Un coup de main pour l'étude de ligne RER E
Bonjour à tous !
Je suis actuellement en formation pour être conducteur de train et je souhaiterais savoir si des personnes d'entre vous pourrait m'envoyer leur étude de ligne pour m'aider pour que je puisse faire un comparatif avec la mienne.
Merci par avance !
Cordialement
  • Réponses 20
  • Vues 3,3k
  • Bonjour. Le mieux est quand même d'aller justement en ligne et de voir ça sur place et en live avec les pros de la E. En espérant que tu trouves ton bonheur. Bon courage à toi.
  • C'est un collègue.... comment dire.... Haut en couleurs!!! lol
  • Bref, comme disait mon moniteur ( enfin, c'était  pour le brouillard, mais je pense que je peux le transposer ici ) tu passes la main par la fenêtre et quand tu sens des cheveux, tu freines
Bonjour.
Bon courage à toi.
il y a 41 minutes, TintinGV a déclaré:
Bonjour.
Bon courage à toi.
Tu çrois qu'on le recommande à Jojo P?? :Smiley_33:
Il y a 1 heure , Toonzoon a déclaré:
Bonjour à tous !
Merci par avance !
Cordialement
Tu as aussi les codelis, bien utiles! Moi j'ai fait mon étude de ligne avec, très complet. Tu complètes et rectifies en cas d'erreur avec ce que tu constates sur le terrain et avec les etl les informations des collègues.
Modifié par clemii
Il y a 3 heures , CRL COOL a déclaré:
Je te laisse prendre ce risque....
D'accord j'irai prendre les codeli, merci pour ces renseignements.
Qui est ce Jojo P ? Lol
Il y a 6 heures , Toonzoon a déclaré:
Les Codeli pour la E sont un peu... Bordéliques. Il te faudra vérifier plusieurs fois pour être sûr de tout avoir, dans les 2 sens. Ce n'est pas une ligne très complexe, le mieux étant de pratiquer.
Demande directement aux collègues sur place, tu pourras avoir plusieurs versions, à toi de mixer l'ensemble pour faire celle qui te conviendra le mieux.
Sur 01/09/2016 at 10:05 , Toonzoon a déclaré:
Bonjour à tous !
Merci par avance !
Cordialement
Bien qu'ayant fait parti de ceux qui ont inauguré la ligne , et essuyé les plâtres, désolé, je ne les ai plus, quoi que cela a changé depuis
il y a 36 minutes, fabrice a déclaré:
Faut un repère de freinage pour Rosa Park... Sinon, rien n'a changé!!
il y a 5 minutes, CRL COOL a déclaré:
venant de Magenta, ils doivent arriver à quoi , 60/80 ? là faut faire expres
Venant de Pantin, 100/120 mouais
Il y a 17 heures , fabrice a déclaré:
C'est sur que ce n'est pas la gare la plus piegeuse de la ligne....
Il faut juste être certain d'être sur la 2EO pour desservir Rosa Parks. C'est le plus piégeux sur la ligne, juste faire gaffe sur quelle voie on est pour bien desservir ce qu'on doit desservir.
Ensuite quand tu viens de Pantin, tu n'es plus qu'à 90 maintenant (de souvenir), avec l'annonce du 60 avant Rosa Parks et l'exécution en bout de quai. Difficile à rater du coup. Dans l'autre sens tu sors du trou à 60. Puis 90Z juste avant Rosa Parks, mais pas le temps de monter beaucoup avant le quai. Vraiment rien de difficile concernant les repères de freinage de cette gare.
il y a 6 minutes, Gom a déclaré:
Salut, voici une étude de ligne qui date de 2012.
Je ne l'ai pas maintenu à jour, donc méfie toi.
L4.pdf
L1.pdf
Merci Rams c'est très sympa de ta part !
:Smiley_29:
Il y a 9 heures , Rams a déclaré:
L4.pdf
L1.pdf
Et ben, jolie, ca change de mes coups de crayons sur un bout de papier
L4.pdf
L1.pdf
il y a 13 minutes, fabrice a déclaré:
:Smiley_29:
Oui, et du coup, j'aimerai bien savoir comment on fait ça sur ordi...
il y a 5 minutes, Vérane12 a déclaré:
J'avais essayé en partant des scan de CODELi, j'ai vite abandonné
il y a 5 minutes, fabrice a déclaré:
Et moi avec Paint mais sans y croire. Juste pour essayer.
Il y a 8 heures , Vérane12 a déclaré:
Avec inkscape.
Voici les fichiers sources :
Ligne 1.svg
Ligne 4 .svg
Modifié par Rams
