots.net/forum/uploads/post-20-1143821341.jpg Armements supports caténaire
Isolateur de section type Galland vitesse maxi de franchissement 200 km/h
Isolateur de section type Grande vitesse , vitesse de franchissement de la gauche 60 km/h , de la droite 90 km/h ( par rapport à la photo)
Isolateur de section type petite vitesse vitesse de franchissement 40 km/h
Isolateur synthéthique type "Ribosio" ancrage ou sectionnement
Sectionneur ouverture vers le haut
Sectionneur rotatif
Schema de la ligne de fuite, en gros le courant suit le contour de l'isolement , en cas d'amorcage, il va plus droit
En fin pour la fin
Signal de fin de caténaire, dit "soutifs", "soutien gorge" ou "cacahouètes" suivant les endroits
On peut voir le tiens ? beurk
C'est l'ecole des catenairiste d'ou ca ?
Vaires
Pour reprendre un message de Fabrice.
Ma question ne porte pas sur les engins de travaux, mais sur des esc de mesures de l'épaisseur et de la géométrie de la caténaire : draisines ou camion rail-route !
Bref, avec toutes vos réponses, j'ai bien l'impression que ce n'est pas évident, car il faudrait démonter chaque isolateurs de chaque engin, les tester en injectant minimum 50KV, et regarder combien on perd !?
Et de combien est la tolérance, y'a t'il une norme ou un référentiel ?
http://www.ivh-hagen.de/franzoesisch/
et aller dans la rubrique "appareils de controle" , et en bas de page il y a un appareil qui permet de mesurer l'isolement et des décharges partielles dans les sous-stations de MT et HT
sinon dans le fichier joint tu trouveras des trucs interressants ( tres techniques mais bien ... )
ct151.pdf
j'ai répondu il me semble
Pour les iso , c'est en réponse à Ioda
Ok Fabrice, pas de soucis, j'ai bien vu que tu parlais des engins de travaux, draisines et camions...
Mais il semble bien que les draisines de mesures de l'épaisseur font des mesures sous tension !
Merci tout plein!!!!! okok
Enfin des noms sur des choses que je vois souvent !! mdrmdr le signal fin caténaire je connaissais déja ainsi que les isolateurs de section mais pas dans ce détail!Pour le PDF de Km315 je vais le lire en prennant mon ptit dèj et risque de poser 2 ou 3 questions, c'est passionnant ce truc!! beurk
Modifié par ioda ou sybic
Euh excuses moi mais tout ce qui est venu apres 1995 je ne connais pas cartonrouge
  • 11 années plus tard...
Le 31/03/2006 à 18:32, fabrice a dit :
pied_de_console_ceramique_.JPG Isolateur pied de console ceramique
pied_de_console_ceramique_renforc_.JPG Isolateur pied de console ceramique renforcé
Iso_pied_de_console_verre_tremp_.JPG Isolateur pied de console verre trempé
Pied_de_console_renforc__mont_.JPG Isolateur pied de console verre trempé monté
Pied_de_console_verre_tremp__et_synthetique_2.JPGPied_de_console_verre_tremp__et_synthetique.JPG Isolateurs pieds de console verre trempé et synthétique
Hauban_ceramique.JPG Isolateur d'hauban céramique
Hauban_ceramique_renforc_.JPG Isolateur d'hauban céramique renforcé
hauban_verre_tremp__et_synth_tique.JPG isolateurs verres trempé et synthétique
isolateur_hauban_renforc__mont_.JPG Isolateur hauban céramique renforcé
assiette_chaine_d__isolateur_.JPG Assiette chaine d'isolateur verre trempé
Chaine_d__ancrage_verre_tremp_e.JPG chaine d'ancrage verre trempé
Chaine_isolateur_verre_renforc_e.JPG Chaine isolateur verre trempé renforcé
Chaine_isolateur_verre_renforc_e_feeder.JPG Chaine isolateur verre trempé renforcé sur Feeder
isolateur_d__ancrage_synthetique_mont_.JPG Isolateur d'ancrage synthetique sur ancrage compensé
Ancrage_compens__.JPG Isolateur d'ancrage synthetique ( sale) sur ancrage compensé
Isolateur_de_section_type_Galland.JPG Isolateur de section type Galland vitesse maxi de franchissement 200 km/h
Isolateur_GV.JPG Isolateur de section type Grande vitesse , vitesse de franchissement de la gauche 60 km/h , de la droite 90 km/h ( par rapport à la photo)
Isolateur_PV.JPG Isolateur de section type petite vitesse vitesse de franchissement 40 km/h
isolateur_Ribosio_synthetique.JPG Isolateur synthéthique type "Ribosio" ancrage ou sectionnement
sectionneur_ouverture_vers_le_haut.JPG Sectionneur ouverture vers le haut
Sectionneur_rotatif_.JPG Sectionneur rotatif
LIGNE_DE_FUITE.JPG Schema de la ligne de fuite, en gros le courant suit le contour de l'isolement , en cas d'amorcage, il va plus droit
En fin pour la fin
Soutif.JPG Signal de fin de caténaire, dit "soutifs", "soutien gorge" ou "cacahouètes" suivant les endroits
Vachement intéressant c'est où ?
Centre formation laroche migene ?
à l’instant, auto59 a dit :
Le 31/03/2006 à 18:40, fabrice a dit :
Vaires
Avant de déterrer les sujets,il faudrait d'abord les lire en entier.......,ça éviterait un déterrage inutile.
Il y a 2 heures, TintinGV a dit :
Il faut bien qu'il rentabilise la location longue durée de la pelleteuse qu'il a loué chez Kiloumachin........:Smiley_20:
